Ile kosztuje wymiana przedniej szyby w E-46 320d 1998r.
Witam!
Jestem nowy na forum i mam takie małe pytanie a w sumie kilka:
1. Ile kosztuje wymiana przedniej szyby w E-46 - ponieważ przy przekręcaniu lusterka wstecznego :duh: odczepiło sie z uchwytu powodują tzw. pajęczynę pęknięć czyli szyba do wymiany :cry2:
2. Jeżeli nie miałem czujnika deszczu ani świateł to czy mogę kupić i zamontować taką szybę :?:
3. Jak i gdzie najlepiej zamontować taką szybę.
POMOCY :modlitwa:
Czesc,ja wymienialem trzy lata temu przednia szybe i kosztowala okolo 400zl.plus uszczelka jakies 120,oczywiscie jest klejona,tak ze jakies 600zl.wsumie,tania impreza
:cry2:
1 szyba w ASO ok 900pln zamiennik ok 400pln, koszt wymiany ok 150pln
2 to czy masz czujnik deszczu czy nie nie ma znaczenia , bo są szyby z miejscem na czujnik deszczu lub bez zależy jaka ci potrzebna,możesz zamontowac taką szybe
3 wymienić możesz w ASO, w warsztacie który zajmuje się wymianą szyb , w warsztatach blacharsko lakierniczych tez wymieniają szyby lub samemu jak masz pojęcie i troche narzędzi
Tylko że mam jeszcze jedno pytanko czy szyba z rocznika 2000 bedzie pasować do mojej z roku 1998???
jak podłączyć ten czujnik bo chyba kupie taką szybę...
Ja w Paryzu (Francja) Zaplacilem 550€ z montazem .
F06 640i Xdrive
powinna pasować o jaki czyjnik ci chodzi :?: : czujnik deszczu
witam wymienialem 2tygodnie temu szybe pod czujnik deszczu w sieci Auto Glass Jan oczywiście zamiennik 490 wymianna razem z nową uszczelką bo przy wymianie każdorazowo musi być nowa
było E-36 1,8 E-36 compakt 1,8d E-46 320dTa,jest E-46 330dt
http://www.bmwteam.pl
No właśnie o czujnik deszczu i świateł, bo nie miałem tego przy tej szybie a na allegro znalazłem używaną szybę za 250 z czujnikiem deszczu i świateł i nie wiem co mam zrobić kupić czy nie bo jak kupie to jakoś to musi działać jakoś to sie podłącza czy coś
czujnik deszczu znajduje sie w lusterku wstecznym (czyt. mocowanie lusterka) a w szybie jest tylko specjalne" oczko " na ten czujnik
ps. jak masz szybe bez czujnika a kupisz szybe przystosowaną do tego czujnika to nie zamontujesz lusterka wstecznego ( inne mocowanie lusterka)
Sprawdź czy masz wyprowadzoną wiązkę do czujnika pod podsufitką. A czujnik i szybę kup razem z lusterkiem.
michal_j76
Witam niedawno musiałem wyciac szybę chociaż była cała i ponownie ja wkleić. Nie prawda że uszczelka musi być za każdym razem nowa. Jak ma się trochę wprawy i chęci to stara uszczelke wyciaga się w całości przed wycięciem szyby. Jest ona wciśnięta na rant szyby i wewnątrz tej szczeliny jest jedynie taka masa klejąca aby uszczelka trzymała się na szybie ale nie jest to klej do szyb. Wymontowałem uszczelke szybę wciąłemm i następnie ponownie wkleiłem. Czas całej operacji 3 godziny. Koszt 40 zł.
BMW to pełnia życia.
Już po sprawie:
szyba - 192zł oczywiście zamiennik z numerem VIN
montaż - 130zł
uszczelka nowa - 70zł ale na szczęście udało się wyjąć starą i wszystko pasuje
całkowity koszt 420zł
Dzieki chłopaki za pomoc pozdrawiam Maciek
