[E46] wibracje na kierownicy podczas hamowania
W moim kompakcie podczas delikatnego hamowania przy dużej prędkości są odczuwalne niepokojące wibracje na kierownicy. Co może być tego powodem?
ja miałem tez wibracje, a bardziej szarpanie kierownicy bo mialem wywalona już tuleje wahacza prawego z przedniej strony, po wymianie tuleji wibracje i szarpanie ustało . wiec mozliwe ze u Ciebie to tez to
moga tez byc krzywe tarcze lub zapieczony cylinderek i trzyma caly czas tarcze
tak, dokładnie to tez moze byc przyczyną.
znajomy ma toyote avensis i własnie tez mial takie cos , ze szarpało mu kierownica (głównie podczas hamowania)
okazało sie ze w tych rocznikach(2000r) Avensisa tarcze sa wykonane z lipnego materialu i pod wplywem zbyt wyskokich temperatur wykrzywiaja sie - tak powiedzial ten mechanik co mu to robił
Ale mogą to też byc powybijane łaczniki lub gumy od stabilizatora :lol:
Panowie jakie mogą być tego koszty. Nie myślę o ASO
Na bank krzywe tarcze, tez tak mialem. Narazie wali przy duzych predkosciach potem zacznie przy malych rowniez:/ jesli chodzi o wymiane to za nim wymienisz to zobacz czy nie da sie ich stoczyc, jesli chodzi o mnie to mialem tylko troche krzywe i dotarły sie wiec ominely mnie koszta :D koszt tarcz + klockow 400 zl na allegro plus mechanik okolo 150:)
krzywa tarcze masz , nowy kpl np. ate ok. 400 zł , wymiana 100 zł . kupowałem w IC
U mnie byl brak luzow, wszystko w jak nalepszym porzadku, drganie kierownicy bylo spowodowane oponami-wywalilem je, wstawilem inne i jest :cool2:
