Brak mocy ponizej 3000 obrotow
witam,
zmienilem sonde i nic to nie dalo, moc wraca jak osiagnie obroty powyzej 3000, na wolnych obrotach idealnie pracuje, komputer nie pokazuje zadnego bledu :(
dokladnie tak samo sie zachowuje na benzynie i gazie sekwencja
jakies sugestie?
pozdr
Więc teraz koniecznie sprawdź przepływomierz powietrza. To że nie pokazuje jego błędu nie świadczy, że jest sprawny. Najlepiej podłączyć się pod komputer ASO lub podmienić przepływkę.
Poszukasz, a znajdziesz :cool2:
BMW? Bogini Moich Wrażeń.
ktokolwiek widzial ktokolwiek wie jakie sa napiecia, zasilanie i masa na 4 pinach w przeplywomierzu Bosh:
0 280 217 502
pozdr
P.S. carsoft nie pokazuje zadnego bledu a diagnostyka w ASO w Bstoku to wydatek 400pln przy cenie 1200.- nowego przeplywomierza to mija sie z celem
widze ze narazie nie ma konkretnych odpowiedzi to podepne sie pod temat bo mam podobnie w mojej e34 m50b20.
rano na benzynie nie zbiera sie tak jak powinna, zamula sie na maxa, nie wkreca sie na obroty, dopiero jak sie przelaczy na sekwencje to jakos daje rade.
po przelaczeniu na benzyne po jakims czasie tez odczuwalny jest mul do 3000 a potem juz jakos idzie..wiem ze te silniki wkrecaja sie dopiero po 3500obr ale to nie jest to. inaczej odczuwalny jest ten problem.
jakies pomysly ?
Tez tak mam.
na lpg zbiera sie sto razy lepiej z dolnych obrotow niz na pb.
nie wiem czy to normalne, czy jak...
mam bardzo podobny problem. jak ruszam i dam więcej gazu to najpierw tak jak by się zadusił na chwile i powoli rusza. nie ma kopnięcia od samego startu. Co z tym wszystkim wszyscy zrobimy :?:
Może po prostu za rzadko na benzynie śmigacie i wam wtryski się przypiekają :?: :?: Miałem tak w poprzedniej bawarce. Pomogła tygodniowa intensywna jazda na benzynie z dodatkiem do czyszczenia wtrysków i układu paliwowego ze stacji shell...
