BMW 530d E39 podczas przyspieszenia zaczyna kopicić na czarn
podczas przyspieszania /gwałtownego/ zaczyna mi samochód kopcić na czarno. W trakcie jazdy spokojnej nic się nie dzieje.
Proszę o poradę.
Adam
na początek zacząłbym od wymiany filtra powietrza :8)
marzenie : E34 M5
http://img266.imageshack.us/img266/9927/540podpisnj4.jpg
zazwyczaj przyczyna kopcenia jest zbyt duza dawka paliwa lub siadajaca turbina. domyslam sie ze nie ingerowales w ukladzie paliwowym wiec stawiam wstepnie na turbine, moze nie to ze jest uszkodzona ale moze byc zaklocony doplyw powietrza do cylindrow, uszkodzony czujnik temp powietrza w kolektorze.
btw. co ma filtr powietrza do zapachu w kabinie ? ;D filtr jest dla silnika nie dla ludzi ;D jedynie filtr przeciwpylkowy moze to powodowac.
BMW E34 1989 r. 2.4td 20.03.08 - 24.08.08 (stłuczka i śmierć pompy wtryskowej)
http://www.polskajazda.pl/Samochody/BMW/5/30920
nie tworz jeden post pod drugim, jest taka opcja ZMIEŃ sluzaca do edycji wlasnych postow. jesli napisales posta i zapomniales czegos dodac, nie tworz kolejnego posta tylko kliknij ZMIEŃ i wyedytuj poprzedniego. (prawie jak moderator ;D)
filtr powietrza musi byc w lewym rogu komory silnika, przy reflektorze (patrzac od przodu), w okolicach dolotu powietrza do turbiny.
jak juz wspomnialem, przyczyna moze byc rowniez czujnik temperatury powietrza, dlatego komputer moze zle korygowac dawke paliwa. zalecam diagnostyke komputerowa, istnieje duze prawdopodobienstwo ze od razu wskaze gdzie jest problem bez zbednego szukania po omacku.
sugeruje Ci wymieniac rzeczy typu oleje i filtry od razu po zakupie autka mozesz wtedy uniknac wielu przykrych niespodzianek ....
Wymieniłem wczoraj filtr powietrza był bardzo brudny. Auto zupełnie przestało kopcić na czarno. Jest widać minimalne spaliny na bardzo wysokich obrotach, czyli pomogło.
Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za porady.
