miauczenie przy kręceniu kierownicą...
pada maglownica albo pompa wspomagania? Kota nie rozjechałem.... :wink: ??
Tomek
Mam cos podobnego gdy krece kolami na postoju... U mnie bardziej to glucho buczy niz mialczy.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
jak buczy to może być za mało płynu od wspomagania, albo jest już przepracowany, ewentualnie pompa wspomagania
Gdzie mozna sprawdzic stan plynu/dolac plynu. (...) Wiem, nie uzylem opcji szukaj :roll2:
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
U mnie tez tak miauczało. Przesmarowałem listwę smarem grafitowym i cisza.
Nie wiem jak w przypadku Twojego silnika, być może jest gdzie indziej, u mnie jest po prawej stronie (stojąc przodem do auta) czarny zbiorniczek wielkości mniej więcej kubka, na korku napisane jest "atf coś tam coś tam" a miarka jest przyczepiona do korka.
W tym temacie masz zdjęcie tego zbiorniczka http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=454285
Generalnie popmy wspomagania luia sobie czasem popiskiwac itd.
Nie zawsze sa juz "padniete" - najczesciej jezdza tak jeszcze dluuuugo.
Pamietam historie znajomego - w Vectrze B wkur... go popiskiwanie pompy - wymienil na uzywke, ktora byla cicha, ale... po 2 tygodniach padla calkowicie.
Stereo install build progress - 40% (jest plan, kable leza, wzmaki wisza, sub juz gra, radio siedzi, slupki maja ksztalt, tweetery graja...)
AFT cos... Tak, pamietam, ze dlugo przygladalem sie zbiorniczkowi o podobnym opisie :P zastanawiajac sie co to? ;) Tylko odbiore malenstwo z serwisu i dolewam. Drogie ten olej?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Ja miełam to samo, do tego u mnie sadziło płynem ze zbiorniczka - jak się okazało zacierała się pompa. Regeneracja nieopłacalna - nowa pompa 350zł. A momentami myślałem już że coś mi się wkręciło w tryby i wyje :mrgreen:
litr chyba ze 30zł
litr chyba ze 30zł
O ja... :duh: :mad2:
Zaraz zamawiam.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
witam
pytania do kogoś kto ma juz doswiadczenie w wymianie płynu od wspomagania:
1.czy zeby zlac stary plyn wystarczy odlaczyc wezyk od pompy czy trzeba jeszcze cos przedmuchiwac?
2.gdzie mozna zlokalizowac info na temat ilosci tego plynu do wlania?
3.jaki plyn polecacie i czy trzeba lac tej samej marki jaki był wlany wczesniej?
4.no i na koniec czy cos waznego musze wiedziec przy zmianie zeby nie popelnic bledu?
z gory dzieki za podpowiedzi i pozdrawiam
