Witam mam problem, w swoim E-34 silnik M50 mam przepływomierz Siemens 5WK9 007, chce wymienić sonde lambda bo mam przetartą izolacje na kablach, pojechałem do sklepu i sprzedawca zapytał sie na jakim osprzęcie chodzi mój silnik, BOSCH czy SIEMENS, nie wiedziałem ale widziałem sonde lambda , ma cztery przewody,powiedział że to Bosch i najlepiej poznam po przepływomierzu...pojechałem do garażu a tam Siemens o którym pisze.Czy jest możliwe że przy przepływomierzu Siemens występuje sonda Lambda z czterema przewodami które są wg sprzedawcy tylko przy osprzecie Boscha ? Po czym poznam na jakim osprzęcie chodzi mój silnik?
Dzięki :)
Nie możliwe.
Sprzedawca chce ci wcisnąć boscha bo innej nie ma.
Sonda tytanowa 5v < bo takiej raczej potrzebujesz > też ma cztery przewody ale o zupełnie innych kolorach.
Podaj opis z sondy albo kolory kabelków.
Albo siedem ostatnich cyfr z vin-u to się popatrzy.
Pamiętaj , że te sondy nie są zamienne < nie ważne co opwiada sprzedawca>.
Jak ustalimy jak to sonda to pomyślimy jaką kupić
Pojadę do garażu i zobaczę kolorki kabli,narazie podaję siedem ostatnich znaków z VINu 6B55182
Patrzac po VIN GB55182 masz 520i Touring wyprodukowane w lutym 1992r i wyposazone w sonde lambda SIEMENS o nr 11 78 1 730 025 (kod czesci BMW). Koszt okolo 140 Euro.
Możesz kupić tańszą od opla.
Będzie kosztowała 200zł.
Tylko wtyczki sobie przełożysz.
Można kupić na allegro.
Szukaj sondy tytanowej 5v.
Dzięki za informacje :D , jestem właśnie na stronie BMW FANS (Select your BMW model )wpisałem VIN, wyszło to co wcześniej piszecie, tylko jest podane że powinienem mieć przepływomierz BOSCH a ja mam SIEMENS , na ile ta strona jest rzetelna i czy po wpisaniu VINu są wyświetlane tylko części występujące w moim egzemplarzu?
Tam masz trzy przepływomierze do wyboru. < w tym jeden SIEMENS>
A jaki tam masz mieć to zależy od tego jaki masz komputer silnika.
Jeśli ms40 to wszystko masz SIEMENSA.
Moją Becia strasznie szarpało nie dało sie jechać, dlatego też w sumie chciałem zmienić sondę lambda,Załatwiłem nowe cewki , czujnik położenia wału korbowego i przystąpiłem do wymiany, sonde planowałem kupić za kilka dni...chciałem mieć wszystko pewne :D , do rzeczy...
Zdjąłem plastikową osłonę przykrywającą pokrywe zaworów, (chciałem zmienić cewki na nowe ), od drugiej cewki wszystkie fajki do piątej zaolejone, mało co widać świecę, poszła uszczelka pod pokrywą zaworów w miejscu gdzie uszczelnia świece :(
- Jak sądzicie czy to mogło powodować że auto nie chciało jechać i wariowało(szarpało, nie pracowało na wszystkie cylindry) ?
- czy wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów w M50 2.0 jest trudna i na co uważać
-co sądzicie o cewkach Topran? Kupiłem takie.
Z góry dzięki za pomoc.Pozdro
-co sądzicie o cewkach Topran? Kupiłem takie.Pozdro
Z mojej strony tylko tyle że takich bym nie kupił do zapłonu tylko takie firmy jak Beru, Bremi, Bosch, NGK.
Zrób uszczelkę najpierw zobaczysz co będzie. Jakbyś wymieniał cewki zostaw oryginalne bo mogą się przydać. Jakby Toprany klękły w niedalekiej przyszłości.
  • 1 rok później...
Witam Serdecznie Panowie
Mam taki problem, mianowicie w moim BMW 320i Vanos M50 150KM padła Sonda Lambda i mechanik chce mi wcisnąć jaką Boscha a osobiście wymontowałem Siemensa, dodam iż przepływke też mam siemensa a pozostałe rzeczy tj. wtryski już Boscha,jakby ktoś mógł sprawdzić po numerze VIN to będę niezmiernie wdzięczny.
VIN FC82044
Z góry dziękuje za pomoc.
Zdrowych i wesołych świąt życzę wszystkim
Bramy, Ogrodzenia, Konstrukcje Stalowe, Balustrady nierdzewne, Wiaty i Magazyny, Zadaszenia, Garaże blaszaki, Metaloplastyka. Serdecznie zapraszam Lisia Góra ok.Tarnowa 500-393-863
www.firma-konstal.pl [email protected]
