ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
ruti wyslalem instrukcje na pw mam nadzieje ze pomoga problemy z instalacja navtweak w innym poscie
Były:
E30 324d '87
E36 325td '91
E36 318tds '96
Passat B5 1,9 TDI '97
E46 320d '00
Audi A4 1,9 TDI Multitronic '03
Mazda 6 1,8 '05
E46 320d '03
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 617,2 tys.
koledzy potrzebuje pomocy w ogarnieciu softu. zrobiłem tak jak się gdzieś doczytałem. Czyli rozpakowałem obraz softu pierwotnego potem pozmieniałem to o co mi chodziło i pozdmieniłem plik który zrobiłem nowy. I teraz chciałem ponownie zrobić obraz płyty. Wiec odpaliłem IMGburn i kazałem mu zrobić obraz z tego nowego katalogu. No i niby zrobił i mam 2 pliki a nie tak jak w pierwotnym sofcie 3 pliki. Brakuje pliku o rozszerzeniu .TOC. Ale zagrałem płytke i wsadziłem do czytnika a on płyte po kilku sekundach wysuwa i nic sie nie dzieje. Czy żeby zmienić logo to trzeba wracać do jakieś starych softów?????
wgraj najpierw jakis starszy oryginalny soft potem nowszy zmodyfikowany
Były:
E30 324d '87
E36 325td '91
E36 318tds '96
E46 320d '00
Mazda 6 1,8 '05
E46 320d '03
no i kurde stalo sie super. chciałem grać starysz soft o oznaczeniu V29. wsadzilem plyte pokazalo sie updater 6min i na tym skonczylo po 20 min czekania zagasilem auto plyta niestety nie wyszła. nie wyszła rozniez przez trzymanie eject i wpinanie i wypinanie niebieskiej kostki. wiec sie z deka załamałem. do domu rozebrałem czytnik wydarłem płyte na chama. znowu do auta bez plyty i czytnik zawieszony wiec zdarłem soft V17 i wsadzilem mu ta plyte na chama do czytnika. po wsadzeniu do auta o dziwo ruszyło i nie poprosiło mnie o 2 plyte z kluczem. Teraz mam soft z 3-1/31 i grafika fatalna. musze znaleśc soft taki jak byl ori czyli koncówka 63. jakie ten soft ma oznaczenie na chomikach?????
wgrałem dziś V27 i jest oznacznie 63. dzieki wszystkim za pomoc
kolego duniek pościągałem sobie softy od ciebie ale niestety po wypaleniu czytnik tego nie czyta. Softy z chomika kolegi LOVA idą bezproblemowo. Ja natomiast poszukuje oryginalnego softu spolszczającego z GB-PL ale bez żadnch udziwnień. poporostu ori soft tylko polskie menu i polski lektor a takich brak. Walczyłem z różnymi softami przez cały tydzień ale niestety nie potrafie nagrać softu po zmianie. Robie wszystko tak jak jest opisane ale wszystko co nagram czytnik odrazu wypluwa.
Czytnik czyta TYLKO płyty w trybie MODE2. Sprawdz czy w takim trybie ci nagrywa płyty.
tak wiem i w takim trybie nagrywam!!!. wszystkie softy jakie ściągnąłem od kolgi maja w sobie 2 pliki. softy od kolegi LOVA mają 3 pliki. tak samo ja robie. Przerobie soft daje go do zrobienia zeby program zrobil mi plik na obraz plyty i tak samo robi mi 2 pliki i czytnik wywali mi od razu plyte. analogiczna sytuacja jest z softami od kolegi dunka.
To widocznie twój program do przerabiania coś robi źle. Nagraj te oryginalne pliki i może będzie ok.
nie wiem już sam. siedziałem nad tym tydzień. przewaliłem chyba wszystkie fora i instrukcje. pościągałem mase programów i zniszczyłem 24 płyty i nie zrobi tak jak to powinno być. Poddałem sie. Walcze jescze z wyświetlaniem stacji radiowych. Założyłem inny temat bo nigdzie nie znalazłem takiej przypadłości jak jest u mnie. Może ktoś pomoże. Może ktoś z forumowiczów zechciałby udostępnić ori spolszczony soft z GB-PL bo to co jest na chomikach to są za bardzo zwydziwiane.
podaj linka do tego tematu, co z tym wyświetlaczem nie tak
witam
czy posiada ktoś z szanownych kolegów najnowszą mapę CD do MK3 ? na Europę wschodnia czyli na Polskę ? ta którą posiadam z 2010 roku jest już mocno nie aktualna i mało szczegółowa
prosze o nowe linki jak by ktos posiadal.....
tenks
tomek
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
nie ten wątek. a jeżeli już to najaktualniejszą masz tutaj: viewtopic.php?f=91&t=169098 , czyli linijkę niżej (aleś się naszukał, że hohoho) :mad2:
ona jest też nieaktualna, np nie ma odcinka A1 nowe marzy - toruń...
Witam wszystkich.
Mam jedno zasadnicze pytanie: czy pojawiające się tutaj softy mk4 pasują do e65 (rocznik 2004)??
W wynikach wyszukiwania raz znalazłem, że będzie chodziło a zaraz potem że z i-drive nie będzie.... więc nie wiem co mam o tym myśleć?
Sytuacja wygląda tak, że początkowo nagrałem soft v32-yaza na jakiejś płytce DVD - nic nie odpaliło. Dlatego też pognałem po płytki Verbatim DVD i jakieś CD (TDK czy Verbatim nie mieli ale podobno też nienajgorsze).
Na jedną płytę CD nagrałem oryginalny soft v27 a na drugą CD ten v32-yaza. W obu przypadkach sytuacja wygląda tak: odpalam nawigację, wyjmuję płytę z mapą (w tym momencie pojawia się "please insert CD"), wkładam płytkę z softem, czytnik sobie zaczyna skrzeczeć tzn. pracuje (cały czas na ekranie widnieje napis "please insert CD" na czarnym tle - ale nie ma żadnego całego czarnego ekranu jak w opisach), potem pojawia się coś w stylu (gdyż nie zanotowałem dokładnie) "CD software has been inserted. Checking file part 2".... po jakiejś minucie czy dwóch płyta sama się wysuwa a na ekranie znowu pojawia się "please, insert CD" (i znowu rozbieżność bo wg opisów powinno być coś gdzie mogę nacisnąć "OK")
Po tych operacjach nie widzę, żadnych zmian soft ( w tym oczywiście najważniejszej czyli dodatkowego języka w ustawieniach)
Teraz pytanie - czy tak właśnie wygląda procedura z wgrywaniem softu do e65 (i właśnie trochę się różni od innych modeli z mk4)? czy to ja robię coś nie tak?
I czy da się jakoś podejrzeć zainstalowaną wersję softu bo niestety tutaj nie ma tej informacji w prawym górnym rogu?
Dodam, że wszystko zaczęło się od tego że nie uruchomiła mi się świeżo ściągnięta mapa w wersji HIGH 2012 (na DVD5) - dlatego pomyślałem, że to prawdopodobnie przez zapóźnioną wersję softu. Wiem, że to nie temat o mapach - ale czy może ktoś potwierdzić lub zaprzeczyć czy uruchomienie jakiejś wersji mapy może zależeć od wersji softu czy jednak nie (i najnowsza mapa powinna mi się włączyć, a jeżeli tego nie zrobiła to wina leży po stronie np. źle nagranej płyty itp.)
:mad2: :duh:
dziękuję za bardzo merytoryczną odpowiedź
byś mnie chociaż naprowadził i zaznaczył fragment mojego posta który to tak sprawił, że zapragnąłeś walnąć głową w mur - na pewno by trochę pomogło :D
i-drive, a mk4 to dwie różne bajki. poczytaj sobie tutaj: viewtopic.php?f=85&t=147624
to tak jak być czytnik navi mk4 dvd męczył filmami dvd lub blue-ray ;)
fersztejen? :8)
dziękuję i prawie fersztejen :)
dlaczego "prawie" ?
otóż wszędzie znajduję jednak informacje, że e65 jest wyposażone w czytnik mk4
http://h9.abload.de/img/bmw_navi_vergleichwxey.png
ale ok, mogę zaakceptować to że e65 jest to taki "model przechodni" (z jednej strony w bagażniku "rozpracowany" czytnik mk4 ale z drugiej w kabinie już system i-drive) i nie da się zaaplikować softów które krążą po forum a są odpowiednie np. do e46/53/83.... ok
ale z drugiej strony jak mam traktować takie posty:
viewtopic.php?f=91&t=88508&p=863707&hilit=soft+e65#p863707
że niby się koledze przyśniło wgranie softu v32 (akurat w wersji od kolegi CX3) do e65 ??
zagadaj do niego, może rozwieje twoje wątpliwości ;)
może być ciężko uzyskać odpowiedź skoro dostępny był ostatnim razem prawie 2lata temu :)
no ale trochę poszukałem i znalazłem co nieco
po pierwsze faktycznie w e65 nie ma mk4 - są w zależności od rocznika navi01/02/03 - z czego funkcjonalnością do mk4 najbardziej podobna jest navi03
jednak soft jak najbardziej pasuje
tak wygląda oryginalna płytka z softem v32
http://www.xoutpost.com/attachments/navigation-system/25751d1215477311-navigation-v32-sib-img_0921.jpg
poza mk1/2/3/4 pasuje także do navi (w tym co mnie najbardziej interesuje navi02)
tutaj informacja o sofcie v32
http://www.xoutpost.com/488371-post1.html
jest też podana procedura wgrywania dla e65 a także jak sprawdzić aktualną wersję
nie ma tylko procedury samego dostania się do service menu więc wklejam:
Activating Service mode:
1. With the basic menu active, press and hold down the Controller for at least 10 seconds.
2. Turn Controller three increments clockwise
3. Turn controller three increments anti-clockwise
4. Turn Controller one increment clockwise
5. Turn Controller one increment anti-clockwise
6. Turn Controller one increment clockwise
7. Press Controller down.
najnowsza wersja dla navi02 to 8.4.4.... ja ujrzałem 8.3.E więc aktualizacja wskazana :)
I super. Pochwal się jak uda ci się wgrać aktualniejszy soft.
soft już wgrany z płytki akurat w wersji v30... SW 8.4.4 na pokładzie
niestety nic to nie pomogło przy odpaleniu RoadMap 2012 High, dodatkowo znalazłem jeszcze na dysku RoadMap 2010 High w wersji DL - ale po zmodyfikowaniu (tzn. wywaleniu niepotrzebnych języków w ultraiso zmieściła się na DVD5) i ta również nie poszła
wniosek może być jeden - wina leży w napędzie (który to jeszcze jest w stanie odczytać mapę CD ale DVD to już za wysokie progi) a nie w wersji softu
u mnie jest to samo - czyta bez problemu mapy na CD, ale DVD niestety nie. muszę pomyśleć nad wymianą czytnika lub naprawą (?).
