problem z pedałem gazu
witam
Posiadam e36 coupe 318is z 96r. i mam taki poblem gdy naciskam na pedał gazu i puszczam to jest lekkie opóznienie w reakcji silnika na pedał. Niewiem czy to jest wina pedała gazu czy cos w silniku nie tak. Miał ktos taki problem już wczesniej?, lubie wie jak sie z tym uporac?. Pozdrawiam
może jest jakiś luz na lince trzeba by sprawdzić przy przepustnicy
sprawdzałęm i to nie jest wina linki tylko przepustnica tak chodzi
Przepływomierz
Czujnik położenia przepustnicy
Sonda lambda.
To bym sprawdził na początek.
sonda lambda działa poprawnie, a reszta niewiem moge to sam sprawdzic czy musze jechac na warsztat?
To zależy od tego jakim poziomem wiedzy o elektronice dysponujesz?
A masz może jakiegoś carsofta?
witam
Wczesniej tego nie miales ?
jestem ciekawy jak to sprawdziłeś iż SL działa poprawnie - nie podłączając auta pod komputer i zczytując parametry. Tak na oko?? czy może miernikiem pradowym???
na warsztacie mi powiedzieli że sonda jest sprawna, jak zakładałem instalacje gazową
Moim zdaniem coś z regulacją LPG jest nie tak.
No chyba, że na Pb działa tak samo.
Kiedyś wymieniałem samodzielnie filtr od LPG i miałem to samo - po wyregulowaniu LPG wszystko wróciło do normy.
Buch teściową w klatkę piersiową ;)
przed montażem lpg chodziło tak samo nie ma róznicy czy na gazie czy na benzynie
