ASC 15s wciśnięcie - prawda czy mit??
Czy 15s wciśnięcie przycisku daje całkowite wyłączenie ASC. Tylko nie piszcie że juz wcześniej były takie pytania bo nikt na nie jednoznacznie nie odpowiedział. Jedni mówią żę tak inni że nie. Ma ktoś może jakieś potwierdzenie w formie instrukcji itp.
Tak apropo tego przycisku ASC, to trochę dziwne że trzeba go wcisnąć na 15s, można zasnąć po takim czasie, Dla inteligentnego człowieka myślę (a i nawet idioty) myślę że wystarczyło by 3s-5s i tak najczęsciej jest. Możę to faktycznie prawda (wyczytałem taką mśl w innym poście) że wtedy funkcja ASC wyłącza sie na dobre bo komp tak długie wciśnięcie przycisku bierze za jego awarię i dopiero ponowne odpalenie samochodu go resetuje. Bo 15s to ostra przesada.
Chyba za trudne pytania na sobotni wieczór daje :)
ja wciskałem ale to nic u mnie nie dało.
U mnie po dluzszym przytrzymaniu zapala sie na stałe, nie da sie wylaczyc jej przez jeszcze jedno przycisniecie (dopiero stacyjka). Komp łapie wtedy bład przycisku ASC, wiec na 90% w roku modelowym 99 tej funkcji nie bylo. Co do reszty to podobno przy przytrzymaniu zapala sie ASC i jeszcze jakas kontrolka
Xdrive
Koder
przytrzymanie go na kilka sekund deaktywuje częściowo co widać zapaleniem się trójkąta ale dalsze jego trzymanie zapala również kontrolkę hamulca ręcznego ale na żółto i deaktywacja wtedy jest może niecałkowita bo coś na pewno działa ale auto zachowuje się jak bezsystemowe tylnonapedowe :mrgreen: całkosć trwa ok 8-10 sekund max.
Codziennie to robię w zimie bo mam ciężki wjazd/wyjazd z garażu , po wyjechaniu na drogę jednym wciśnięciem aktuwuję te systemy i wszystko wraca do normy.
Napiszę jeszcze że bez takich możliwości nie miał bym szans ruszyć spod domu , silnik wchodzi na obroty a auto stoi :twisted2:
Więc może i coś w tym jest, Szkoda tylko żę na 10s :)
Zaraz , tyle trwa naciśnięcie w celu deaktywacji systemu , potem jak nie nacisna tego przecisku to cały czas mam zdeaktywowany i można kręcić bączki nawet cały dzień oczywiście do czasu wyłączenia silnika ew. naciśnięcia guziczka :mrgreen:
Nie wiem jak w roczniku 1999 ale w 2003 przyciśnięcie na 5 sek wyłącza ASC i DSC (zapalają się na żółto dwie kontrolki, tak jak pisał Mike68).
Paweł
W roczniku 99 tego nie ma (nie zapalają sie dwie kontrolki) bo nie ma chyba DSC jest tylko ASC.
Ja mam przycisk ASC a nie DSC
Ja nie napisałem że nie ma przycisku, tylko funkcji DSC. U ciebie przycisk jest jeden ale jest funkcja DSC. W mojej E46 z 99 wciśnięcie przycisku na dłużej nie zapala dwóch kontrolek, może nie ma DSC albo jest to inaczej skonfigurowane. Może ma ktoś instrukcję obsługi do tego rocznika, bo mam ale do nowszego rocznika bodaj od 2002r.
DSC przycisk DSC
ASC- przycisk ASC
ale DSC z przyciskiem ASC chyba nie występuje...
Ja na szutrach jak przytrzymałem ASC to niby lepiej sie bokiem ustawiał- szybciej- ale ile w tym sugestii to nie wiem bo cięzko jest mi to zmierzyć....
Prawda jest taka ze trzeba na nowo silnik odpalić aby aktywować system...
Problem szachisty: zwalić konia czy posunąć damę :-)
a u mnie jest tak ze po jednorazowym nacisnieciu przycisku ASC mam wylaczony system ale tylko na prostych kolach,
zas po okolo 15 sek przytrzymaniu tegoz przycisku
system jest wylaczony "na dobre" i wlaczyc go mozna tylko odpalajac jeszcze raz auto.
Sprawdzone na 100 %, auto wyprodukowane 11'98 r.
no to jak u mnie , może 15s to zbyt długo ale ja po nacisnięciu raz , system aktywuje nie gasząc silnika , można się bawić w trasie bo już to nie raz sprawdzałem w zimie
ja mam e46 z lipca 98 mam tylko ASC
i u mnie wciśnięcie przycisku raz czy tez przytrzymanie go przez kulka sekund nie daje wyczuwalnej różnicy
to że ponowne włączenie asc po przytrzymaniu przycisku dłużej jest możliwe dopiero po ponownym odpaleniu silnika moim zdaniem jest spowodowane tym że komputer odczytuje takie długie wciśnięcie przycisku jako awarię . . .
Edytowane przez Jezioro
www.bmw-3city.pl
wyczówalnej
:clap:
to sprobuj po krotkim wylaczeniu ASC "zamielic" tylnymi kolami na skreconych przednich kolach.
wybaczcie orta :lol:
spróbuje aczkolwiek 318i to nie będzie wcale takie proste nawet bez asc ;)
www.bmw-3city.pl
Systemy DSC i ASC sa dwoma różnymi systemami, w takim sensie, że występują oddzielnie. Oznacza to, że albo auto wyposażone jest w system ASC, lub w jego rozwiniętą wersję DSC i nie ma to nic wspólnego z długością
trzymania włącznika, lub wyłącznika systemów.
DSC przycisk DSC
ASC- przycisk ASC
Dokładnie tak.
Natomiast zapalenie dwóch kontrolek, od kontroli trakcji, oraz kontrolki hamulca ręcznego w kolorze żółtym, nie ma nic wspólnego z tym, czy auto posiada ASC, czy DSC.
Kontrolka ta sygnalizuje wyłączenie niewidocznego systemu ADB - Automatic Differential Brake - system różnicowego hamowania koła o mniejszej przyczepności do podłoża.
Pomijając fakt DSC, ASC, które wyłącza się ok 3 sekundowym przytrzymaniem przycisku, dopiero po dłuższym przytrzymaniu, powiedzmy 8-10 sekund deaktywuje sie system ADB, co sygnalizuje ikonka żółtego hamulca ręcznego. Jeżeli zapala się jedynie kontrolka trakcji, żółty trójkąt na środku kontrolki, bez późniejszego załączenia się
ADB, oznacza brak systemu ADB.
Jeżeli natomiast chodzi o przytrzymanie powyżej 10 sekund, aktywacja systemów odbywa sie dopiero po ponownym odpaleniu samochodu.
