Sciaga w prawo-czy od razu zabierac sie za przekładnei kier?
Sciaga mnie w prawo przy jezdzie na wprost musze caly czas kontrowac kier.Chcac jechac prosto musze ustawiac kier. delikatnie(ok2cm.) w przeciwnym kierunku.Wychodzac z zakretu kierownica nie odbija do konca,pozostaje jakies 10-5cm. zeby ja wyprostowac,czy to moze byc wina przekladni kierowniczej?moze zostala za mocno skrecona?
Spr.cisnienie w oponach i jest równo we wszystkich.Wywazylem tez felgi z przodu.
Bawic sie w zmiane opon z przedniej osi na tylna/ustawianie zbieznosci/geometrii czy od razu sie wziasc za przekladnie kierownicza?
raczej nie kolego,
chyba najbardziej trafnym wyjściem z sytuacji będzie geometria
"Mózg jest najbardziej przecenianym z ludzkich organów."
Wypowie/podpowie ktos jeszcze? :roll:
ale kolega 318tds podał pierwsze i podstawowe rozwiązanie Twojego problemu, ustaw geometrie i już, nie ma co szukać dziury w moście
Jak jesteś przekonany, że ciśnienie jest identyczne (zazwyczaj jak ściąganie pojawia się nagle i bez "zewnętrznej przyczyny, tj. np. uderzenia to winna jest różnica ciśnień), to sprawdź geometrię, a przed nią ewentualne luzy w połączeniach zawieszenia i układu kierowniczego.
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
Może jeżdził ktoś Twoim autem i nie przyznał się że zaliczył jakąś wyrwę lub krawężnik
Dzieki za rady.
Pzdr.
