ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
TMC w Polsce nie działa kolego a POI na tych mapach to zupełnie inne wyświetlanie niż na przykładowo Automapie
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 619,4 tys.
Ale wakacje coraz bliżej więc może się to TMC przetestuje gdzieś na południu Europy ;)
A co do polskich softów to zainstalowałem jeszcze wersję cx3 i dalej mam problem z głośnością lektora...w ustawieniach podczas regulacji wydaje mi się że poziom głośności wcale się nie zmienia, tylko po pewnym levelu wyłącza muzykę. Jak będę miał chwilę to poszukam jakiegoś anglojęzycznego softu dobrego, żeby tylko miał tryb nocny. Co do softu cX3 to ma on wg mnie ładniejszy układ kolorów, ale to już tylko kwestia gustu.
Witam brać BMW
Na dzień dobry przedstawię się - Jarek z Ostrowa i na co dzień jeżdżę... Hondą Civic ;)
Mój szef kupił BMW X5 2004 rok - tylko tyle wiem. Doczytałem że jest to E53 i skoro ma dvd w bagażniku po lewej do góry to jest to wersja MK4..
Szef poprosił mnie o aktualizację map w jego navi.. więc nie chciał bym za dużo kombinować tylko wypalić płyty podjechać do niego, zaktualizować oprogramowanie jeżeli potrzeba wsadzić dvd z mapami i tyle.. bez cudowania i kombinowania.
Przeczytałem paredziesiąt stron z tego forum i mam pare pytań na wstępie.
1) Jaką trzeba mieć wersję softu w navi żeby działała mapa polski z 2015 r? - bo nie chcę robić aktualizacji skoro to nie jest konieczne... auto jest z 2004r więc jest prawdopodobne że laser dostał przez te ponad 10lat życia w dupę i może być awaria podczas updatu...
Jak już musi być update to było by miło co by była wersja z polskimi komendami w navi... czytałem że wersja od yaza jest miła ale nigdzie nie mogę jej dorwać oprócz chomika, na którego nie mam konta a i nie bardzo chcę płacić za transfer... poratuje mnie ktoś tym softem ? z innego źródła ??
ja zassałem z gpsunderground soft niby oryginalny od BMW - NAV_SW(v32) ale nie wiem czy to jest do mojej navi sumy kontrolne - 071630793c021d73847acea325bdc6c23a063ba3 - ewentualnie może ktoś ma ten plik i zdradzi czy nie narobię nim więcej złego niż dobrego...
mapy zassałem i wypalę i zobaczę czy pójdą, tu jak coś namieszam to raczej problemu nie będzie - najwyżej nie odpalą..
szefo mi podesłał foty swojego sprzętu:
http://zapodaj.net/12fabe7aaed44.jpg.html
http://zapodaj.net/e19bee0eb6f94.jpg.html
http://zapodaj.net/3ceea6ea2c566.jpg.html
http://zapodaj.net/717d93debf25a.jpg.html
Ewentualnie Może ktoś ma takie samo navi i się podzieli tym softem... w zamian mogę udostępnić mapy do Hondy, Citroena, Peugeota bądź Automapy :)
Dzięki i pozdrawiam z http://www.civicklub.pl/
To mk4 kolego jak najbardziej.Jak masz mapy to nagraj i powinny pójść bez update.Niestety soft tylko na chomiku jest dostępny
W sofcie Yaza masz radary i widok 3d czego nie ma w standardzie :mrgreen: oraz to ze pójdą płyty z mapami DL
a oryginalny soft BMW 3.2 wprowadza odczyt z płyt DL ?
V32 jesli już a czy wprowadza to nie wiem ale raczej tak skoro te są z nich robione :mrgreen: :mrgreen:
uff...przeszedłem cały ten temat kilka dni mi to zajęło ale...i tak praktycznie żadnego działającego linku z softem do MK 3, który pozwoli mi spolszczyć moją nawigacje nie znalazłem... obecnie mam takie o to MENU główne w swojej nawi http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/990610d336fba30c.html (sorry za linka ale niestety opcja IMG nie działa z hostu na fotosiku) i mam do was pytanie czy kiedykolwiek było coś w tym grzebane z softami? a pytanie drugie to czy jest jakiś aktywny link do pobrania w celu spolszczenia menu nawigacji wraz z lekotrem? z tego co czytałem, to nie które pliki, które są na np chomikuj potrafią nabroić. Z góry dzięki za odpowiedzi;)
  • 3 miesiące temu...
Podłączę się pod temat bo bez sensu zakładać nowy.
Fabrycznie miałem w aucie (e53 przed liftem) navi mk2. Z poziomu ustawień w monitorze nawigacji (monitor 16:9) miałem wówczas możliwość zmiany języka pomiędzy angielskim a niemieckim. Zmiana tam powodowała jednocześni zmianę języka na monitorze oraz języka komunikatów w zegarach. Ostatnio kupiłem czytnik mk4, jest w nim chyba najnowszy soft (4-1/00), jest spolszczony - navi i całość komunikatów na monitorze jest po polsku. Niestety w zegarach wrócił mi język niemiecki, w menu navi nie widzę opcji zmiany języka. W jaki sposób mogę uzyskać angielskie komunikaty w zegarach?
Brak możliwości.Tylko fizycznie jakiś macher musi wyjąć pamięć na stół i zaprogramować o ile ma to opanowane.Auto wróciło do oryginalnego języka po prostu
Edytowane przez sfinks311
Nr softu jest ok a czy było grzebane to nie widać .Trzeba grafikę całą zobaczyć.Softy do mk3 dostępne często uwalaja navi więc nie polecam .Nic sprawdzonego nie znam niestety
hmm, ale jak wkładam z powrotem czytnik mk2 to znowu mogę przestawiać pomiędzy angielskim i niemieckim. Nie jest czasem tak, że soft w nawigacji mk4 został przetłumaczony na polski w oparciu o język niemiecki i dlatego po włożeniu tego czytnika mam niemiecki na zegarach?
Zaraz zaraz.....a mk2 masz po polsku ?
Nie, w mk2 mam do wyboru angielski i niemiecki, przełączanie między nimi zmienia jednocześnie język w zegarach.
Natomiast w mk4 menu wygląda tak jak na fotkach poniżej, nie ma języka do wyboru. Może powinienem zmienić soft w czytniku mk4?
mam pytanko wymienialem u siebie czytnik bo stary padl
kupilem czytnik od mk3 jak sie pozniej zorietowalem to jest to czytnik od mk3 mono a ja mam kolorowa navi
mam czarny ekran po nr doszedłem do info, że jest on monochrom, a ja mam kolor i trzeba CZYTNIK przestawić na kolor
napisze ktos jak to zrobic ??. z gory wielkie dzieki
Zdecydowanie tak :):) bo masz jakiś okrojony
Trzeba kablem diagnostycznym i komputerem przestawić
jaki program ?? i jak to sie robi
w adaptacji ?? jakie kanaly ??
soft pozniej jaki wgrac v17 czy mozna odrazu najnowszy spolszczony ??
Mogę wgrać dowolny polski bez obaw że czytnik padnie? Nie masz przypadkiem linka do jakiegoś pewnego softu? :)
Kolego.....niech zrobi to ktoś kto ma wszystko bo przecież chyba nie chcesz sam się w to bawić
Nie wiem o co chodzi z adaptacją....ze niby gdzie i co ??
Soft jakikolwiek po resecie.Najlepiej najnowszy i spolszczony.Podalem link wyzej
Czy to są softy tylko i wyłacznie do E38/E39?
Do jakich modeli samochodów te softy pasują konkretnie?
To są softy do czytników, zobacz jaki masz czytnik i tyle.
Nigdy nie kłóć się z idiotami, sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
zależy od czytnika, jak kolega wyżej napisał, ale ogólnie modele e39, e38, e46, e53 potem od e60 już chyba inaczej to wygląda
Mniej więcej wygląda tak, że: MK x -> CCC -> CIC -> NBT -> NBT2.
Określ jaki rodzaj czytnika MK masz i tyle. Poszukaj w google. Różnią się między sobą wyglądem :)
