Witam Panowie!!
Znowu mam problem z moja e32 :( Wyjąłem aku aby go naładować i zamknołem drzwi ręcznie. Dzisiaj schodze z naładowanym akumlatorem (cały zadowolony) przekręcam kluczyk w drzwiach a tu nic :jawdrop: myslę pójde od strony pasażera i bedzie git :) ale niestety tez sie nie da otworzyć. Jedyne co sie otwiera to bagażnik.
Czy macie jakiś pomysł czy mam bić szybę :cry2:
Pozdrawiam!!
Witaj. Wkładasz kluczyk do drzwi (albo kierowca albo pasażer) unosisz klamke do góry przytrzymujesz i przekręcasz kluczyk. Jak masz dobre zamki musi zadziałać. Jak nie otwórz bagażnik , powinien się otworzyć z klucza i podłącz prąd pod oświetlenie bagażnika wtedy pykasz centralny i po sprawie. Pozdrawiam.
Witam, podłącze się do tematu, mam problem gdyż przestał mi działać centralny zamek ze strony pasażera, wszystkie inne działają, a u pasażera nie da się otworzyć nawet zamkiem, co to może być?
Dziekuje bardzo za odpowiedź .Podłączyłem prąd pod światełko i zadziałało :)
A już myślałem że moja druga połówka najpierw mnie zabije a potem osiwieje i wyłysieje bo dzisiaj mamy jechac na urlop :) a tu nie dało się otworzyć autka :)
Jeszcze raz wielkie dzieki!!!
POZDRAWIAM!!!
Wiem co czułeś, miałem bardzo podobnie po padzie aku. Po prostu wymiękłem, bo nie dał się gnojek otworzyć. Podwójna radość, że się udało.
Udanych wakacji.
Mariusz
Sprawdź, czy przy otwartym od pasażera się zamyka i potem otwiera?
jeśli tak, to zweryfikuj bezpieczniki pod kanapą pasażera za kierowcą.
U mnie to właśnie było - jak zamknął centralny, to ten z prawej nie reagował, a jak nim zamykałem, to centralnego nie uruchamiał.
właśnie jest tak, że strona pasażera zamyka się ale już nie otwiera :duh: później gdy zamknę to nie da się go otworzyć, nawet zamkiem od strony pasażera, jeśli to wina bezpieczników to znów mam problem bo nie wiem jak wyjąć siedzenie :/ - elektryczna kanapa na 4 osoby
miałem taką przypadłość z centralnym w e32 - też z prawymi drzwiami, że się zamykał bez problemu, ale żeby go otworzyć trzeba było mu pomóc - podnieść ręką bolec. Po rozebraniu tapicerki okazało się, że pękł metalowy uchwyt na siłownik :?
Witam Panowie!!
Pozdrawiam!!
przyjedz po mnie - ja Ci otworze - info na priv :mrgreen:
POZDRAWIAM!!!
Musiało zadziałać. Pozdrawiam. :-)
