spalanie 27l/100km benzyny
Witam wszystkich Mam ogormny problem ze swoaj bunia a mianowicie pali mi27l/100km benzy i smierdzi mi benzyna . Moja beema to e34 520 automat 24zawory automat . poradzcie mi co to moze byc bo z takim spalaniem to ja daleko niezajade .
Sonda to raczej nie bedzie jezeli smierdzi ci paliwem... Sprawdz bak, przewody paliwowe, podejrzewam ze sie jakis przetarl... Ja tak mialem ale 27 mi nie palila :shock:
B-bardzo M-mądry W-wybór
nie znam sie na e34 ale w e36 wadliwe byly przewody laczace listw paliwowa z przewodami paliwowymi ktore biegna przez auto. Takie dwa wezyki po 5 cm.
Jezeli w e34 jest tak samoo to to na bank to. U mnie bylo w ten sposob ze otworzylem maske to benzyna strumieniem sie lala do gory
Witam!
Polecam sprawdzic przewody przy filtrze paliwa przy prawym,tylnym nadkolu :lol: problem jest taki,ze i przewod do filtra,jak tez ten od filtra wychodzacy, sa mocowane na metalowych opaskach zaciskowych,ktore lubia zardzewiec i puscic tak najzwyczajniej - sam tego nie przerabialem,ale u qmpla tak sie stalo :P puscila mu jedna opaska - doprowadzajaca paliwo do filtra i jak jechal..walilo paliwem prawie wszedzie, w aucie bylo czuc, jakby ciagle tankowal :mrgreen: a spalanie mial lepsze niz woz pancerny :mrgreen: zatem do wymiany poszly obie opaski i filtr. Po tej przygodzie zrobilem u siebie podobnie, tymbardziej,ze zbizal sie czas wymiany tego filtra. Koszt filtra to 30PLN a robota - jak sie sam pobawisz to jakies 15-20 min :mrgreen: TYLKO OSTROZNIE!!! :cool2:
qb
niemożliwe NIE istnieje!!:P
BMW - i wszystko jasne...:D
ok . dzieki za wskazowki . Dzisiaj dalem bunie dla mechanika . zobcze co mi powie
jeżeli masz sterownik siemensa i masz sonde 5V to jak sonda ci padnie to właśnie tyle bedzie ci palił, ja stawiam na sonde. Z sondami cyrkonowymi spalanie jest tylko nieco wieksze ale z tytanowymi spalanie kosmos.
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
Jeśli czuć paliwem to sonda raczej nie ,chyba ,ze dwa grzybki w barszczu,nieszczelnosć i sonda,najpierw jednak trzeba uszczelnić przewody paliwowe ,koniecznie jesli ucieka koło silnika ,obyś nie wzywał straży!...pzdr. :arrow: .
"" jedż z butem ,ale nie na kapciu"", mów co myślisz , rób co mówisz
mi starsznie z wydechu capiło benzyną, czasami sprawdzałem właśnie komore silnika ale tam suchoa z z wydechu normalnie benzyna sie lała
Barto może to złudzenie,para się skrapla, i nie spalona czesciowo benzyna,w dużej ilości raczej nie możliwe,pewnie strzeliłoby od temperatury,pzdr. :arrow: .
oczywiście ze nie możliwe zeby benzyna sie lała przez wydech to była przenośnia, ale benzyna bardzo śmierdziało i bardzo duzo palił tracąc przy tym moc
dzisija odebralem bunie . Mechanik poiweidzial ze bylo cos z katalizatorem i sonda do wymiany .Zalalem ja pod korek i teraz sprawdze czy zrobione jest tak jak trzeba ,ale pojawil mi sie inny problem. zaczelo mi cos buczec przy tlumiku ale buczy mi tak przerwywanym dzwiekiem . A jak stoje i puszcze hamulec ( automat) to mi nie jedzie plynnie powoli ale lekko skacze . Pozniej znou odpalilem i jechal juz normalnie . Co to moze byc. Wiem ze tlumik koncowy mi sie przerdzewial , Czy jest to wina tlumika czy mechanik cos mi skonocil????
tłumika bym nie podejrzewał, jezeli nic nie grzebał w skrzyni to moze to byc zbieg okolicznosci. Tak czy siak sprawdź poziom oleju w skrzyni, moze jest go juz zamało
w skrzyni olej nie byl zmieniany wogole i powiedziano mi ze jak jest fabryczny to lepiej nie zsmieniac , ale skrzynia ladnie mi pracuje
olej zmienia sie co 60 tys km, co to znaczy ze jest fabryczny, ma byc maliinkowy i nie śmierdziec spalenizna i musi byc odpowiedni poziom.
I kto ci wogóle powiedział ze sie nie wymienia??? W nowszych modelach jest olej lifetime i generalnie w ksiazce instrukcji pisze ze nie trzeba a i tak wymieniaja bo nie ma wiecznych olejów. Ale w E34 chyba były dextrony
powiedzialo mi to juz dwuch mechanikow bo pytalem sie o to przy kupnie samochodu i kazdy z nich mowil mi ze jezeli nie byl zmieniany to nie ruszac , a jak zacznie szarpac skrzynie to dolac ,Mowili mi ze jezeli zemienia calkowicie olej to przejade jeszcze 15-20 tysiecy km i skrzynia padnie
sprawdzalem spalanie to spadlo mi do 18-19 l wiec dalej jest cos nie tak . Mechanik wstawil mi nowa sonde lambda i katalizator wymienil , ale dalej w kabinie smierdzi mi benza . Zajechalem ja do niego spowrotem i mowie ze mam problem bo spalanie dalej jest za duze , wiec on twierdzi ze moze byc to wina filtra weglowego .Sam juz nie wiem czy mnie chlop nie naciaga .
zajechalem ja dzisiaj znowu do teo mechnika i mowie mu ze jest problem dalej . On zobaczyl przeplywomierz , sprawdzil mi przewody i mowil ze sa ok . powidzial ze smrod bezny moze byc jak sie leje pod korek lub cos z jakimis odpowietrznikami moze byc . a co do spalania to mowi ze przyczyny mechanicznej on nei widzi jedynie to ze leje benze 92 . to moze mi zwiekszyc spalanie i poradzil kupic octane booster aby podniesc luczbe oktanow. Co do tego buczenia i nie rownej pracy silnika kotre wtedy mi soie zdazylo to stwierdzil ze moze byc problem skrzyni , ze niby gdzies sie przytyka , blokuje i dla tego mam takie buczenie i nie rowna prace silnika , ale od tamtej pory przejechalem juz 100 km i wszystko pracuje mi normlanie . Poradzcie co to moze byc , bo nie che zeby pjac mnie naciagnal . Dzieki
Olej w automacie należy koniecznie zmieniać co około 60 000 razem z filtrem, jesli skrzynia zacznie szarpać to może byc znak że tarczki blokujące biegi się zurzyły, a wtedy dolanie oleju nie pomoże.
ja mam ten sam problem
bmw e46 z roku 2000
wczoraj jeszcze było ok
a dzis mi pali 27 -30 litrów
i smierdzi paliwem ,,choc paliwa nie wylewa na ziemie ani kropelki
był podąączony pod komputer dzis
i wykazało
sonde lambda za katalizatorem
i spalanie stukowe
naprawiłęs swoją beje ????co bylo ??
aha wczesniej wczoraj jak jezdziłem to słychac było ze strasznie sie katalizator nagrzewał az po krótkiej nawet jezdzie strzelał jak bym pyknoł co najmniej 250 km w tropikach
prosze o rady wszystkich
powiem Tobie w najprostrzy sposob---- jedz do serwisu na komputer i bedziesz wszystko wiedzial a tak to mozesz szukac pare latek i i tak nie znajdziesz..... pozdro
hej
byłem w serwisie wykazało ---komputer wykazał ...
sonde lambda
i spalanie stukowe
ale z tego co napisałes to u ciebie te wymiany sondy ,, nic nie pomogły
zatem sam nie wiem co robic sonde juz boscha zamówiłem
pozdro
chciałem tylko wiedziec czy dalej walczysz z tą usterką czy usunełes ja i jakim sposobem
trzymka
piterr
