Czy takie felgi nie beda obcierac?
Witaj Lazer_00!
Temat Twojego wątku przypomniał mi słowa piosenki "Czy te oczy mogą kłamać - chyba nie ..." I tak może to tutaj wyglądać.
1) Sprzedający nie podał szerokości felgi, można jedynie przypuszczać, że przednie będą miały po 7,5" a tylne po 9" - takie były katalogowo maksymalnie dopuszczane w e34 ale przy średnicy 16" i wysokości opony 45. Tutaj mamy 17" średnicy, więc wysokość opony na mój gust powinna być mniejsza i wynosić 35.
2) Sprzedający nie oznaczył bardzo tutaj ważnego parametru ET, który określa przesunięcie tarczy felgi względem środka felgi. I tak dla felgi 7,5" w e34 trzeba stosować ET20, a dla felgi 9" stosujemy ET0 (cyfry przy literach ET oznaczają ilość milimetrów, jeżeli tarcza felgi przesunięta jest ku zewnętrzu auta, a jeżeli dodatkowo występuje znak"-" np ET-20, to tarcza felgi przesunięta jest ku wnętrzu auta a felgo "wychodzi" bardziej na zewnątrz).
3)Jeżdżąc na 17" felgach po naszych drogach na pewno wcześniej niż później będziesz chamrał w zawieszeniu, o ile wcześniej jeszcze o wiele nie zaliczysz przostowanka swoich nowo nabytych felg.
Reasumując:
Wszystko jak zwykle zawsze zależy od nas i przekładając koła na letnie musimy pamiętać o wyżej podanych parametrach dotyczących rozmiarów felg i o zasadzie ograniczonego zaufania do drogowców :mad2: .
P.S.
Felgi są cudne i auto na nich zyska na prezencji :twisted2: , ale nie dał bym za nie więcej niż 0,7kPLN
POZDRAWIAM,
WIESŁAW
LPGaz to też paliwo
spro było juz o felgach :search:
Jest:
F45 2016r oraz e61 2005r
Były:
E38 740d 2000r
E90 320d 2005r
525 tdsA '95 Chip na 172 KM
Kawasaki ZX-12R '04 na Power Comander III
740iA '93;
Michał
ja mam podobn u siebie i jesli zalezy ci na tym (a chyba kazdemu zalezy) zeby byly ladne i blyszczace to zamorduje Cie ich czyszczenie bo te małe otworki to jedynie szczoteczka do zebów mozna potraktowac, ja juz mialem dwie takie sesje ze szczoteczka i na jedna felge zeszlo mi sie ze 3 godziny ciezko bylo, chya lepiej zainwestowwac w jakies bardzie "odkryte"
>>> PRYMUS <<<
BMW Klub POLSKA
Always look on the bright side of drive & wife :)
http://img182.imageshack.us/img182/295/podpisforum3ru.jpg
to chyba bardzo rzadko je myles bo ja przejezdzam raz szlauchem i ta sama szczotka co jade caly samochod i mam czyste, a mam podobne tylko jeszcze ze srubkami
Mam identyczne tylko ze 15 na zime. I powiem szczerze ze myslalem iz bedzie mnie czekal romans ze szczoteczka i czyszczeniem felg ale pojechalem na myjnie, tam spryskali mi jakims plynem po chwili woda pod cisnieniem i felgi jak nowki wygladaly : )
OK. Powiedzmy ze beda pasowac. Teraz czy zawieszenie sie posypie jesli zaloze 17" :?:
740i E38 manual
problem w tym ze jak nabylem samochod to juz nie byly za swieze widocznie Hans nie był taki bardzo ornung :wink: :wink: :wink:
moze i masz racje ze odpowiednio czesto myte i konserwowane pewnie by tak nie wygladaly (moje w środku szczelinek już zaczynają być rude :cry2: ) no ale teraz przed zalozeniem juz sobie weekedn zarezerowalem na regeneracje :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
>>> PRYMUS <<<
BMW Klub POLSKA
Ja mam u siebie takie 17 oryginalne. Tyl mam 255/40/17 przod 235/45/17 i nic nie obciera. Takie rozmiary sa w instukcji obslugi. Felgi maja chyba 7,5 i 9" szerowkosci ale nie pamietam dokladnie bo leza w wulkanizacji i czekaja na wiosne i nowe oponki.
mavic
Pasują bez problemu. Ja mam 17-ki o szerokości 9 cali i opony 235\45 na przodzie i na tyle i nic mi nie ociera.
