Muszę wymienić sprzęgło w swoim aucie, czy możecie mi coś polecić lepszego niż seryjne sprzęgło, pewnie Sachs, bo jak już wymieniać to na coś lepszego jeżeli jest taka możliwość. Edytowane przez sulek
Jakiś hardcor to nie musi być, bo auto jest użytkowane na co dzień, ale np Sachs oferuje sprzęgła (jakiś sport czy może racing), które lepiej przekazują moc na koła.
Chyba, żeby sprzęgło łapało od razu, żeby można strzelić sprzęgłem z wyższych obrotów i szybciej wystartować.
te warunki spełnia normalne,sprawne sprzęgło.Oczywiście żywotność będzie bardzo skrócona,ale jeśli chcesz w ten sposób jezdzić to pomyśl już o dwumasie i dyfrze.Strzelanie ze sprzęgła zwykle kończy się przykrymi dla kieszeni awariami.
A little piece of heaven in my hands
Nie tyle, że może jakieś strzelanie, ale żeby sprzęgło łapało z wyższych obrotów, bo mam nowy silnik, skrzynie i cały układ napędowy - swap i na tym sprzęgle lipa, ślizga się - zużyte, więc tylko pytam. Jeżeli seryjne sprzęgło będzie dobrze łapało to w porządku. Ja jak coś wymieniam to jeśli nadarza sie taka okazja to na lepszy zamiennik od oryginału, a jeśli nie to oryginał. Pytałem nawet o zestaw Sachs Racing, ale narazie jest poza moim zasięgiem. Ok czyli jak seryjnie nowe sprzęgło (zestaw razem z dociskiem i łożyskiem) da radę to ok.
teraz masz zużyte sprzęgło dlatego nie łapie na wysokich obrotach,nowe sprzęgło poradzi sobie bez problemu.
  • Zarejestrowani
hmm to jest ciekawe ze sprzeglem od diesla :D:D Ciekawe czy do mojej e46 320i m52 by podeszlo ;D
Tel. +48-790-465-462
ja obecnie do m50b25 wkladam sprzeglo od 3,0d e46 i wytrzyma duuuuzoooo.tak sie dowiedzialem
M50B25 to jest 325i 192KM??? Ale włożyłes tam samą tarczę czy cały zestaw od 3.0D 204 KM (tarcza, docisk, łożysko) na zasadzie plug&play czy musiałeś robić jakieś mody?
Doszedłem do wniosku, że auto i tak jest słabsze niż jak było 10 lat temu, w najbliższym czasie nie będę podejmował żadnych modyfikacji podnoszących moc silnika, nawet gdyby, to zawsze seryjne sprzęgło ma pewnie jakiś margines np wytrzymuje 10% więcej niż seria momentu i mocy.
Kolego zakładaj normalne sprzęgło, Luk i Sachs są tej samej klasy, założę się że sprzęgło które wyjmiesz (oryginalne) będzie Luk'a.
Co do sprzęgieł spiekowych (sportowych) po ich montażu będziesz miał problem z kołem dwumasowym. a to koszt około 1800 zł.
Zwykłe sprzęgło kompletne to 700 zł.
Fakt przy strzelaniu ze sprzęgła i przy paleniu gumy może posypać się też koło dwumasowe i to na zwykłym sprzęgle, ale to rzadkość w benzynie.
Tuning is not a crime it's a way of life!!
docisk i tarcza od 3.0d a tarcza z m52b28 (2,8i) pasuje wszystko p&p.pozdrawiam
GSI KOCHALEM
BMW POKOCHAM
docisk i kolo dwumasowe od 3,0d i tarcza od m52b28 (2,8i)
calosc pasuje p&p.pozdrawiam
GSI KOCHALEM
BMW POKOCHAM
dwumas i docisk od 3,0d , tarcza od m52b28 (2,8i)
wszystko pasuje p&p-koszt okolo 1000zl (przy uzywanym dwumasie oczywiscie) pozdrawiam
GSI KOCHALEM
BMW POKOCHAM
