524td oslablo
no to pytanie - gdzie w okolicach tychow - katowic moge podpiac sie pod kompa ? i ile takie cos kosztuje ?
ale i tak kupie interface bo sie przyda - ktos moze ma jakis z ktorym nie ma problemu aby sie polaczyc z 524td ?
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
  • Odpowiedzi 52
  • Wyświetleń 5,4 tys.
W Katowickim BMW na Kościuszki Cię podepną, ale chyba 200zł za to biorą a to drogo - zawsze możesz też do nich przedzwonić (0 32) 608-00-99
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
200zl to na bank nie dam za podpiecie pod kompa - jednak poczekam do poniedzialku i zakupie kabel , pozniej troszke zabawy i do dziela
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
zanim wydasz jaka kolwiek kase to mozesz sprobowac samemu to zrobic, opisze ci jak robilem to w Renault mam kilkunastoletnie dosiwadczenie w mechanice i w 99% udawalo sie to naprawic bez koniecznosci wymiany czesci
wyjmij pedal gazu, jezeli uda sie dostac do srodka potencjometru popraw luty konektorow gniazda, przy montazu oczysc kostki kontak sprajem, cala operacja nie powinna ci zabrac wiecej niz 40 min
co do kupowania osprzetu zeby sie podpiac pod komp. odradzam
no chyba ze znasz zagadnienie bledow metody ich naprawy, wartosci min/max czujnikow, potencjometrow itd....
dzisiaj w nocy bylo troszke zimniej no i rano po odpaleniu te przerwy drgania trwaly znacznie dluzej niz jak wczesniej opisywalem - dzisiaj chyba wezme sie za sprawdzanie rozrzadu
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
do 524 to taki KTS, TEXA, koszt to ok 10 000 zł. oczywiście możesz kupić polskiego CDIF, koszt ok.3500. one z 524 działają.
nie znam nikogo kto podpiął się tym co jest na allegro za 200 zł do bmw 524
osobiście mam carsota 6.5 za jakieś tam chyba 250 zeta i widzi wszystkie tylko nie 524td . euroscan też wymięka.
kiedyś czytałem gdzieś że te komputery w 524 to maję jakąś wadę i jak ako wysiada i chce się zapalić auto to coś tam się przepala czy jakoś tak, nie pamiętam już.
Edytowane przez lw
KAŻDY SAMOCHÓD MA COŚ W SOBIE , B M W MA WSZYSTKO....
sprawdż najpierw świece żarowe :!:
u mnie bylo podobnie po odpaleniu na zimnym, regulacja dawki paliwa na nastawniku pomogla.
jak to zrobiłeś? przesunąłeś nastawnik?
bez otwierania pompy? elektronicznie? dziwne , bo mi kiedyś powiedzieli że nie można elektronicznie.
mechanicznie, przesuwajac nastawnik na pompie a na komputerze trzeba miec podglad jakiejs wartosci. nie pamietam co to bylo, ale wg tego sie ustawia polozenie nastawnika. a co do elektronicznej ingerencji, to tylko przez wgranie nowych map
BMW E34 1989 r. 2.4td 20.03.08 - 24.08.08 (stłuczka i śmierć pompy wtryskowej)
http://www.polskajazda.pl/Samochody/BMW/5/30920
dzisiaj rozebralem rozrzad - wszystko jest juz ok z rozrzadem i zaworkami lecz auto nadal zamulone - jest mozliwosc ze moze byc z cos z czujnikiem cisnienia doladowania w kol ssacym ? bo turbina dmucha mi jak nalezy - a dopiero w przyszlym tygodniu pod kompa sie podepne
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
tak myślałem
czujnik ciśnienia doładowania nie jest w kolektorze tylko przy lewym kielichu i dochodzi wężyk do niego z kolektora
wlasnie o to mi chodzilo
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
wygląda na to że silnik jest ok
moją 524 też carsoft z początku widział i pokazywał że jest ok, potem już nić go nie widziało.
teraż mam 525 tds 95r i carsoft go też nie widzi(silnik). widzi go zato euroscan i to nieżle.
spróbuj euroscanem
problem nadal aktualny
dodatkowo zauważyłem ze nie dziala tempomat
no i dzisiaj przez jakas godzine nie dzialal obrotomierz no i ten wskaznik "spalania"
czy to moze byc wina kompa ?
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
podłącz się pod dobrego kompa!
może to być czujnik na kole zamachowym od predkości silnika
Iw nie wiem jaka masz wiedze w zakresie mechaniki, ale widzac co wypisujesz to chyba nie wiele wiesz, a to co nazywasz czujnikiem nie jest czujnikiem :nienie:
kiko jedz lepiej do warsztatu zanim sam cos pogorszysz przy silniku , sam tego nie zrobisz a za oszczędzisz czas i mozliwe ze i pieniadze
wszystkiego samemu sie nie zrobi trzeba dac tez zarobic innym przykre ale prawdziwe
a co to jest :?: żarówka :?: czujnik halla zresztą :8)
skoro tak twierdzisz to niech ci bedzie, jak bedziesz kiedys w jakims serwisie to zapytaj sie jak sie to nazywa i do czego sluzy owy czujnik, tak dla wlasnej wiedzy
