Silniki M50B20 i M50B25
Witam wszystkich
Mam pytanie odnośnie silników 2.0 i 2.5 bez Vanosa. Czy da się je jakoś rozróżnić na oko bo mam dylemat. Nie wiem jakiś szczegół ktróy decyduje o pojemniści. Jeżeli ktoś wie, proszę o pomoc.
gdzies na bloku silnika musi byc wybita pojemnosc
Jest jeszcze jeden sposób: Na kolektorze dolotowym między kolejnymi "rurkami" są wycięte takie kwadratowe dziurki, rozmiary mają takie same, ale wolnego miejsca pozostaje więcej między dziurką, a częścią kolektora w silniku m50b20 ze względu na mniejszy przekrój "rurki" kolektora. Przyjżyj się zdjęciom poniżej, różnice zaznaczyłem w żółtych kółkach.
http://ftp.bmw.nazwa.pl/m50b20.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//ftp.bmw.nazwa.pl/m50b25vanos.jpg
podpowiedź: ten drugi to 2,5L :lol:
No dobra a na bloku w którym dokładnie miejscu jest tabliczka?
na bloku nie ma tabloczki tylko jest wybite tak jak numer ale gdzie dokladnie to Ci nie powiem musisz poszukac bo kazdy blok silnika ma wybita pojemnosc
wyciecia kwadratow w kolektorze dolotowym.2.0-zostaje okolo 4mm miesa, a 2,5 wyciete do kanalow.druga sprawa kolor wtryskow.pozdrawiam
GSI KOCHALEM
BMW POKOCHAM
  • 5 lat później...
Co do tego wybicia pojemności to w M50 znajduję się on po prawej stronie silnika. W okolicach kolektora wydechowego. Ciężko jest to zobaczyć od góry ja odkryłem, że wgl jest coś takiego przy montażu tłumika i jak się nie mylę jest to gdzieś w okolicy łapy mocującej motor z budą :D
  • Członkowie klubu
Podejrzewam,że od 2008 roku znalazł już rozwiązanie. Musisz odkopywać tak stare tematy?
