Ja sprawdzałem u siebie i mam softa z 2006 a auto z 2003,mp3 mi działa a jednak te brewki mi nie świecą. A co jest najlepsze nie pokazuje mi żadnego błędu.
pozdr
No to ja już nic nie rozumiem, co i kiedy powinno działać :?
Ja miałem soft z 2004 świeciło, teraz jest soft z 2007 i dalej świeci. Samochód jest z rynku niemieckiego, być może ma to jakieś znacznie.
witam ponownie
na temat sprawdzania jaki jest soft w aucie jakiś czas temu pisał jeśli mnie pamięć nie myli dnowinski:
a więc; trzeba dwa razy przekręcić kluczyk w stacyjce (tylko do załączenia się kontrolek,gasisz i ponownie) później i-drivem trzy razy w lewo, trzy razy w prawo, nastepnie dwa w lewo, dwa w prawo i naciskasz raz i-driva.
Mam nadzieje że nic nie pokręciłem.
Ja tak zrobiłem i wyskoczył mi cały soft.Jutro spróbuje jeszcze raz u siebie to dam znać czy na pewno wszystko w takiej kolejności.
Oleg_BMW te diody nad lampami powinny świecić tylko prawdo podobnie ja mam coś popaprane w sofcie i dlatego u mnie nie świecą.
pozdr.
Stacyjka na 2-kę, potem i-D wcisnąć na 7 sek. potem 3 ruchy w prawo , 3 w lewo, jeden w prawo, jeden w lewo, jeden w prawo i wcisnąć. Pokaże się ukryte menu potem Cosoleversion lub podobny w Niemieckim i mamy datę softu.
Ale uwaga z tego co wiem dotyczy wąskiej navi.
(U mnie w starej e60 - na wąskiej - działa a w nowej - na szerokiej nie)
Pozdro. :hand:
Pozdro. :hand:
WITAM
dokładnie tak ( a jednak pomyliłem ) dn dzięki za poprawienie mnie :cool2: :cool2:
pozdr
  • 3 lata później...
Chcialem odswiezyc temat.
Kupilem BMW e60 rok 2004 i brewki nie swieca. Wie ktos jak to oktywowac??
Moze trzeba cos w komputerze wlaczyc??
Brewki świecą fabrycznie - ponoć nie da się ich de/aktywować. Sprawdź czy są podpięte - jesli tak to może być jak u mnie - po prostu się spaliły :)
Kiss French. Wear Italian. Drive German.
Albo jest tak jak koledzy wczesniej pisali, że przy starszym sofcie nie świecą.
Obie sie spalily...?? Watpie w to... Musze sprawdzic napiecie na wtyczkach. Jesli jest to znaczy ze sie spalily jesli nie ma to musi byc opcja aktywacji..
Po co montowali brewki i diody skoro nie swieca...
http://www.filesonic.com/file/2693300581/BMW%20e60%20light.jpg
Witam. Na pierwszej stronie są fotki z pięknie świecącymi ledowym światłem ringami.. Co zamontować w swojej E60 aby uzyskać podobny efekt? Możecie podpowiedzieć jakie zestaw dokładanych ksenonów najlepiej zamontować aby nie mieć problemów z komputerem?
Musisz zmienic zarówki z ringów na led
Np. allegro.pl/ringi-led-marker-bmw-e39-e53-e65-e66-e60-e61-e63-i1881862011.html
Proponowane przez Ciebie ledy będą tak mocne jak te na zdjęciu? Jest możliwość aby je używać jako światła do jazdy dziennej jak to jest w nowych BMW?
Jesli masz wersje pre-LCI to nie osiagniesz tak jasnej poswiaty jak w modelach LCI - zupelnie inna konstrukcja lampy, nie mozesz jezdzic na samych angel eyes jak na dziennych.
sorry ze sie...... ale ja wymienilem jeszcze w starych lampach na mocniejsze ale tez pomarancz i niebylo widac zbyt roznicy.
Tegze trzeba sie zastanowic czy ta robota sie oplaca!!!
2. nawet ja sie to wymieni na Bialo to i tak lipa ,w dzien neibedzie tego tak widac bo swiatlo dzienne to tez temperatura 6000-8000k czyli caly obraz bedzie sie zlewal. a pomarancz to temperatura to jak w tabeli
http://up.picr.de/8579813fiz.gif
Codowanie BMW , Wylaczenie ostrzezenia o pasach, TV-Free,przebudowa oswietlenia na LCI, klimy Basic na HIGH, Navigacji z MASK na CCC lub CCC LCI ( 8 przyciskow ) itd.
http://www.bavaria-access.de/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002804305191#!/pages/Bavaria-Access/157126324367474?sk=photos
