problem ze światłami e39
Problem wygląda tak: najpierw komputer wyświetlił żeby sprawdzić 'side lights' i nie palił sie jeden ksenon(ani mijania, ani długie, ani postojowe).Po wyłaczeniu silnika i stacyjki i ponownym włączeniu nie działa tylko postojowe, ale zamiast niego lekko tli sie pomarańcz od migacza. W lampie z jednej strony są dwa postojowe (obwódka dookoła ksenonów i długich) i nie palą się obydwa.Mozliwe,zeby obydwa postojowe sie przepaliły w jednej lampie i zamiast tego komputer lekko zapalił na stałe kierunkowskaz? Jak włacze postojowe i awaryjne, to kierunkowskaz w tej awaryjnie działającej lampie działa normalnie,a postojowe nadal nie swieca. Wydaje mi się to bardzo dziwne, czyżby komputer wariował?
Nie bardzo zrozumiałem o co chodzi.
Jeśli chodzi ze pali/tli się kierunek to norma bo jeśli nie działa postojowe to komp automatycznie włącza i z ciemnia kierunek aby nie udawać motocyklisty.
a to z tlacym się przyciemnionym migaczem sprawa jasna, tylko dlaczego nie działała mi cała jedna lampa,a teraz nie działają ringi w tej lampie?Mozliwe,ze oba na raz siadly,czy to cos z komputerem?
Może coś z kablami przy lampie.... a sprawdzałeś czy masz prąd w kablach? jeszcze może padł Moduł Sterowania Świateł.
Sprawa ma sie tak : jak sie przepali pozycja , w tym przypadku żarówka od ringów jest jedna na dwa ringi-zapala sie lekko migacz po tej samej stronie , a tylko po to by można było określić szerokość pojazdu czyt pozycyjne światła, następnie jak wymienić żarówkę(dostępna z obudowa) albo rozklejenie obudowy i wymiana żarówki.
mam e 39 528i i jak ją brałem to myślałem że żarówka przepalona a problem wygląda następująco prawa lampa od długich cały czas świeci lewa działa poprawnie. prawą mam rozpiętą bo nie idzie jej wyłączyć patrzałem na kable nie są ruszane i nie wiem co może być przyczyną takiej rzeczy jak ktoś wie to niech podpowie co jest grane dzięki
Twój przypadek to ewidentna usterka LCM (moduł świateł) Poszukaj na forum było jak go naprawić małe tego pada tam półprzewodnik który można zdobyć. Musisz :search: i poszukać.
Do ringów jest tylko jedna zaróweczka halogenowa cena takiej ok 12 zl wymien zarowke i sprawdz czy pomogło
brokat_
  • 11 lat później...
Witaj. Czy poradziłeś sobie z problemem opisanym przez ciebie w tym poście? Mam dokładnie taki sam problem i nie wiem jak go rozwiązać.
