Pomocy z live data i bledami -INPA
Przeskanowalem swoje autko inpa i mam bledy :
1. ZKE1: ADV01 jam protection active i ADV02 ADV Relay, fuse ( tylko ten drugi jest chwilowy, oczywiscie chodzi o jakis bezpiecznik i przekaznik )nie wiem do czego sie to odnosi, w GT1 nie mam tego błedu;
Live data
1. Ignition angle -chodzi tu o kat zaplonu, gdy zalaczam stacyjke to kat jest juz 28! i czujniki stukowe pokazuja 0, a po odpaleniu samochodu 42!, knocking signal czyli sygnaly z czujnikow spalania stukowego skacza obydwa od 3 do 13- 14V, gdz sprawdzam na Gt1 to knock sensor jest na OFF.
Po odlaczeniu jedenego z czujnikow nadal wskazania w Inpie sa takie same czyli z obydwoch. gdy natomiast odlacze drugi to silnik nie odpala.
Czy jest jeszcze inny czujnik ktory odpowiada za kat zaplonu?
2. Adaption Value TEV - chodzi tu chyba o emisje spalin Transitional Emission Vehicle
ale nie jestem pewny i czemu ta wartosc jest tak wysoka
3. EMS – Voltage, moze tu chodzi o Engine Management System czyli system zarzadzania silnikiem, ale nie wiem czy to się kryje pod tym skrotem i z czym wiaze sie to napiecie, po odpaleniu samochodu skacze poza zakres
Proszę o ewentualna interpretacje tych wartosci i wskazanie co może być uszkodzone, to co znalazlem opisalem
Z gory dziekuje
Pozdro
http://images33.fotosik.pl/286/74de0f72d1a05f80.jpg
http://images29.fotosik.pl/230/319939b05302c72d.jpg
http://images27.fotosik.pl/229/942cb4990c778ea9.jpg
http://images23.fotosik.pl/229/943db3f3804ff57a.jpg
hmm lambda ?
co do błedów w ZKE to zaobserwowal kolega jakies wadliwe dzialanie centrala/alarmu/immo ?
Xdrive
Koder
hmm lambda ?
Czasami mam problem gdy go zamykam lub otwieram z pilota to nie chce działać, musze odczekac troche, albo go z kluczyka otworzyc ( alarm jest jakis firmowy).
Jesli chodzi o sonde lambda , to na impie pokazuje mi błąd:
200 Lambda regulating limit
Error frequency: 45
Engine temperature 98.10 Grad
lambda probe voltage 4.74 V
Mixture limit lean ( Regulator + Adaption)
Foult stored after de-bouncing delay
Error not present
Sporadic error
Kasuje go, ale pojawia sie znowu znowu gdy przejade troche samochodem.
Cały czas walcze, i sprawdzilem sonde lambda, chodzi dobrze na benzynie, natomiast na gazie na biegu jałowym pokazuje cały czas 4.7 V, czyli ze mieszanka jest za uboga, wyglada na to ze wogole nie jest połaczona przy gazie, albo zle reaguje komputer od gazu.
Kasowałem adaptacje GT1, ale nie kasuje sie Adaption Value TEV .
Sprawdzałem oscyloskopem czujniki spalania stukowego ale one dzialaja poprawnie w przeciwieństwie do tego co pokazuje inpa ( napiecie nie skacze) takze czujnik połozenia wału korbowego i rozrzadu ( tylko troche ciezko owiedziec po wyniku pomiaru czy sa na 100% dobre).
Wydaje mi sie, że przyczyna leży w tym że przez gaz rozjechały sie mapy.
Spróbuje odlaczyc akumulator na kilka godzin zeby sie wszystko z ramu skasowało i rozłaczyc gaz i sprobowac jeszcze raz wystartowac na ustawieniach fabrycznych tylko na benzynie, obserwujac czy nadal jest to samo.
wke2
Inpa kasuje adaptacje (w zakladce z bledami jest reset). To prawda, mapy mogly sie porozjezdzac. Skasuj adaptacje, przejedz na benzynie z 50km i sprawdz jeszcze raz czy sa jakies bledy w sterowniku, jak ich nie bedzie to znaczy ze sterowanie radzi sobie dobrze z silnikiem, jak beda to znaczy ze trzeba grzebac w samochodzie dlozej. Jak na PB samochod chodzi jak nalezy to wowczas dopiero mozna sie brac za regulacje gazu.
Witam wszystkich.
  • 6 miesięcy temu...
czy rozwiazales swoje problemy, mam dokladnie ten sam co w 1 poscie,
  • 3 miesiące temu...
I ja też mam takie odczyty z INPA co prawda w e36 ale silnik ten sam.
Zastanawia mnie dlaczego mam dokładnie tak samo przekroczone wartości jak w poscie 1. Czy to zbieg okoliczności czy błędy INPY ?
  • 1 rok później...
  • 6 lat później...
Witam, czy po tylu latach mogę się dowiedzieć co było przyczyną takich wartości?
