czy to uszczelka pod głowicą????
czemu tak drogo? 550zł :evil: ja uszczelkę wymieniłem sam koszt 130zł i teraz autko hula jak ta lala, to musieli być totalni partacze i naciągacze.
A czy kolega zrobił szlif głowicy i wymienił śruby :duh: ? Po takiej czynnosci należy wymienić również olej i plyn chłodzący Pozdrawiam
brokat_
słuchaj kolego nie jestem portierem z wykształcenia tylko mechanikiem, i nie jest to pierwsze auto które robiłem ,a teraz;
-głowicę sprawdzałem na płycie
-śróby nie wymieniałem zawsze przed założeniem mierzę czy są rozciągnięte
-a co do oleju i płynu to nie będę komentował
Jestem ciekaw ile silników ty poskładałeś?
550zł za wymianę uszczelki pod głowicą to bardzo tanio. Z tego co się orientuję to za tanio aby poprawnie wykonać taką naprawę.
Mi wycenili wymianę uszczelki (troszkę inny silnik), bo też myślałem że walnięta, ale okazałoa się inna usterka
- uszczelka 150zł
- śruby 130zł
- uszczelka pokrywę zaworów 60zł
- planowanie i sprawdzenie głowicy 250zł
- wymiana płynu w chłodnicy i robocizna 400
ceny podawane na oko (mniej więcej) i powiedział, że około 1000zł
Mechanik mający bardzo dobrą opinię
Super ze jesteś mechanikiem, w koncu będą fachowe odpowiedzi na forum :) ale auta do Ciebie i tak bym nie oddał za daleko mieszkasz :)
Mam pare pytań i odpowiedzi związanych z głowicą:
- a co z mikroszczelinami lub wżerami w głowice powstałymi na skutek wycieku plynu i oleju?
- to dobrze, że mierzysz śruby:) bo wielu fachowcow ma to w dupie... chwałą Ci za to
- olej i płyn - jezeli jest uszkodzona uszczelka to chyba się miesza plyn z olejem ?! dlatego też warto go wymienić, a koszt chyba nie jest duży :) więc nie wiem dlaczego nie chciałeś komentować :D
A co do silników to bawiłem się z jednym w E34, pozostałe mi się nie psują (oby było z nimi jak najlepiej)
brokat_
wydaję mi się że 550zł było za wymianę samej uszczelki,bez wymiany płynu i oleju [nie wiem co ze śrubami],co do mikrowżerów to na powierzchni głowicy je widać, a mikro pęknięcia to chyba nawet w ASO nie sprawdzają , ja swoją uszczelkę wymieniłem w ciągu 10 godz.Pracowałem w niejednym warsztacie i wiem jak tam potrafią naciągać. Sory że się wtedy uniosłem, ale to pukanie w głowę.....
pzdr.
przy jakich przebiegach wymienialiście uszczelki? i co jest główną przyczyną tej awarii ?
Baureihe: E34
Fahrzeugtyp: 520i
Motor: M50
SPRZEDANA :(
ale może E46 albo E39 tylko jaka :)
U mnie w E34 525i wydmuchało ją przy 230 tys, a przyczyną było uszkodzone wisko nie zalaczało się tak jak powinno caly czas się slizgało i silnik pomalu, pomalu sie przegrzewał.
brokat_
czyli po wymianie pompy wody, wisko i termostatu (bo przeszedłem to 2dni temu) mam szanse na dłuższą żywotność uszczelki (dodam że mam BP+LPG)
Baureihe: E34
Fahrzeugtyp: 520i
Motor: M50
SPRZEDANA :(
czyli po wymianie pompy wody, wisko i termostatu to przeszedłem to 2dni temu mam szanse na dłuższą żywotność uszczelki (dodam że mam BP+LPG)
Ja też jedziłem na LPG, na uszczelke chyba nie ma reguły ile wytrzyma :) oby jak najdłużej
brokat_
pzdr.
Spox luzik i powodzenia z BMW :) ja już nigdy nie przesiąde się na inna markę. I sorki za to :duh: nieładnie z mojej strony
brokat_
a takie pytanko z innej beczki
a jak jest z VANOSEM jak jego żywotność od czego zależy ?
Baureihe: E34
Fahrzeugtyp: 520i
Motor: M50
SPRZEDANA :(
Nie katować, wymieniać olej przepisowo, itd itd:)
brokat_
ja uszczelkę wymieniłem przy przebiegu 360tys,ale jak na silnik m30 to dużo nie jest, co do przyczyn to jak napisał brokat ; katowanie zimnego silnika i niesprawny układ chłodzenia.
Jak się okazało poprzedni właściciel mojej bestji wymieniał głowice ale założył starą uszczelkę[ posmarował ją z każdej strony silikonem i założył, nieżle co] :shock: i chyba to było przyczyną, że nawaliła, i wiesz brokat, ja się też nigdy nie przesiąde na inną marke, TYLKO I WYŁĄCZNIE BMW.
pzdr.
pzdr.
ktoś ma opis pod swoją osobą Miłość i wirność żonie i BMW :)
a co do tego mechanika to niech sie w piekle smaży silikon :mad2: :duh:
brokat_
