Swieca zarowa nie dziala BMW E60 525D
Witajcie panowie,
Auto podpiete pod Kompa wypluwa blad swiecy zarowej na 6stym cylindrze! Auto to BMW E60 525d 177KM. Teraz pytanie jak najlepiej zabrac sie do tego!
Czy ktos wie ktory i gdzie znajduje sie bezpiecznik ktory odpowiedzialny jest do swiec zarowych??? Aha i istnieje w takim razie 6 sztuk czy 1 bezpiecznik dla wszystkich swiec ???
Pozatym czytalem ze po drodze podpiete sa jakies Relais. Wiecie gdzie one sie znajduja? Mogl bym poprostu podmienic Relai od swiecy 6stego cylindra z jednym z 5tego i bym wiedzial czy moze tylko relai padl!
Po trzecie: Da sie jakos zmierzyc opornosc swiecy zarowej azeby wiedziec czy sie zepsula? Ile Ohm powinna miec dobra swieca???
No i ostatnie pytanie: Niewiem teraz ktory to 6sty zylinder. Jak one sa ponumerowane?
Ja nie wiem czy coś wniosę bo noe znam odpowiedzi na twoje pytania ale powiem, że ostatnio w serwisie zrobili odczyt błędów i wyszło, że na 3 cylindrach świece są do wymiany. Przed zimą trzeba będzie wymienić - tak powiedzieli mi w serwisie, że to nie tragedia i można na nich jeździć - jeszcze orzez jakiś czas. A auto odpala od razu.
Ja nie widze wiekszego problemu, nalezy wymienic swiece na 6 cylindrze a nie kombinowac z jakimis bezpieczkikami.
jezeli chodzi o uklad cylindrow to w 99%przypadkow pierwszy cylinder to ten gdzie zamontowany jest rozrzad. W przypadku BMW rozrzad jest z przodu autka wiec 6 cylinder to ten najblizej kabiny
Jak wymienić świece to wszystkie bo padanie ich jest podobne do zgonu żarówek, no i rozkręcanie osprzętu kilka razy nie jest rozsądne z punktu możliwych uszkodzeń. Czasem pada sterownik świec który powoduję przegrzanie świec lub w ogóle ich nie uruchamia koszt coś koło 400zł. Najprostsza metoda sprawdzenia świecy to podanie + na styk świece na jakieś 2sek. w tym momencie powinno się wyraźnie zaiskrzyć wtedy na 95% świeca jest ok.
dziekuje za pomoc! No niby powinno sie wymieniac wszystkie naraz, to prawda ale auto ma dopiero 60 000! Czy to nie troche za szybko na wymiane wszystkich swiec?
Dawniej jezdzilem Audi A4 1.9tdi. Nabilem tam 180000 tys i swiece byly cale! Chyba wymienie tylko jedna! Moze byla jakas felerna....
Przy cenie świec nie warto oszczedzac IMO. Ja bym wymienił wszystkie, dla świętego spokoju. Jak jedna była felerna, inne też mogą paść. Niezbyt duża kwota to będzie za święty spokój.
  • 3 lata później...
Powiedzcie jakie sa objawy padniejetj swiecy zarowej,jesli auto nie pokazuje błedu,jak mozna sprawdzic ich stan?
Sprzedam bmw e36 http://tablica.pl/oferta/bmw-318i-e36-CID5-ID4w39t.html?action=show&id=66505631
...nawet gdy rodzinie twej łzy do oczu się cisną,przenigdy nie współpracuj z pi.......ą policja.....
Nierówna praca silnika tuż po odpaleniu zimnego motoru / jak bardzo zimno, problemy z odpaleniem?
Co to znaczy, że nie ma błędów. Masz na myśli idrive, czy soft do diagnozy?
z pozdrowieniami
bArT
Matematyka to nie ma technika, moja tematyka matematyki nie dotyka. / k44
słuchaj nie ma błedów,ale jak tak czytam to coraz bardziej jestem przekonany ze któras swieca nie działa jak powinna,po odpaleniu auto takie lekkie drgania ma,poza tym na zimnym silniku leci biały dym,pozniej jak juz sie nagrzeje to znika.
Może dorzucę swoje 3 grosze, u mnie wypluwało błędy wszystkich 6 świec, ponieważ wydawało mi się niemożliwe żeby padło wszystkie 6, wymieniłem najpierw sterownik świec żarowych (to taki standard w tym modelu). Po wymianie pluje błędami już tylko z 5 i 6 świecy. Kupiłem już 6 nowych NGK po 44zł/sztukę - nie warto się bawić w wymianę pojedynczych tym bardziej że trzeba do tego dymać kolektor ssący - na dniach je wymienię. Przy obecnych temperaturach -3 do +3 nie widzę żadnych problemów z uruchamianiem zimnego silnika, zaskakuje w ułamku sekundy i po uruchomieniu pracuje równo. Natomiast zauważyłem coś innego. Właściwie od zawsze jeździlem na BP Ultimate, ostatnie podwyżki skusiły mnie żeby zatankować normalny ON, też na BP. O ile na rozgrzanym silniku żadnych różnic, to na zimnym diabelsk nierówna praca i kopcenie zaraz po uruchomieniu. Wyjeździłem bak, wlałem z powrotem BP ultimate i spokój, pali równo i nie kopci. Podobną akcję miałem kiedyś w Wieśwagenie Pastuchu 1,9TDI.
  • 2 miesiące temu...
Słuchajcie wymieniłem wszystkie swiece i po podpieciu na kompa wskazuje bład swiec,przy obecnych temperaturach u mnie -8 ciezko zapala i dymi okrutnie:) mozliwe ze musze wymienic sterownik swiec zarowych?Bo irytuje mnie juz to troszeczke,a chce miec to z głowy.
Jeśli po wymianie świec i skasowaniu błędów nadal pojawia się błąd to na 99% sterownik zepsuty.
Tak własnie przypuszczałem,na tygodniu biore sie za wymiane,dzieki za pomoc.
Chciałbym się upewnić . Uszkodzenie sterownika może powodować nie grzanie wszystkich lub też niektórych świec ,tak ?
tak
sadzomiotacz pędzony gnojówką
  • 3 lata później...
Witam. Niedawno kupiłem bmw e60 525d 2008r lift, problem jest taki gdy wsiadam rano i chce odpalić auto to odpala bez problemu tylko pojawia się nierówna praca silnika przez 15sekund a potem wszystko wraca do normy. Kolejne odpalenia wszystko gra nic się nie dzieje tylko jak jest całkiem zimne auto. Wymieniłem wszystkie świece żarowe i nic z tego dalejj to samo, czy może to być sterownik uszkodzony ? Czy wtrysk ?
Podłącz auto pod kompa ale na 99% sterownik
We wtorek dopiero mam jechać. Dodam że świece beru i jak spradzam miernikiem to ledwie co daje jakieś napięcie a m powinno być 5 v tak jak na świecach pisze a to ani 1v, oby to tylko nie był wtrysk.
Mialem to samo. Po wymianie swiec i sterownika problem znikl
Witam mam podobny problem.Jestem ciekaw jaka jest przyczyna.
Witam. Dziś byłem na kompie i wyskakuje błąd świec żarowych na wszystkich tłokach. Sterownik nie podaje, jutro mam mieć zrobiony sterownik i oby to było to i na zimnym będzie równo pracował.
Bez obaw to sterownik
sterownik da rade przeprogramować,ja miałem ten sam problem,wszystkie świece padły w tej samej chwili
ale bzdury wypisujesz, sterownika świec żarowych nie programujesz, poprostu wymieniasz lub dajesz do regeneracji.
