drga kierownica miedzy 100-120km/h na równiutkiej drodze
Starsznie mi drga kierownica przy szybkosci 100-120km/h.
Stalo sie to po wymianie tuleji wahacza. Byłem na sprawdzeniu wszystko strasznie sztywne. drazki koncówki itp. Minimalny luz na maglu, ale to chyba nie od tego. I teraz pytanie czy moze to byc spowodowane sworzniem wahacza?
Dodam ze w zawieszenmiu nic nie stuka ani puka. Osoba która sprawdzała powiedział że jest delikatny luz na sworzniu wahacza tego ostatniego(nie srodkowy) .
czekam na rady .
pozdr
My Definition is High Definition
Moje:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=161053
czekam na rady .
pozdr
Dodam ze felgi sa prosciutkie , kola wywazone na dwóch wywazarkach wychodzi ok. Zmieniałem juz tył z przodem i dalej to samo
Moje:
Ja bym stawiał na maglownicę. Sam mam mały luz na niej i mam podobne objawy. Teraz z tym walczę przez regulację i jak narazie jest poprawa :D
w jakim stanie masz opony?
U mnie w e39 też tak cos tłukło i na kierownice drgania przechodziły przy około 100, po wymianie opon jak ręką odjął.
może tutaj coś znajdzieszhttp://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=52415&highlight=uszczelka+maglownicy
A little piece of heaven in my hands
No ja również podłączam się do tematu jechałem dzisiaj równa droga jak stół i czuje takie delikatne bicie od 100 km w zwyż w sumie mi to nie przeszkadza zbytnio tylko przy większych prędkościach myśli się czy nas zaraz własne koło nie wyprzedzi
Miałem podobnie. Poruszaj nogą kołem na boki tak jak skręca - ja miałem delikatny luz na gumach tulei wahacza.
Co do drgań aby wyeliminować opony można polecam założenie zimówek i sprawdzić jak śmiga i jaka jest różnica.
Witam!
Opony sa nowe z tego roku, zamieniałem kola przod z tylem i nadal to samo. Co do magla to miałem delikatny luz juz w tamtym roku i wtedy nic nie biło. Bicie powstalo po wymianie tuleji wahacza przedniego.
Czy to może być wina sworzni wahacza przedniego?
Moje:
Jeżeli drgania występują tylko w zakresie ok 100km/h to masz źle wyważone koła, albo nie wyważone. Zajedź do dobrego wulkanizatora i sprawdź.
Sprawdz tarcze hamulcowe czy nie biją jeśli opony są nowe i felgi proste
Ja bym stawial na felgi lub opony. Ostatnio mialem podobnie ale przy nieco mniejszej predkosci i byly to tuleje.
Prawdopodobnie masz do wymiany końcówki drążków kierowniczych, sprawdziłbym też same drążki . Pojedz do warsztatu niech sprawdza Ci luzy.
Ja miałem to samo okazało się że mam do wymiany zewnętrzne sworznie wahacza oraz tuleje. Wymieniłem wszystkie łącznie z środkowymi sworzniami i jak ręką odjął, a też mi mówili że felgi krzywe, że opony złe , że maglownica do wymiany
http://www.rookers.pl
Ulica to nie tor wyścigowy, tutaj nie ma znaczenia kto będzie pierwszy ...
witam!
Pomóżcie nie wiem juz co robić?
Zawieszenie sztywne jak cholera, a bicie dalej jest. Zamieniłem kolo tył z przodem i dalej to samo.
Koła wyważone a felgi proste.
CZy ktoś wyważał koła na wyważarce laserowej?
pozdr
Moje:
Nie zawracaj sobie głowy wyważarką laserową, aż tak źle z kołami być nie może. Sprawdzałeś końcówki drążka kier? Odwiedź jakiegoś dobrego mechanika i niech sprawdzi cały ukad kierowniczy.
Skoro mieszkasz pod Wawą polecę gościa na Chrobrego 39 (tani, rzetelny!). Nr telefonu zostawiłem w dziale "Warsztaty-mazowieckie"
wymieniłes obie tuleje czy jedną :?: skoro twierdzisz że bicie powstało po wymianie tuleji to może trzeba sie im dobrze przyjrzec może to tam tkwi problem
witam, objawy jak u wszystkich, miedzy 80-120 tłukło kierownica, przy hamowaniu też, i szczególnie przy dociążeniu koła, - było o prawe koło i przy gwałtownym wyprzedzaniu kiedy środek ciężkości przesuwał sie na prawąstronę ( przy skręcie w lewo przy większej prędkośći). wymieniłem sworzeń na wachaczu i jak ręką odjął:) część- 57 zł, robocizna 100 zł razem z geometrią. Teraz śmiga aż miło :D
witajcie ,
wymianiałem obie tuleje wahacza, w zawieszeniu wszystko OK, żadnych luzów , sztywno jak na napiętej żyłce.
Chyba też obstawiam wahacz, ale tam też wszystko sztywne. Końcówki sztywne też.
Magiel minimalny luz. Chyba wyminie wahacz, i teraz pytanie wyminić 2 wahacze czy jeden?
Czy może to być spowodowane zużytymi tarczami i klockami?
Zaznaczam że przy hamowaniu jest wszystko ok , tylko miedzy predkosciami 120-100km/h znów drga sekunkę poczym przestaje.
pozdr
Moje:
