a co to za rozwiazanie (takie jak w Fordach, przewody grzewcze zatopione w szybie wzdluz wycieraczek czy moze chodzi o przycisk ktory uruchamia maksymalne grzanie na szybe). Czy cos takiego jest jest w E38?
Podłączam się pod temat. Mam grzaną szybę, któa nie wydaje się grzać. Na kompie wywala błąd tego systemu. Gdzie szukać problemów?
moze miałeś szybę zmienioną i teraz juz nie masz grzania....
Też sie zastanawiam,, zakupiłem dziś takową szybe,, koszt 400zł miało być 420 ale udało mi się na piwko zbić Very Happy
Może samo się załącza razem z tylnią Mr. Green Confused
przecież jest od tego osobny przycisk :wink:ja za grzaną +wklejenie dałem ponad 800zl :?
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
nie wiem kiedy sie wlacza - ale wiem ze w zimie nie ma problemow z przymarzajacymi wycieraczkami ... mam tez podgrzewana przednia szybe w renault safrane ( ale tu jest cala przednia szyba grzana ! ) i wlacza sie razem z grzaniem tylnej szyby
grzana była oryginalnie
jak wstawiałem to sprawdzałem napięcie i nic
co bym nie włączył to napięcia nie było
lusterka grzeją jak sie włączy zapłon tylna na przycisku a przednia to zagadka
może być tak jak z lusterkami ze grzeje cały czas żeby w zimie wycieraczki nie przymarzały
trzeba znaleźć bezpiecznik,kto wie gdzie jest :?:
nikt nie wie gdzie jest bezpiecznik lub przekaźnik :?:
Jak zdejmiesz pokrywę deski bezpieczników, na pokrywie od dołu jest lista "nr" bezpieczników z opisami,
jak sprawdze u siebie, to napisze który bezpiecznik jest od grzania.
z tego co mniej więcej wyczytałem to jest chyba pod siedzeniem
Wygląda na to, że robotę włączania robi przycisk ogrzewania szyby tylnej. Chyba, że źle kombinuję... ale te symbole raczej są jasne. Temacik idzie przez sterownik naszego wspaniałego systemu wentylacyjno/klimatyzacyjnego..
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images31.fotosik.pl/221/18c206b6db20ddab.jpg
tez tak myślałem ,ale u mnie włączenie tej funkcji nie daje napięcia na przewody od szyby
gdzie jest przekaźnik lub bezpiecznik
Koledzy w sieci jest pełno ETMów do E32, wykażcie trochę inwencji i poszukajcie sobie. W ETM są schematy, rysunki złącz i lokalizacje komponentów.
to wykaż trochę koleżeńskiej inwencji i podaj linki do tych "ETMów"
a nie każ każdemu z osobna szukać sobie w necie :duh:
jak ty następnym razem o coś zapytasz to ci odpiszemy "wykaz troche inwencji i poszukaj sobie w internecie lub przejeźdź sie do biblioteki" :!:
