Zawieszenie M? Trochę drogawo.
Cześc.
Brat robi cały przód w swoim is-e. I tak:
Jego auto jest sporo niższe niż moje.
Kiedy zdjął naklejkę z amortyzatora i dał do sklepu powiedzieli ze to zawieszenie M-Sport czy tam M-Technik i za jeden amor krzyknęli cos ponad 500zł. I tu pytanie jak poznac zawieszenie M I czy za amory do tego zawieszenia trzeba dac tylke kasy Ten jego stary to Sachs ale tak jeden wylał że cały wahacz jest mokry.
Drugie pytanko o częsci gum-met. Poleciłem aby kupił Lemfordera. Czy to dobry wybór Czy jeśli to jest zawias M to też jakieś inne części idą do wahaczy itp
Proszę o info bo w Poniedziałek jedziemy po te częsci wszystkie.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Ja jak remontowalem przedni zawias to tez pytali sie czy mam m-techa.Ale na szczęscie nie bo jak mi powiedzieli cene za amorki,tuleje wachaczy itp. to zbladlem.Sprzedawcy smiali sie ze niektórzy z tego powodu sprzedaja auta:)
Wiesz co za tuleje i takie tam to ceny podali normalne tylko wlaśnie z tymi amorkami wyskoczyli z ceną 1000zł :jawdrop:
Czy jest jakaś mozliwośc poznac zawias M od normalnego oprócz sprawdzenia VIN-u :?:
Nic tylko robic zawieszenie (przednie)z tym M-Technikiem. Tylko coś ponad 2000zł :duh:
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 323i sedan 97'
To chyba chcieli cię trochę w jajo zrobić bo inne są tylko amory, sprężyny i drążki reakcyjne, cała reszta jest jak w serii.
Na amorach oryginalnych jest chyba nr części i grubszy jest drążek reakcyjny.
Ja za jeden amor placilem 200 zl a nie 500!remont wyszedl mnie ok 700-800zl a nie 2 tyś!to uczciwi sprzedawcy,troche u nich kupilem i jestem zadowolony i nie czuje sie zrobiony w jajo...ale ciebie pewnie juz ktos zrobil skoro tak piszesz
Jarszy spoko nie ma się co denerwowc.
Po prostu napisałem 2000 już ze wszystkim czyli amorki 1000 robota ze zbieżnością 300 plus ta reszta na częsci gum-met. Pewnie mozna by to kupic taniej ale podpowiedzialem aby kupił Lemfordera a to chyba dobra firma co :?:
A amorki zwykłe to tak jak napisałeś ok 200zł/szt.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 323i sedan 97'
Spokojnie. Kierowca BMW nie może być taki nadpobudliwy. A jeśli chodzi o robienie w jajo to już od dłuższego czasu to ja jestem z tych co mogą robić kogoś :lol: , ale nie robie (uprzedzając ew. docinek).
Jednak wmówili ci nieprawdę...
Wyczytałem teraz że do tego zawiasu M oprócz sztywniejszych amorków idą krótsze sprężyny o 20mm. One nie będą wymieniane bo są ok.
To w końcu jak to z tym jest :?:
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 323i sedan 97'
Ale o co ci chodzi? no przecież pisałem, też o sprężynach. Najlepiej wejdź na realoem i sprawdź które części są inne dla m-technika. To co napisałem było inne w mojej 320i myślę, że podobnie jest w is-ie
A ok sorki :mrgreen:
Po prostu żle odcztałem twojego posta :oops:
Dzięki za info :cool2:
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 323i sedan 97'
Spoko spoko,turbo luz :8) w sumie oni tez maja warsztat i może policzyli ile wymiana tego by u nich kosztowala.Ja dalęm 150 zl za robotę!ale po rodzinie :lol:
Orientuje się ktoś czy istnieja jakieś tańsze zamienniki takich amorków do M sport suspension :?:
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 323i sedan 97'
Amorki to do wyboru masz Sachs, Boge (to w zasadzie ta sama firma) i Kayaby. Ewentualnie Bilstein B8. Ceny to zalezy gdzie kupujesz. Normalnie w detalu nie ma problemu kupic goly amortyzator za 420zl (przynajmniej ja tak kupowalem rok temu). Zestaw oslon i gum to 100zl na dwa amortyzatory. Poszukaj dobrze u http://bronowski.pl/ - rok temu mi sie udalo dorwac promocje i za dwa amorki zaplacilem jakies 600zl. Jak bys chcial zmienic tez sprezyny to odrazu napisze ze jest tylko oryginal za 1700-1800zl/komplet ale dobrym zamiennikiem (choc o ostrzejszej charakterystyce) jest czarny Eibach Pro-kit za 600zl/komplet.
Ja też miałem zawias M-technic Boge i według katalogu powinienem założyć amory B8 a założyłem bilsteina B4 bodajże sprezyn nie wymieniałem. Mechanicy mówią ze takie mogą być. zrobiłem już na nich kilka tys. km i jest ok. Kupiłem je na allegro chyba 184zł za sztuke plus 60 zł za komplet odbojów. Jestem zadowolony :D
Darek a nie zauważyłeś że po zmianie na B4 auto stoi wyżej lub coś :?:
A jak z prowadzieniem :?: Widzisz jakies róznice na zakrętach :?: Nie jest bardziej miękka :?:
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 323i sedan 97'
Krzysiu, do takiego obniżenia jakie oferuje m-tech (około 20mm) spokojnie możesz założyć b4,choć lepsze będą b6, b8 (ale też wiadomo droższe i co pozytywne-dożywotnie!). Dobrą alternatywą jest Kayaba ultra SR - amorki o sportowej charakterystyce odpowiednie do obniżenia do 40mm.
Przeczytaj moje artykuły:
Stoi wyżej ale tylko troche, praktycznie nie widać różnicy. Prowadzi sie dużo lepiej z tego względu że poprzednie amorki były zużyte prawy miał zaledwie 10%. teraz jest naprawde dobrze. Nie jest za miękki ani za twardy. O to mi chodziło :cool2:
