carsoft
witam zakupilem carsofta i mam maly problem w instrukci mam sie podlaczyc bialym kablem linia L pod pin 15 w okraglym gniezdzie problem w tym ze go nie mam pusta dziura czy ktos ma jakies pomysly a 2 sprawa to gdzie jest to obd w e39 99r nie moge znalesc, pod kierownica? pozdrawiam.
Ano hej!
Gniazdo OBD2 masz w "suficie" schowka pod kierownicą po lewej stronie. Wystarczy odkliknąć zaślepkę. Z OBD2 odczytasz jednak tylko dane z DME/DDE, z innych modułów już nie. Do innych masz dostęp z okrągłego gniazda 21 pinowego. Ja mam auto z 05/1999 i też nie mam pinu 15 (z tego co wiem on jest do EDC - elektroniczna regulacja tłumienia amorków). Uwierz mi na słowo, że wszystkie moduły można odczytać. Kabelki niebieski i biały możesz dowolnie łączyć do pinów 17 i 20 w różnych kombinacjach z mostkowaniem włącznie i nic się nie stanie. Jak nie czyta danego modułu, to zmieniaj konfigurację do skutku. Mam w planach zrobienie zestawienia który moduł z jakiego ustawienia kabelków jest czytany, ale jakoś nie mam czasu.
Życzę miłej zabawy...
thenygoos
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
dzieki kolego thenygoos wyglada na to ze cos innego jest nie halo bo tak jak pisales kombinowalem na pare sposobow wyskakuje mi taki komunikat error while opening the serial port COM! z tego co czaje to blad podczas otwierania serial port com jaki serial port com o co kaman moze mnie oswietlisz cos z portem rs232 mam go przez pcmcia karte jakies pomysly pozdrawiam.
takie komunikaty wywala windows jak program probuje odwolac sie do comu ktorego nie ma w systemie, np carsoft wola o com1 a w pcmcia masz ustawiony np com 3.
podobnie bedzie jesli inny program zajmie com wczesniej.
w twoim wypadku mozesz nie miec lini L, mozesz miec komunikacje 2 stronna po lini K
Edytowane przez flash
yyy jaki com 3 mam 7 jak to zmienic to moze byc przyczyna pozd.
jesli uzywasz xp to w menadzerze urzadzen znajdz ten com, wybierz wlasciwosci i chyba w zaawansowanych jest opcja wyboru, dokladnie ci nie powiem bo nie uzywam windowsa.
moze sterowniki z karty pcmcia umozliwiaja zmiane numeru coma
zdaje sie ze to bylo przyczyna ten com zminilem na com1 i wyglada na to ze jest si nie ma juz tego komunikatu co wczesniej, jutro rano robie drugie podejscie dziekowac kolego :cool2: pozdrowionka.
  • Członkowie klubu
Linie 15 to RX odbior sygnalu. Ogolnie jezeli jej nie masz to modoly komunikuja sie w pelni po I szynie.
Zazwyczaj przy autach z 6 cyl wiekszosc modolow pyka na 20 pin.
Zgadza się... Nie wiem, czy to do wszystkich E39 i pewno nie, ale poniżej masz rozpiskę, z której wynika, że moduł silnika (w tym przypadku "benzyny", czyli DME) hula po 17 pinie:
1 - TD - DME - sterownik silnika - sygnał prędkości obrotowej silnika
2 - Złącze OBDII pin 7
4 - +12V
7 - DIASIARE - deska - diagnostyka
12 - DME - sterowanie kontrolką ładowania akumulatora
14 - +12V
15 - RXD - EDC - sterownik elektronicznej regulacji amortyzatorów - diagnostyka
16 - +12V
17 - TXDII - DME - sterownik silnika - diagnostyka
19 - masa
20 - TXD - diagnostyka pozostałych sterowników
To podaję za Kolegą Typerem z postu z okresu węgla kamiennego...
thenygoos
P.S. A co do braku "widzenia" portu to zdarza się jak nie masz fizycznego portu RS232, a korzystasz z wirtualnych... Jak słyszałem czasami sa problemy w takich przypadkach...
Jedyne
mam pytnie jaki modul odpowiada za nivo bo nie bardzo moge go znalesc modul does not respont? ,oznacz to o ile czaje nieco, modul nie odpowiada dlaczego? wiekszosc moduluw nie odpowiada? cos nie halo z kabelkami poduche wykasowalem bez zadnego problemu ale z tym nivo jak by mnie ktos oswietlil :idea: bo bunia coraz nizej {rowno stoi} konpresor cy cus? pozdrawiam i z gory dzieki.nie wierze ze nikt nie wie.
Edytowane przez bejca
Witam was wszystkim
Kolega pisał, że nie ma pinu 15. U mnie nie ma pinu 17 a mimo to mogę połączyć się z silnikiem i jeszcze tylko z Instrument Cluster. W samochodzie mam jeszcze ABS, Airbag i centralny zamek, z tymi modułami niestety nie mogę się połączyć. Próbowałem przez kabel okrągły i przez piny. Jeśli chodzi o przepinanie pinów pomiędzy 17 i 20 to u mnie się nie da (brak 17), jedynie zmostkowałem razem te dwa kabelki w pinie 20. Próby były robione na aucie zgaszonym i odpalonym. Niestety brak mi pomysłów co dalej.
Interfejs mam od Viakena.
Prosiłbym o poradę co dalej?
http://ziomal.resmoto.com - Strefa BMW serii 3.
ja kolego ci nie pomoge sam jestem jeszcze zielony w temacie licze na kolegow z forum sam zakupilem interfejs specjalnie miedzy innymi zeby sprawdzic co z moim tylnym zawieszeniem nivo piszczy auto jeszcze chwile bedzie szorowalo rura po aswalcie jak stary citroen xm no i nie bardzo wiem ktory modem jest za to odpowiedzialny, od balszoj technika powodzenia i cierpliwosci zycze.
Niestety Nivo Carsoftem nie sprawdzisz. Do tego co najmniej INPA :cool2:
Gdy się urodziłem płakałem a wszyscy się śmiali, umierając ja będę się śmiać a wszyscy będą płakać.
:cry2: :mad2: fuck a mialem nadzieje :duh: to po co mi to ustrojstwo.
  • Członkowie klubu
I chyba to najlepszy komentarz dla viakena interfejsow :mrgreen: :clap:
ten interface jest tylko do wstepnej diagnozy usterki, nie do naprawy wszystkiego w samochodzie, dlatego nie rozumiem dlaczego koledzy krytykuja te interface`y :?: Nikt nie kazywal kupowac, zawsze jest ASO :!: Najlepiej chlopaki kupcie sobie maluchy to nie bedzie problemow...
A to już zależy co kto chce diagnozować. Obydwaj sprzedawcy tych urządzeń na Allegro podają jasny i pełny opis tego, co można przy ich użyciu zrobić i to bez owijania w bawełnę. Ja - myślę, że i Ci którzy mają swoje interface'y też - uważam, że to co oferują te urządzenia to jest aż nadto za tak śmieszne pieniądze.
I na pewno po roku każdemu właścicielowi się zwrócił.
Jedyne
  • Członkowie klubu
Kolega najwyrazniej nie slyszal o tym ze mozna miec w domu sprzet na poziomie sprzetu ASO za 400-500zl.
Tu sie nie zgodze bo wiekszosc odnosi cene do takiego interfejsu pytajac a czemu tak drogo przeciez carsoft to 50% ceny.
Nawet po roku sie nie zwroci bo skasowanie inspekcji to 50zl srednio jeden raz w roku a tyle to cos potrafi.
Bo w E36 to nie masz pewnie elektroniki więc tylko możesz inspekcję kasować :) Dla mnie wystarczy, dla ciebie badziew - każdy ma swoje zdanie na ten temat.
  • Członkowie klubu
Osobiscie mam ADS a w swoim E36 mam sporo elektroniki. Kazdy modol odpowiada bez problemu. Ciekawe jak u Ciebie.
No bez przesady!!! Na pewno nie na poziomie ASO... A jeśli chodzi o te za 200 PLN to to co mają za zadanie dla normalnego użytkownika, tj. pokazać parametry live, odczytać standardowe, zdarzające się w 99,9% przypadków błędy/skasować je to nic lepszego, "na poziomie ASO" nie potrzeba. Mam go od początku posiadania auta, tj. od roku i zapewniam Cię, że nawet gdybym jeździł do jakiegoś garażowego serwisu w celu diagnozy/kasowania błędów awaryjnej - co by nie mówić - elektroniki BMW to interface mi się zwrócił z 10 razy.
Tu sie nie zgodze bo wiekszosc odnosi cene do takiego interfejsu pytajac a czemu tak drogo przeciez carsoft to 50% ceny[...]
Czyżbyś handlował tymi interface'ami???
[...]bo skasowanie inspekcji to 50zl srednio jeden raz w roku a tyle to cos potrafi.
Do skasowania inspekcji to mi kabelek miedziany wystarczy :mrgreen:, no chyba, że się chce pozłacanym skasować... takim za 50 PLN :norty:
Jedyne
No niestety nerwus ma rację za 500 zł można mieć interfejs który obsługuje wszystkie moduły w samochodzie i to nie tylko diagnoza i kasowanie błędów ale także programowanie modułów.
carsofta mozna uzywac do kasowania bledow. jak sie montuje alarmy, czy naprawia liczniki czy robi inne rzeczy mechaniczne, bo roznie to bywa. to tyle. w sumie w moim aucie odpowiadaja wszystkie moduly ktore mam , ale coz stego. w porownaniu z VAGiem to tandeta nie soft. coz mi z takiego softu ktory po polaczeniu z zegarami napisze tylko 2 litery - OK. chcialbym przetestowac kilka elementow wykonawczych, sprawdzic czujniki np absu podczas jazdy, temperatury itd. po to jest sprzet diagnostyczny. carsoft mozna nazwac kasowaczem bledow, nic wiecej. jesli inpa okaze sie choc po czesci podobna do vaga to bede niesamowicie zadowolony.
na temat ads`u jeszcze sie nie wypowiem, na razie mialem malo czasu zeby sie za to zabrac. fejs lezy na polce i czeka na wolna chwilke.
p.s. carsoft to soft pisany przez prywatna osobe, pasjonate i w zwiazku z tym jest oczywiste ze jedne auta obsluguje lepoiej inne gorzej. inpa to co innego.
INPA daje takie możliwości :cool2:
Jeśli daje takie możliwości to OK... Ja potrzebowałem sprawdzić sygnał sterujący prędkością obrotową wentylatora klimatyzacji i - o czym wiedziałem - CS jest np. w tej kwestii rzeczywiście bezużyteczny.
Jednak do pozostałych rzeczy opisanych przez sprzedawców Allegro, a potrzebnych sprawdza się i nie wymaga to żadnej dyskusji.
Jedyne
