ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
Można jednak ?? Tylko trochę chęci potrzeba :wink: :wink: :wink: a nie pisać,ze się nie chce czytać :mad2:
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 618,6 tys.
Tak, mam na myśli soft. Chciałbym mieć działającą znowu navi ;) Będę próbował jeszcze z Yaza, ale jak nie zadziała to wypróbuję inne softy...
Który byś zasugerował? Od razu bym wypróbował czy zadziała.
Wiesz.....rozumiem,ze nie wiesz jaki był soft wcześniej w navi ??? Sprawdzałeś ???
Już żałowałem wcześniej, że sobie nie spisałem... Niestety nie mam takiej informacji. Autko jest z końca 2003 roku, nie wiem, czy kiedykolwiek było coś aktualizowane. Wcześniej autko jeździło w Niemczech, soft był raczej fabryczny.
To obojętnie jaki byś nie wrzucił powinien chodzić.Mozesz spróbować v28 a potem na v32 Yaza chociaż to bez różnicy jak dla mnie ale czytnik ma swoje loty :mrgreen:
Po rozpakowaniu v28 są dwa pliki.mdf i .mds. Ten druki waży tylko 1KB, nagrać oba ?
Tylko wiekszy :cool2: :cool2:
Wyświetlacz już działa !! :8)
Zaskoczył soft v28 i jak na razie wszystko hula. Niestety nowsze softy jak na razie nie chcą wystartować, także informacje o fotoradarach
niedostępne. Jeszcze będę próbował z innymi w najbliższym czasie...
@ sfinks311
Dzięki wielkie za czas poświęcony i Twoje starania, nie poszło to na marne:)
Miałbym tylko jeszcze jedno pytanie: od której wersji softu są powiadomienia??
Jeszcze raz DZIĘKI!!!!!!!!!!
V31 kolego...... :wink: :wink: :wink: i nie ma jak to ( prawie ) dobrze wykonana przez samego siebie praca co ??
No już chodziły mi po głowie myśli o kosztach jak mi się nie uda, aż trochę w brzuchu ściskało ;)
Ale satysfakcja IST, bez Twojej pomocy to bym chyba dzisiaj już nie spał :mrgreen:
Będę próbował może jutro z v32, oby któraś wersja odpaliła, a mam z tuzin nagranych płyt (trzeba zainwestować w dobrą RW) :p
Miłego wieczorku kolego !!
Kup RW Verbatima....ja na takich wrzucam softy i musi pójść ....pozostaje jeszcze pytanie..skąd masz soft YAZA ??
Wszystkie softy mam od użytkowinika dareckx1
Masz może jeszcze inne wersje Yazy ?? Chciałbym to jeszcze wypróbować, a jak coś to v28 postawi navi na nogi.
Dzisiaj po pracy szkoczę po Verbatima RW, bo jednak trochę tych płym mi zeszło :roll:
Z mapą dalej mam problemy, zaraz po wgraniu softa działala, jak wróciłem po 30min to znowu lipa, a dzisiaj rano znowu śmigała :mad2:
Wyczyszczę laser (fotoinstrukacja jak rozebrać czytnik znalacłem w innym temacie), a jak nie to wymiana. Powiedz mi prosze ja Ciebie, wymiana lasera to trudna sprawa po rozebraniu czytnika? Nie jestem aż tak zielony w takich sprawach :mrgreen:
Stawiam na laser,ze pada kolego...bardzo częste i twoje objawy idealnie do tego pasują.....wyczyszczenie być może pomoże.Nawet płytą czyszczącą często wystarcza :cool2:
Soft jest ok o ile jest prawidłowo ściągnięty.Spróbuj jeszcze raz ,bo ja tez mam ten sam i nie ma problemu :cool2:
A jak dokładnie czyścić płytą? Wkładam, leci sobie parę minut, wyciągam i po wszystkim ? Trzeba to powtorzyć kilkakrotnie??
Wolę dopytać zanim coś popsuję :cool2:
Dokładnie...kilka razy i tyle.Jak nie pomoze to już tylko ręcznie
możecie panowie jeszcze raz podrzucic dobrego linka do upgradu softu MK4 z polskim lektorem radarami 3d, dzien noc i normalanym logo bez bajerów
Tomek
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
Witam mam problem . Jakis czas temu zainstalowalem sobie do swojej e38 mk3 ten soft http://chomikuj.pl/Mr.Lova/BMW_has*c5*82o+to+marka+samochodow+z+malych+liter/MK3/MK3-kolor/MK3-GB-PL-1
Wszystko przebieglo pieknie i gladko , no i dziala tez ok tylko jest jeden problem od tego momentu rozladowywuje mi sie akumulator sprawdzalem go jest napewno dobry , jaka moze byc przyczyna i czy mogl by mi ktos polecic jakis inny soft napewno dzialajacy do mk3 duzy ekran . Z góry dziekuje . Pozdrawiam
Soft nie ma z tym nic wspólnego.....sprawdź lepiej co pobiera prąd w aucie .....może i czytnik nie wyłącza się
NAV_SW-yaza.rar - potwierdzam - bardzo dobrze działa ....
a jeszcze działający link do mapy 2013 MK4 z bazą radarów ? jest tych linków duzo prosze o sprawdzony link .. :)
pozdr
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
Przecież masz w tym dziale podane na tacy....wystarczy :search:
kolego sfinks311 - do softów wciskasz linki co kawalek w tym dziale a do sprawej mapy masz problem ?
.....dziekuje znalazłem taką jak mi pasuje.... 2013
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
Bo jakbyś nie zauważył to temat o sofcie a nie o mapach :duh: :duh: :duh: :duh: a szukanie nie boli :wink:
A jakie są objawy felernej anteny GPS ??
Płyta jest czytana tylko nie pokazuje trasy?
Dokładnie tak.....dodatkowo gubi zasięg...albo nie moze wyznaczyć trasy albo pokazuje ze jesteś 200 km od miejsca gdzie stoisz :duh: :duh:
