Jak odkręcić wentylator od klimy?
Jak w temacie, przymierzam się w tym tygodniu do wymiany opornika ale kompletnie nie wiem jak wykręcić wentylator, dostać się do niego to chyba trzeba odkręcić pół przodu...
Proszę o podpowiedzi.
Prawa lampa i zderzak.
Nie jest z tym wiele roboty.
Nie jest to trudna sprawa trzeba zdjąć zderzak (dwie śruby pod zaślepkami z przodu i po trzy wkręty na stronę przy nadkolu)obie lampy, póżniej osłona i cztery śruby od wentylatora i go masz.
No ze zderzakiem to chyba jest trochę roboty...
Właśnie tego się bałem, tzn zderzaka no ale cóż, trzeba będzie się pobawić, mam nadzieję, że dam radę.
PS. A prawa lampa tj. od kierowcy czy pasażera :?:
Prawa to prawa < a kierownicę masz z której strony?> :D
Zderzak to żaden kłopot. Jedynie odpowiedni torx jest potrzebny.
zero problemu. Czas operacyjny jak masz wszystki klucze to około 30 min z wymontowaniem wentylatora.
Lampy to jest dobrze odkręcić obydwie, bo pod wewnętrznymi narożami lamp są wkręty, które mocują osłonę wentylatora i szybciej jest wymontować lampy niż gimnastykować się z kluczem przy ograniczonym dostępie. I rzeczywiście sprawa zderzaka jest krótka
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
