Problem po umyciu silnika
Ostatnio umyłem silnik (M40), niestety zasłoniłem tylko kopułkę i cewkę. Po umyciu odczekałem kilka godzin i odpaliłem. Przez 20 sekund silnik chodził prawidłowo, potem zaczął przerywać. Po odczekaniu kilkudziesięciu minut zaczął pracować prawidłowo, lecz tylko przez kilka sekund. Następnie znowu zaczął przerywać i nie chciał się już naprawić.
Spostrzeżenia:
- przerywa na biegu jałowym i gaśnie. Trzeba trzymać pedał gazu, żeby nie gasł (teraz już w ogóle nie odpala);
- podczas przyspieszania cały czas przerywał, ale po odpuszczeniu gazu pracował normalnie (tylko podczas jazdy). Czyli jest jakiś problem z podawaniem paliwa, bo podczas jazdy, po odpuszczeniu pedału gazu, paliwo nie jest podawane;
- nie działał ekonomizer (potem się załączył);
- obrotomierz zawiesza się;
Co zrobiłem:
- podmieniłem komputer (ECU), nadal to samo;
- iskra jest na każdej ze świec;
- pompa paliwa pompuje benzynę (zdjąłem przewód przy silniku, który podaje paliwo, i benzyna leci);
Gazu nie posiadam.
Następnego dnia nadal przerywał, ale dzisiaj w ogóle już nie odpala. Kręci tylko i nie zapala (czasami tylko na sekundę jakby chciał załapać). Wygląda jakby nie miał paliwa do rozruchu. Ale pompa na 100% je podaje. Iskra jest. Ma ktoś jakiś pomysł? Wydaje mi się, że listwa wtryskowa nie puszcza paliwa. Może ona jest winna? Jak ona jest zasilana? Ma jakiś przekaźnik? Czy przyczyna leży zupełnie gdzie indziej? Na pewno przyczyną jest zalanie któregoś z czujników, przekaźników, itp. Ale od czasu umycia minęły już 3 dni, więc powinno wyschnąć.
może pod ciśnieniem doś wymiotłeś ze swojego miejsca... może problem leży w zerwaniu jakiejś mikrej masy... popatrz dokładnie... Ewentualnie na CPN kupić elektrozol wyjmować przekaźniki i psikać do bulu :twisted: Myślę, że problemy stwarza przekaźnik zapłonu spróbuj podmienić...
Haratacze - BMW
Czesc
A po cholere myles? :mad2:
Teraz kolego odepnij wszstkie mozliwe wtyczki i wysusz suszarka!
Od krokowego ,od czujnika przepustnicy ,od przeplywomierza ,od listwy wryskow ,itd,itd, sonda......
I juz go na razie nie chechlaj!
Poczekaj az wszystko bedzie suche!
moim zdaniem to nie powinien tak sobie przestać zapalać po myciu... tym bardziej, że odczekał bagdor kilka dni... weź sprawdz czy w tych zagłebieniach wokoło świec nie ma wody... może robią się przebicia na masę
Haratacze - BMW
Myłem tylko konewką, bez ciśnienia. W przekaźnikach sucho. Wszystko już chyba wysuszone :cry: A gdzie jest ten przekaźnik zapłonu? To któryś z tych przy podszybiu pod tym plastikiem? Masz jakiś schemat przekaźników?
Czesc
Myłem po to, żeby był czysty :D Już minęło kilka dni, więc wszystko powinno być już suche.
Najdziwniejsze jest to, że na drugi dzień odpalał, kulawo ale chodził. Dopiero trzeciego dnia przestał odpalać.
W zagłębieniach świec nie ma wody. Wyjmowałem je i czyściłem.
TAK - i dodatkowo sprawdż kopułkę i cewkę - musza być całkowite suche - kabelki też.
Dobrym testem na uciekającą iskrę, jest uruchomić samochód i otwierać maskę w bardzo ciemnym miejscu - odrazu zobaczysz czy iskra gdzieś ucieka :twisted:
Uzależniony od 325iC
Zakochany w żonie
.....ja też jeżdżę E30 z wyboru!
Cewkę i kopułkę zasłoniłem przed myciem - są suchutkie. Kable też. Przez kilka dni wszystko zdążyło wyschnąć.
Tu nie chodzi o iskrę, raczej coś się z elektroniką stało :? Iskra na świecach jest, i to mocna.
Zapomniałem dopisać - coś się stliło pod maską i słychać było jakby bzyczenie. Ale po tym jeszcze odpalał. Może przekaźnik się jakiś nadpalił a na następny dzień zakończył żywot?
a kopułka nie zaparowała się od środka czasem?
sprawdź wszystkie kable do czujników na silniku. Może pod ciśnieniem wody któryś z kabli został odłączony.
Nie mam innego pomysłu. Otworzyć maskę .... i do słońca - niech wyschnie do końca - widoczne gdzieś para się skraplała.
Zakochany w żonie
Rozbierałem kopułkę - sucho. Teraz zdemontowałem kolektor, dobrałem się do listwy wtryskowej. Czujniki sprawdzałem. Wszystko suchutkie. Jak mówię, minęło już kilka dni od nieszczęsnego mycia, więc zdążył już wyschnąć. Na mokrym odpalał, a na suchym już nie chce. Po cichu liczę na przekaźnik. Wymontuję je i dam jakiemuś elektrykowi, niech je sprawdzi.
Może tak być....... obudowa nie szczelna i .... przekasżnik zatopiony!
Zakochany w żonie
Przekaźniki sprawdzone - są sprawne :?
Wie ktoś, który bezpiecznik odpowiada za listwę wtryskową?
Kurka bagor coś ty namieszał :duh: Lałeś wodą z konewki i takie aż efekty?? A głupie pytanie... Paliwo masz?? :norty: Spróbuj podlać bezpoślednio w gardziel paliwka i zakręcić... jak zaskoczy to znaczy że coś z elektryką... A może jakiś czujnik się sfajczył np. obrotów wału :worried:
Haratacze - BMW
bylem na myciu silnika w passacie (tdi). ojciec mi zawsze powtarzal,zeby pod maska wogole nie lac wody i wogole na wszystko uwarzac...myslalem,ze na tej myjce wezma jakies szmaty czy cos takiego i zaczna delikatnie myc, a oni zlapali jakies myjki cisnieniowe i zaczeli WSZEDZIE lac jakims plynem.najdziwniejsze jest to,ze samochod po tym zabiegu odpalil calkiem normalnie.nie wiem jak to mozliwe :shock:
Niestety namieszałem :cry2: Lałem konewką, ale z 10 razy :mrgreen: Paliwo jest, pompa je podaje.
Najnowsze wieści z frontu - świece wykręciłem, wlałem bezpośrednio na każdy tłok po 2ml benzyny i nie chciał odpalić. Pomyślałem, że za mało, więc wlałem po 5ml, ale to samo. Nie chciał odpalić. Więc coś się ostro zepsuło. Nie mam już więcej pomysłów.
Najdziwniejsze jest to, że na drugi dzień po myciu palił (myłem w sobotę), a dopiero trzeciego dnia nagle przestał odpalać :roll:
Dzięki wszystkim za rady. Okazało się, że jednak uszkodziły się świece (miały z 1000km przebiegu, 4-ro elektrodowe Bosch). Strasznie dziwna sprawa, bo dawały iskrę. Zamontowałem stare świece NGK i śmiga jak nowy :dance:
jak sie myje silnik karszerem to nic nie trzeba zasłaniać, chyba ze jest stare zaniedbane auto to moga byc jakies przebicia nieszczelnosci. i nie trzeba czekac iles godzin czy dni, od razu sie odpala, nie ma bata musi zapalic :8)
Prowadziłeś kiedyś BMW? To jest adrenalina, to jak narkotyk - wciąga. Jesteś królem świata i nikt ci nie podskoczy :diabel_faja:
Nowe forum BMW tylko dla serii 3
http://www.3er.pl
warto tam być!!!
Chyba mówisz o dieslu... spróbuj umyć benzynę bez osłaniania ,obojętnie w jaki sposób to farta musisz mieć żeby było dobrze. :D
Dziwna teoria, poczytaj sobie w internecie, ile osób miało problemy po umyciu silnika. I nie ma tu znaczenia wiek pojazdu, więc nie wiem w jakim celu wspominasz go tutaj. Zaniedbany to może być Twój klekot od jeżdżenia na gnojówce, a nie moje E30. Wcześniej myłem silnik i nic się nie działo. Po prostu teraz nie zabezpieczyłem gniazd świec i się woda do nich dostała, co spowodowało uszkodzenie świec.
Zauważyłem w wielu Twoich postach, że masz kompleks E30. Choć rozumiem Twoje rozgoryczenie - jazda 318tds musi być naprawdę żenującym przeżyciem... Skądś się wzięła u Ciebie ta trauma... Może w upał za bardzo przygrzało Ci w głowę, klimy nie masz, a korbki od szyb - w swoim wypasionym klekocie - pourywałeś ze złości, gdy Cię "stare" E30 objeżdżały :mad2: Jeśli nadal będziesz miał jakieś "ale", to możemy się spotkać, i skutecznie Cię z tego problemu wyleczę.
ciekawa sprawa..... ale dobrze, że już problem rozwiązany!
Zakochany w żonie
no tak wkoncu masz wiedze z internetu :D wyobraź sobie kolego ze mylem silnik zarówno w moim obecnym aucie, jak i poprzednich(benzynowych) i nic nie zasłanialem i nigdy nie mialem zadnego problemu po umyciu :P tylko tak jak mówie muszą być w dobrym stanie elementy takie jak własnie swiece, kable, kopulka(mogą byc wtedy przebicia).jakbys mial swiec ok to by sie nic nie stalo a sam powieidzales ze miales stare
kompleks na punkcie jakiegos starego 20letniego rumpla za 2tys. :?:
nie bądź zabawny
jednak nie do konca przegladales mojej posty - nie mam korbek i mam klimatronic, ale to nie istotne
to ma byc groźba? tak to sie odzywaj do swoich kumpli(jesli nie dostaniesz od nich w pape)
i co sie tak unosisz?(pewnie od tego slonca co mowiles)napisalem tego posta nie tylko dla ciebie ale dla innych zeby sie nie bali myc silnika :8)
mimo wszystko pozdro dla ciebie :D
http://www.3er.pl
warto tam być!!!
Panowie, prosze grzeczniej. Nie chce nikomu dawac ostrzezen, ale obaj na nie pracujecie.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Ech. Szkoda mi czasu, ale poświęcę go trochę dla dobra Twego. Primo, wiedza z internetu odnosiła się do wielu opinii ludzi, którzy mieli problemy po umyciu silnika. Twierdzisz, że sobie te fakty zmyślili? Secundo, silnik myłem nie pierwszy raz, i nigdy takiego problemu nie miałem - ot pech.
Gdzie napisałem, że miałem stare? Czytanie ze zrozumieniem nie boli. Wyraźnie napisałem, że świece miałem po ~1000km :!: To jest dużo według Ciebie? Kable mają około 2 lat, więc są w bardzo dobrym stanie. Kopułka, palec mają 4 lata. E30 kupiłem w 2004 roku, więc zdążyłem zakupić do niego już górkę części.
nie bądź zabawny
Po raz kolejny pokazujesz swoje chamstwo. Nie potrafisz się powstrzymać od takich żałosnych komentarzy? Taka twa natura (oby nabyta)?
Tak wygląda "rumpel" za 2tys.zł?
http://img375.imageshack.us/img375/9505/20071009st5.th.jpg
Zadbane E30 są w cenie. Dobre E30 kosztuje więcej niż byle E36 z 1.7tds pod maską. Ja mam tę przewagę, że jeździłem wieloma modelami BMW, w tym E36, i powiem, że pod wieloma aspektami kryje się przy E30. Ale Ty pozostając w swoim uwstecznieniu, nigdy tego nie zrozumiesz. A ja nie mam zamiaru wyprowadzać Cię z tego ułomnego stanu. Jedyne, co Ci pozostaje, będąc wyprzedzanym przez starą E30, to myślenie, że to stary rumpel.
to ma byc groźba?
Skądże znowu. Po prostu sugeruję Ci, że jeśli nie zaprzestaniesz tych swoich żenujących docinek, to spotkamy się i porozmawiamy inaczej. Chyba, że jesteś tchórzem, a cwany jesteś tylko przed swoim szklanym ekranem.
Ale ten temat tego nie dotyczy, więc zachowaj te swoje złote rady dla siebie. Po prostu po raz kolejny wykorzystujesz tematy do obrażania właścicieli E30-stek. Daruj sobie. Splendoru sobie tym nie przysporzysz.
A lałeś na gorący silnik?? może caramika na świecach popękała i miały przebicie??
Silnik nie był gorący. Ceramika jest cała. Iskra niby jest, ale się gubi. Po prostu nie zabezpieczyłem gniazd świec, naleciała tam woda i awaria gotowa. Zamontowałem stare świece NGK, i powiem, że samochód lepiej jeździ niż na tych Bosch 4-ro elektrodowych. Tak czy siak, zamówiłem już nowe świece Beru, bo NGK teraz podobno nie mają już takiej jakości, co kiedyś :)
Niestety grzeczniej nie da się do tego osobnika. Za każdym razem musi się przyczepić do użytkowników E30-stek. Nie może zrozumieć, że niektórzy chcą mieć taki samochód, mają go z wyboru, a nie z konieczności. Wiele osób posiada kilka samochodów, a E30 posiadają dla hobby. Często takie E30, są w o wiele lepszym stanie technicznym, niż nowsze modele. To jest pasja, a jakiś dewiant psuje tylko ludziom krew, głosząc swoje wywody, które pretendują do miana herezji. Mam nadzieję, że zrozumiesz.
