Jakiś czas temu, po przejechaniu progu zwalniającego usłyszałem metaliczny brzęk, zerknąłem w lusterka i zauważyłem śrubkę (tą na fotkach). Nie wiem czy pochodzi z mojego auta, może ją po prostu najechałem? Nic się nie dzieje złego z autem ale myśl o tej śrubce nie pozwala mi przekraczać 120 km/h :) Bo jak mi się bryka rozkręca? :) Pooglądałem furkę od spodu ale nic mi się w oczy nie rzuciło. Może ktoś się z tym spotkał? Śrubka M8x100. Pozdro.
http://images33.fotosik.pl/297/4532d4d41450c3fcm.jpghttp://images34.fotosik.pl/297/202eeaa6919bc5d0m.jpghttp://images27.fotosik.pl/235/33bfdd4c2c6845cam.jpg
CB: 161BD221
Może to jest od tego plastiku co jest pod silnikiem.(osłona silnika)
Od osłon są krótkie śruby max 30mm... Sprawdź wszystkie łoża od napinaczy pasków klinowych: alternator, wspomaganie i klima - każde z tych urządzeń ma napinacz...
Jaki klucz wchodzi na łeb tej śruby i jaką długość ma część gwintowana?
Obecnie AUDI S4 QUATTRO... do BMW wrócimy na wiosnę
Cos mogło byc robione przy tym autku jakis czas temu i moze ta sruba upadła na dolna osłone silnika...gosc nie szukał tylko wkrecił nowa,moze zreszta i tak miał zamiar przy naprawie czegos zmienic tez sruby.Lezała sobie spokojnie na obudowie i teraz na podskoku wypadła.Na gwincie jest wieksza srednica niz czesc nie gwintowana...to typowe dla srub od głowicy jednak one wygladaja inaczej.Byc moze juz lezała na drodze zanim Ty sie tam pojawiłes...zapomnij o tej srubce i spij spokojnie.Pozdrawiam.
Śruba jest chyba na klucz 13, część gwintowana ma ok 30 mm długości i jest zakończona stożkiem ok 7 mm, na sześciokącie napis "IBS 8".
CB: 161BD221
A nie jest to mozę śruba na nasadke 12 ?? Jeżeli tak to na 90 % jest to ta śruba od wydechu przy kolektorach , pamiętam tą śrube bardzo dobrze bo dzisiaj wykręcałem je u siebie , a że niestety moja bunia ma nakręcone 360 tys i dopiero teraz sprzęgło padło ( hehe to jest właśnie bmw :)) to zacząłem wykręcac wydech i własnie z takowych 4 śrub odkręciłem 1 ,reszta się..... no i wszystko jasne.
A na ulicy oprócz tej śruby nie leżała jeszcze jakaś mocno pozwijana sprężyna ?? Ale w sumie i tak niewiem jakby taka śruba mogła sie sama odkręcić , chyba że ktoś jej nie dokręcił :)
Sprężyny nie było... Sprawdziłem jeszcze na jaki klucz wchodzi... 14-ście nie 13 jak pisałem wcześniej.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GD81&mospid=47350&btnr=18_0222&hg=18&fg=05
Jest to śruba numer 4 lub 19 - nie napisałeś całkowitej jej długości... Kup podobną i ciesz się jazdą. A czy autko nie zaczęło głośniej pracować?
Oglądałem te rysunki, śruby z wydechu są krótsze i na wydechu mam wszystkie. Dwa tygodnie temu zmieniłem wieszaki na wydechu (2 obejmy i 3 gumy). Jedyne na co nie spojrzałem to śruby kolektora. Faktycznie od zimy auto chodzi ciut głośniej i w następnym tygodniu miałem nawiercać kolektor bo uznałem że winna temu jest wewnętrzna rurka bo wszystkie objawy temu świadczą (brzęk metaliczny z wydechu głośny na zimnym silniku i cichutki na ciepłym, nie słychać żadnych przedmuchów).
[...] Śrubka M8x100. [...]
PS. Jakby była od kolektora to byłoby po niej chyba widać że pracowała w wysokich temperaturach ale nie wygląda, chyba że poleżała sobie na osłonie...
sruba M8 dł. całkowita 100 mm, gwint M9 (?) dł. 30 mm zakończony stożkiem dł. ~7 mm na łbie "IBS R8".
CB: 161BD221
