Źle odpala 524TD
Na ciepłym ,czy na zimnym silniku to samo ,trzeba kręcić ok 15 sek. zanim zapali.Jak już załapie to chodzi prawie idealnie (obroty super) tylko od czasu do czasu na wolnych obrotach potrafi zatrząść silnikiem i nagle zgasnąć i po ok 10 sek. kręcenia pyka już idealnie.
Co boli moje maleństwo ?
Pomóżcie proszę.
miozliwe ze ustawic zapłon trzeba
(OO)=== OO===(OO)
Rozrząd ustawiony super. Dodam jeszcze ,że zmieniłem wężyki na przeźroczyste i lewego powietrza nie bierze. A... i jak go zapalę to przez parę sekund kopci a potem wszystko w normie.
hmm, no ja mialem identyczne objawy, jednak u mnie ciagnelo paliwo razem z powietrzem przez zapchane sitko na pompce paliwa, ale jesli u ciebie nie ma powietrza w przewodach... a jak wchodzi na obroty ? jak z dynamika ? (o ile zdolasz ruszyc)
BMW E34 1989 r. 2.4td 20.03.08 - 24.08.08 (stłuczka i śmierć pompy wtryskowej)
http://www.polskajazda.pl/Samochody/BMW/5/30920
Nie no -chodzi super ,może troszkę mniejsze przyspieszenie na wyższych biegach ale "ruszyć mogę" i nawet całkiem nieźle jeździ (poza odpalaniem) :D
Pojawia Ci się zielona kontrolka "gotowości do rozruch"? a jak kopci to masz coś z wtryskami lub pompą wtryskową. Mój poprzedni silnik strasznie kopcił i problem tkwił we wtryskach, bo pompa ze starego silnika jest już u innego szczęśliwego posiadacza BMW :D i nic nie kopci. Winę za odpalanie moga również ponosić świece, którą źle grzeją
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
Zieloną kątrolkę mam. Nawet podgrzewam nieraz 2 razy świece z myślą że to coś pomoże-niestety nie. Chyba to będzie pompa :cry: -ale trochę dziwnie że tylko na odpalaniu i nieraz gaśnie ,ale to też zależy od dnia.
nie życzę Ci tego żeby to była pompa - koszt około 900zł :/ a kontrolka wtryskiwacza Ci świeci prawidłowo? tzn. zapala się przy uruchamianiu silnika a potem gaśnie? Możesz tez spróbować odwodnić filtr paliwa ale raczej to nie pomoże. A jeśli to pompa to spróbuj wpierw gdzieś poszukać nastawnika pompy - może to wystarczy i będzie trochę taniej, ale jeśli nie duża różnica ceny to kupuj kompletną
a moze pompa wstepna juz nie domaga (ta w zbiorniku). Sprawdz jej dzialanie
witam kolegę
jeżeli ci kopci przez chwilę po odpaleniu to napewno masz do wymiany świece żarowe bo któraś nie działa
Świece kolego są OK. Zielona kontrolka się pojawia sygnalizując ich sprawność. Co do pompki to nie wiem ale ropa w wężykach jest bo specjalnie założyłem przeźroczyste i ani grama powietrza nawet nie cofa się paliwo.
Pokombinuję jeszcze przy nastawniku, wcześniej pojawiał mi się błąd jego (trzy mrugnięcia). ale wszystko było OK. A teraz nie pokazuje tego błędu i robi mi takie niespodzianki. Jedna wielka zagadka.
Jezeli swiece sa OK to sprawdz moze kompresje na wszystkich cylindrach zanim zabierzesz sie za pompe
Co do świec to wcale nie musi być tak, że jak jest zielona to są dobre. Mogą się załączać na chwile i szybko przestawać grzać. Ale jeśli przy obecnej temp. nadal masz problem to na pewno nie chodzi o krótkie działanie świec.
