SOFT v31 PL
  • Odpowiedzi 66
  • Wyświetleń 16,9 tys.
Tylko napisy tłumaczone i to byle jak, pewnie translatorem...
Potwierdzam ... :cry:
widac ze ktos wkoncu zaczyna udostepniac ten soft. :cool2: nie wiem dlaczego inni tak neguja takie postepowanie i przechwalaja sie jakie to oni maja lepsze (moze to ta :duh: polska mentalnosc?). jesli chcecie sie panowie pochwalic to zarzuccie linka a inni ocenia... :norty: a jesli nie to nie komentujcie jak inni pomagaja bezinteresownie. dobra robota Rozdawacz!! :clap: dzieki! jutro poprobuje wgrac i zobacze.
Jejku, przecież kolega "lukkibubbanen" tylko dlatego się tutaj zapisał aby ten polski soft zdobyć (wystarczy przejrzeć Jego pierwsze posty)... I pozwala sobie komentować nasze opinie mimo że sam jakoś jeszcze nie wykazał się bezinteresowną pomocą jakiej oczekuje od innych. :twisted2:
A ty kolego maczniku tylko bys zarabial na naiwnosci innych jak twoj kolega ajlb i inni, sprzedajac im 1 plik za 400zl :nienie: PAZERA!! :clap:
A to właśnie kolega macznik udostępnił opis na postawie którego można sobie zmienić język na PL (napisy).Także nie narzekaj.
I pamiętaj mogą być kłopoty jak coś pójdzie nie tak i być może będziesz musiał dać komuś zarobić..... :mrgreen: np. koledze ajlb .
Słuchaj, przecież nikt nie każe Ci kupować i płacić !!!
Radź sobie sam, a jak nie potrafisz to może taniej wyjdzie jak kupisz płyty do nauki języka obcego... Ja rozumiem że wydałeś ostatnie 2 tysiace Euro na super auto i resztę chciałbyś mieć za darmochę, ale taka żebranina jak w Twoich postach wzbudza niesmak. Zapisałeś się to korzystaj, dziękuj, i nie czepiaj się innych.
Koniec
Witam czy ten upgrade można zrobić w czytniku MKIII ? Nie chce popsuć a polskie menu by sie przydalo...
Spodkałem się z opisami w googlach że v31 może smigać na mk3
Czy ta informacja z postu wyżej jest potwierdzona ??, czy może ktoś prubował aktualizować tym softem mk3
w sumie w tym oprogramowaniu jest pliczek o nazwie MK3 wiec może to jednak da się uruchomić
nie ma to jak poczciwa niemiecka konstrukcja !
Dzieki za sofcik
wszystko ok, tyle tylko ze napisy sa po polsku, ale gada jakas ruska...
czy to aby tak ma byc?
pozdro
a po jakiemu ma gadać typowy sofcik za wschodniej granicy?
PawełH
No a niby skad mialem wiedziec skad jest ten soft.
Ale jesli napisy sa po polsku myslalem ze lektor jest tez,
dzieki za odpowiedz bo myslalem ze cos nagrzebalem :)))
pozdro
czy probowal juz ktos ten soft na mk 3?
Można ten soft wgrać w MK3 ale trzeba go nagrać w Mode2/Form1 !!! Pisał o tym Kolega "ajlb" na poprzedniej stronie jako o "innej bajce"... :wink:
To jest bardzo ważne bo inaczej zepsujesz czytnik !!!
Instrukcja (po angielsku bo nie chciało mnie się tłumaczyć - sorry :hand:) jak to zrobić:
Make a new CD image with all the modified files.
Here's the important part:
You must make a Mode2/Form1 image. This is CRITICAL.
Most CD burning programs make Mode 1 images
The Mk3 cannot boot from a Mode 1 image, it MUST be Mode 2
Try and boot from Mode 1 and it will go into an endless loop, leaving you struggling to get the CD out.
I used mode2cdmaker, modified to write the correct TOC.
Volume must be called NAV_SW
I will post this modified version soon.
Command line was
mode2cdmaker.exe -o "image" -v "NAV_SW" -e "dat" -ccd -f
I used m2cdmgui.exe (UbiK mode2cdmaker GUI v1.6)
Burn a new CD-R with the image. Don't bother with CD-RW, the Mk3 nav cannot read them.
Burn at the SLOWEST speed and verfiy you have a 100% burn afterwards.
Mode2 has much less error correction than Mode1, a verification is important.
I used ImgBurn because I can verify the burn afterwards.
Get it here: http://www.imgburn.com/
ImgBurn also shows that the image is MODE2/FORM1 - check it!
Powodzenia
A czy mógłby ktoś powiedzieć jakie co dokładnie zmienia ten soft? Czy to jest tylko możliwość zmiany języka na polski (czy też raczej rosyjski jak tu ktoś wcześniej zauważył ;) czy też są również jakieś inne korzyści?
To przyznaj się jaką masz nawigację (czytnik, bo widzę w Twojej wizytówce że jeździsz E46) - to odpowiemy na pytanie.
Mam navi z dużym wyświetlaczem, MK4
A to ten soft polepszy Tobie wyświetlanie mapy, umożliwi opcję perspektywy 3D, no i będziesz mógł posłuchać komend po rosyjsku... :wink:
Nowy soft (v.31) jest naprawdę lepszy - to coś jak nowe sterowniki do karty graficznej w PC; język rosyjski to już dodatek egzotyczny...
Witam!
A może ktoś zapoda linka do softu V31 w wersji polskiej, bo po rusku to jakoś mi nie leży.
Angielski jest tutaj: http://www.megaupload.com/?d=O8YINIDZ
Kolega macznik powinien mieć coś takiego :-)
Pozdro!
Dla Ciebie dam...
jutro PW
Mysle ze na dniach udostepnie plytke ktora robi update do MK3 jak i MK4 (lektor + napisy), z tym ze napewno bedzie na haslo i napewno nie dostana jej krzykacze z 10 postami na krzyz a w kazdym jakas obelga albo uwaga w kierunku innych osob. ( Jedyna przeszkoda to moj upload na niskim poziomie, wiec troche to zajmie ) .
Radze sie takim osoba zastanowic nad soba, czy oby napewno maja wlasciwa samoocene swojej osoby i sa calkowicie zrownowazeni psychicznie, bo to ze napisales 10 postow drogi zlosniku nie oznacza ze jestes the best i wszystko ci sie nalezy, otoz G O W N O ci sie nalezy, wiem ze jestes przyzywaczojny innaczej, moze mama albo tata daja zawsze wszystko co chcesz, ale napewno obrazanie lub zwracanie uwagi osoba ktore maja bardzo bardzo wiele postow i duzo wiecej wniosly na to forum NIE POMOZE.
Bedzie to ISO gotowe do wypalenia na MK3 mi dziala, nie jest to zalezne od wersji softu.
Nigdy nie kłóć się z idiotami, sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
BRAWO !!!
:handshake:
