ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
Ja też nie mam możliwosci wyboru jezyka, bo niby po co? W sofcie yaza jest na niemiecki, angielski i polski. Ludzie to pewnie wycinaja z softu zeby go odelżyc, bo jak ktoś chce polski to pewnie po to ze by nie mieć niemieckiego, włoskiego, angielskiego czy francuskiego.
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 619 tys.
Nie można sobie tego wycinać z softu i trochę mi się nie chce wierzyć że tak jest chociaż wszystko na to wskazuje, bo to że navi jest po polsku to super a co z check control ?. Nie chce mieć komend w zegarach po niemiecku czy francusku. Niestety tak się dzieje że po wgraniu softów to loteria albo mam niemiecki albo francuski czasami angielski ale jak nastąpi taki samoistny reset navi jak mi się zdarzył (po odłączeniu akku to normalne będzie) potrafi sam przełączyć na inny język i w tedy lipa nie ma jak zmienić języka na inny na którym jest zakładka. Nie pomaga zmiana języka w urządzeniem diagnostycznym. Wybieram w zegarach inny język taka zmiana też dokonuje automatycznego przestawienia języka w navi a przynajmniej tak powinno być i jest w softach w których masz taką opcję ręczną na navi. Po chwili wszystko na zegarach gaśnie w nawi kasują się ustawienia czasmi wskakuje np angielski i za moment wraca niemiecki czy francuski.
Poradziłem sobie wczoraj z tym problemem w następujący sposób. Navicoderem ustawiłem na navi tylko język GB we wszystkich trzech slotach poprosił o płytę wgrał angielski na wszystkich pozycjach i teraz nie ma innego języka w navi więc nie ma prawa wskoczyć inny język na zegarach. Teoretycznie wszystko jest ok.
Teoretycznie bo dla mnie ten soft cX3 ma spore niedoróbki po mimo tego że jest wizualnie bardzo ładny i ma polskie znaki to np głośność navi się nie zmienia. Kręcisz suwakiem od głośności, lektorka mówi ciszej lub głośniej w zależności od kierunku kręcenia pasek też się zmienia ale natężenie głośności się nie zmienia. Moim zdaniem zawsze tak samo głośno jest czy jest na minimum czy maksimum. No i nie daje się wyłączyć tych poronionych radarów. Jeździsz po mieście i nie da się słuchać muzyki bo non stopo uwaga. Klikasz w menu na zakładkę radary, kursor przeskakuje obok na guzik z napisem "włącz" ponowne naciśnięcie guzika zatwierdzenia powoduje optyczny efekt wciśnięcia ale napis nie zmienia się na "wyłączony" ani nie pojawiają się inne guziki obok (jak w innych softach z napisem "wyłącz"). W innych softach widziałem że po kliknięciu w zakładkę radary były np. trzy guziki jeden z napisem włącz drugi pusty i następny wyłącz i to działało, tutaj nie chce.
Trochę nie chce mi się wierzyć że problem ma konkretna sztuka czytnika i dlatego czegoś brakuje albo coś nie działa. Wydaje mi się że albo chce przyjąć soft albo nie. Może nie chcieć z powodu złego nagrania softu, ewentualnie niewłaściwego edytowania, ale jak przyjmie to jeżeli soft jest zrobiony bez błędów musi działać dobrze. Oczywiście przycinania, dziwne zachowania nawi, po jakimś czasie od odpalenia auta mogą być winą lasera, ale u mnie jest ok. Wczoraj miałem trasę i laser czyta dobrze. Nawi się nie zacina, pozycja na mapie zmienia się płynnie, po ponownym odpaleniu auta i wybraniu kontynuacji trasy napis czekaj jest 5 do 10 sekund następnie kontynuuje nawigację. Moim zdaniem to wina softu.
Zatem teraz mam pytanie. Ma ktoś soft do MK4 PL z perespektywą, w którym jest opcja zmiany języka i który wgrywa się bez problemu ?, może być z radarami ale żeby można było je wyłączać. Bootlogo nie jest istotne, bo sobię zmienię. Najlepiej spolszczający język GB ponieważ navtweak w wersji 2.7 wywala jakieś błędy a tylko tam można importować i eksportować cały język w navboot a w wersji 2.6 trzeba pojedynczo wszystko zmieniać
Ja mam mozliwość włączenia i wyłączenia info o radarach, u mnie w mieście wyłączyłem bo mi nie potrzeba, poza tym podaje ich za dużo niż jest w rzeczywistości.
Zdaje się, że zostałem wywołany do tablicy, choć nie zajmuje się tym softem od kilku lat.
Nie sadzę, żeby miał bugi bo to generalnie oryginalny soft V32 tyle, że spolszczony. To raczej kiepska znajomość tematu, więc radzę przeczytać ten dział/temat bo wszystko było już wielokrotnie poruszane.
I tak ma być w sofcie v32, suwak służy tylko do ustawiania (ściszania) podkładu czyli np. radia. Zmianę głośności samej komendy robi się w "ukrytym" menu razem ze zmiana głośności komunikatów drogowych.
Nie ma cudownego włącznika/wyłącznika radarów. Ostrzeżenie przed radarami jest powiązane ze zmianą języków, w jednych (np angielskim) ten komunikat jest dołączony a w innych (np niemieckim) go nie ma. Czyli włączenie czy wyłączenie polega na zmianie języka (choć wizualnie jest to ciągle soft spolszczony).
Nic dziwnego, że nie można "wyłączyć" ostrzeżenia o radarach, bo GB akurat zawiera ten komunikat.
Proponuję przeprogramować Navcoderem czytnik na GB D F i wtedy sprawdzić.
Ewentualnie można też skasować ten komunikat z softu GB, tyle, że wtedy nie będzie tego ostrzeżenia przy ustawieniu 3 xGB.
A tak w ogóle to po co w takim razie używać mapy z wgranymi fotoradarami. Obecnie w Polsce i tak każdy fotoradar stacjonarny czy przenośny musi być poprzedzony znakiem drogowym. Można wgrać bazę radarów tylko z zagranicy jeśli się tam jeździ, wtedy w Polsce nie będzie gadać.
Chciałem stworzyć obraz w trybie Mode2
Ten tryb dla MK4 jest zbędny. Aby wgrać nowy soft musi mieć inny numer, np OEM ma 1000 (jeden zero zero zero) wszystkie moje softy mają 1001. Numer można zmienić hexedytorem bądź wgrywać softy naprzemiennie.
Moje softy + programy do obróbki znajdują się nieprzerwanie od 6 lat na:
http://chomikuj.pl/cX3/zachomikowane
To że nie wczytywało softów modyfikowanych przeze mnie prawdopodobnie winna była wersja 2.7 navtweak
O różnicy pomiędzy wersją 2.6 i 2.7 pisałem kilka lat temu w tym temacie.
I tak ogólnie, często soft jest obwiniany o błędy powodujące zawieszanie czy resety, a w rzeczywistości problem jest z czytnikiem, głównie laserem bądź płytą z mapą. Nawet najlepszej jakości płyta nagrywana ma się nijak w porównaniu do trwałości oryginalnej płyty tłoczonej.
Bardzo dziękuję za obszerną wypowiedz i na wstępie pragnę zaznaczyć że bez względu na problemy które uważałem za istotne nie umniejsza to Twojej pracy. W końcu dzięki Twojej uprzejmości mogę z niego korzystać jak i inne osoby. Zatem oficjalnie chciałbym Tobie podziękować za pracę i udostępnienie tego softu n.
Już kiedyś czytałem ten temat bawiąc się w przeróbkę MK3 ale jak rozumiesz temat jest tak rozbudowany, że nawet bardzo wytrwała osoba nie przerobi tylu stron tematu stąd mogę zadawać banalne pytania.
Wracając do tematu.
W innych softach była możliwość włączenia i wyłączenia radarów dlatego pomyślałem że to jakiś bug tym bardziej że jest przycisk do wyłączania i teraz rozumiem zasadę jego działania. Też jestem zdania że radary są mało potrzebne i skoro w tym sofcie i języku GB nie ma możliwości go wyłączyć spróbuję z inną mapą.
Odnośnie głośności komend nawigacji nie trafiłem w ukrytym menu takiej opcji. Możesz bardziej nakreślić temat ?. W jakimś sofcie od MK3 który do tej pory używałem komunikaty przy kręceniu pokrętłem adekwatnie zmieniały natężenie dźwięku. Było to dla mnie logiczne. Po co przy każdym ustawianym poziomie lektorka mówi ciszej lub głośniej skoro i tak nie słychać różnicy. Nie sprawdziłem tego w oryg. sofcie V32 ale jestem przekonany że ma być tak że im głośniej tym głośniej słychać głos lektorki ale pewnie ktoś kto spolszczał V32 coś tam pozmieniał.
Nie mogę zmienić navicoder-em na inne języki bo wtedy prawdopodobnie ustawi się na niemiecki i komunikaty na zegarach będę miał po niemiecku a chce mieć po angielsku. Skoro robiłeś ten soft powiedz mi dlaczego nie ma tradycyjnej możliwości wyboru języka ?.
Tak zauważyłem że Twój soft ma 10.1 a inne 10.0 i tak jak piszesz można je zamiennie instalować. Jeżeli spróbujemy wersję 10 zainstalować na 10 to nie pójdzie ale pokaże komunikat że już jest uaktualnione do tej wersji problem w tym że wiele softów nie rusza wcale i na pewno nie jest to wina czytnika bo mam ze 4 rożne płyty z rożnymi softami nagrane na tych samych płytach ta samą metoda i tym samym komputerem i jedne idą za każdym razem (próbowałem po kilka razy) a inne nie. Ten pierwszy soft który wgrałem powodował zawieszanie i dziwne zachowania ale tez jestem zdania że to wina lasera nie softu, później wyczyściłem laser i wgrałem Twój soft. Od dwóch dni nie ma problemów żadnych.
zapomniałem napisać, że moje problemu z kolorem się skończyły.
Postanowiłem na własną rękę przerobić soft od CX3 na wzór oryginalnego i pozmieniać kolory na oryginalne.
Poniżej zamieszczam link do tego softu: http://chomikuj.pl/Maksioja
Jest to wersja spolszczona prze CX3, z oryginalnym logiem ==BMW== oraz z oryginalnymi kolorami, czyli: Niebieski i Brązowy (oznaczone błędnie jako Dzień i Noc)
Jeszcze przydałoby się poprawić kolory map, bo są takie, jak zmienił CX3, lecz to z czasem też zrobię i wrzucę odpowiedniego linka.
Pozdrawiam ;)
Witam Wszystkich,
Od niedługiego czasu jestem posiadaczem X3 E83 z czytnikiem DVD - czyli wychodzi, że nawigacja MK4 i też rozeznaję temat spolszczenia. Do tej pory nic jeszcze nie robiłem, bo chce wcześniej rozeznać temat żeby czegoś nie zepsuć. Z tego co udało mi się rozeznać to chyba właściwe wersje spolszczonego softu umieszcza kolega kris7net na chomiku - podobno wszystko działa elegancko. Znacie tę wersje?
Nie znamy :cool2: :cool2: :cool2: :cool2:
Witam, w x5 posaidam nawigacje mk3 z softem Sw 3-1/41 któy jest po włosku
Przeglądajac ten temat znaalzłęm juz pl softa ale mam pewein problem
http://chomikuj.pl/Mr.Lova/BMW_has*c5*82o+to+marka+samochodow+z+malych+liter/MK3/MK3-kolor
jaki wybrać MK3-I-PL-1 czy mk3 i-pl kolory nocne :D czym one sie różnią ;p
Bo rozumiem ze tylko moge wgrac wersje I-PL
Pozdrawaim i sory za zamieszanie ;p
ps
http://chomikuj.pl/Mr.Lova/BMW_has*c5*82o+to+marka+samochodow+z+malych+liter/cd-key_obraz+cloneCD
co to dokładnie jest? bede musiał tego użyc póxniej?
Daj sobie spokój kolego jeśli nie chcesz się narazić na kosztowną naprawę.Z tego co widziałem ten soft nie działa a poza tym mk3 są tak często puste przez softy z neta ze szok.Jeśli nie wiesz do czego służy podany program to już w ogóle się za to nie bierz chyba że masz za dużo pieniędzy.Jedz do kogoś kto ci to zrobi
jaki program? wiem co to jest clone cd tylko chodził o tą linijke "Soft do odblokowania dzielonego ekranu po upgrade ze starszych wersji softu. Obraz plyty CloneCD".
No niewiem czytając ten watek ten koles z chomiuka wydaje sie zaufany ale jak mówisz ze lepiej nie aktualizowac mk3
Poczytaj w tym temacie.Kolega znany oczywiście jest na forum ale softy od niego często psuły mk3 .Opisywane jest...poszukaj :mrgreen: :mrgreen:
Może przypadek a może nie.Ciężko powiedzieć czemu się tak dzieje
ok, chciałem dla kumpla zmienic język, u siebie w audi ze zmiana jezyka nie było problemu, odpowiedni obraz i poszlo bez zgrzytu
Jeśli sprawdziłeś soft i jest ok to rób ale pamiętaj...na własne ryzyko :mrgreen: :mrgreen:
No i wywołali wilka z lasu :norty: Sfinks 311 ze też tobie chce się jeszcze walczyć :cool2: Mój soft robiłem pod mój samochód navi MK 4 16/9 język BC angielski, niemiecki, francuski, i tylko w takiej konfiguracji auta będzie działał poprawnie. Jeżeli ktoś ma włoski to navi będzie gadać po rusku :mrgreen: Kolory są jakie są, logo tez, mi się podobają wiec zamiast narzekać proponuje spędzić kilka tygodni po nocach i zrobić samemu (kolory). Teraz wszystko jest już dostępne, lata temu kiedy zaczynaliśmy bawić się z kolegami na forum w "spolszczenie" nie było tak łatwo. Laser w moim czytniku przyjął chyba z 60 zmian softu i chodzi po dzień dzisiejszy, regularnie jest tylko czyszczony co zalecam zrobić przed zabawą zmiany softu. Pozdrawiam. PS. Że się nie loguje to nie znaczy ze "tu" nie zaglądam.
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
Próbowałem z MK 3 i byc może sa w moim sofcie pozostałości tych prób, ale nie miałem na czym testować. Nie udostępniałem do MK 3.
Mam pytanie skąd wziąść spolszczenie do nawi 4:3 mk1?
Będę wdzięczny za odpowiedź, próbowałem od kolego mr.lova ale nie poszło
panowie mam problem navi prosi o soft'a sciaglem softa v27 i v29 zaden nie chce ruszyc nagrane na plyte TDK predkoscia 2x czytnik mieli mieli mieli obrazk sie traci tzn krzaki jakies, navi to mk2 2-1/14 teraz nie moge nic zrobic bo pokazuje ze potrzebny soft a tak sie dzieje jak wkladam plyte z softem :
http://s1.fotowrzut.pl/R0RKZYNJOY/1_medium.jpg
Witam chlopaki podajcie jakiegos sprawdzonego linka do spolszczonego softu do e65 2008r. wgrywalem juz z 10 roznych i dalej nic byc moze problem w tym ze auto jest angielskie. z gory wielkie dzieki.
No musisz mieć Soft do mk2 a nie mk4.......
Ale Ty masz mk4?Chyba coś się pomyliło koledze....
Chciałem coś wybrać do mojej sw 4 1/50 ale po przeczytaniu kilkunastu stron szczypią mnie oczy.
Mam org mapy 2012 high
Będzie ktoś miły i podrzuci coś ostatecznie przetestowanego, pewnego, po polsku i najlepiej na torencie.
Ostatecznie dam parę zł komuś z okolicy
To daj skoro nie umiesz czytać kolego skoro wszytko jest juz tyle razy opisywane,ze szok :mrgreen: :mrgreen:
