Termostat 735
Jaki ma być termostat w M30 735? Bo stary miałem na 88st. a wg katalogów wychodzi mi 80 st.
Ma być sprawny, najlepiej oryginalny, to nie jest bardzo drogie. Ma reagować na gorącą wodę z czajnika, no i wskazówka temperatury powinna stać w pionie po nagrzaniu.
Patrzcie w lusterka, BMW są wszędzie!
Jak ma być 80°C to taki wstaw. Przed problemami z przegrzewaniem w okresie letnim wskazówka stała idealnie w pionie czy była wychylona w którąś stronę?
Lekko po lewej stronie (w stronę niebieskiego pola) z tym że przy naprawdę długiej trasie (100 km) lub w korkach w upałach była idealnie w pionie.
ale piszesz głupoty........to takie rozumowanie 5-klasisty
temperatura to ie wszystko pomyśl dokładniej :))
ale fakt faktem jeśli nie otwiera się nawet we wrzątku to do kosza.......
na termostat działają jeszcze inne oddziaływania (ciśnienie)!
termostat jest raczej tak zrobiony ze cisnieni nie ma na niego wiekszego wplywu...
a czy 80 czy 88st roznica wynika min z rynku na jaki szedl samochod .
a na nasz polski jak powinien być?
Wstawiłem dziś 80st. i wskazówka jest milimetr lub ciut więcej przed pionem a na tym starym przed problemami miałem mniej niż milimetr lub czasem równo z pionem.
Michael,
wskaźnik na desce to tylko "wskaźnik", a nie termometr. Jeśli jest troszkę w lewo, lub prawo to żaden problem, jeśli stabilnie stoi na przyjętej pozycji.
U mnie, nawet w korku (po załączeniu wiska) jest prawie na środku (ze wskazaniem na zimne - jeśli chodzi o "prawie").
Mariusz
