Problem z 530D
Prezes76
Witam szanownych kolegów.Mam problem z moją 530D,otóż:od pewnego czasu jak jej coś odbije to nie chce zapalić,rozrusznik kręci jak głupi i nie zapala. :( Po kilkunastu probach,czasami aż aku padnie zapali i jest dobrze.Po podłaczeniu Carsofta zobaczyłem że powtarzają się dwa błedy:
1E25-UBERWACHUNG DREZAHLGEBER i
3505-GLUHANLAGE-UNTERBRECHUNG ODER KURZSCHLUSE NACH MASSE
Wie ktoś może z kolegów co te błedy oznaczają????? i czy mogą być przyczyną tych wybryków mojego Bimera???
A może to zupełnie coś innego???
Z góry dzięki za pomoc....
Tak tlumaczac bezposrednio z niemieckiego to
1E25-UBERWACHUNG DREZAHLGEBER - kontrola czujnika obrotow
i
3505-GLUHANLAGE-UNTERBRECHUNG ODER KURZSCHLUSE NACH MASSE - urzadzenie podgrzewajace - przerwanie lub spiecie na masie
Witam,dzięki za oddźwięk...
"Kontrola predkości obrotów" czy to chodzi o czujnik obrotów wału korbowego czy może o czujnik obrotów wałka rozrządu????
Myśle że jest uszkodzony któryś z nich,tylko który???
Miał ktoś z kolegów taki przypadek...nie chciałbym strzelać bo nie są tanie te czujniki....
Dziękuje kolego ale cały czas na dwoje babka wróżyła albo ten czujnik albo temten....u jednych kolegów był czujnik wałka rozrządu ,u innych wału korbowego.Jak odepne ten od wałka to wyskakuje powyższy błąd i jak ten od wału korbowego taki sam błąd.....Nie wiem który jest uszkodzony,trzeba będzie strzelać.....obym trafił.... :D
Znajdź kogoś z oscyloskopem to ci sprawdzi te czujniki i będziesz wiedział który.
wymień dwa na nowe i będzie spokój do następnego błędu i tak dalej i dalej,aż w końcu GonG przestanie dzwonić.
w przypadku czujnika położenia wałka rozrządu wyskakuje błąd nockenwellen sensor
montrealblau metallic
http://images32.fotosik.pl/159/5915b878132dde91.jpg
w przypadku czujnika położenia wałka rozrządu wyskakuje błąd nockenwellen sensor - u mnie tak było bo pokazał mi to mechanior na kompie jak wymieniałem u siebie ten czujnik - mam nadzieje, że dobrze napisałem :roll:
