pare pytan po kupnie bmw szybkie odpowiedzi
witam mam pare pytan mam bmw e30 2.0 w gazie i na benzynie lekko faluja obroty na gzie chodzui ladnie rowno i nie weim co jest.
pytanie drugie po czym poznac czy jest centralny zamek wiem ze w klapce od wlewu paliwa jest zamek ktory sie nie zamyka nie wiem o co chiodzi.
trzecie ptanie po tym jak przekrece kluczyc caly czas chodzi silniczek krokowy czy to normalne i po przekreceniu kluczyka nie slychac pompki jak w innych autach dopiero jak odpali to chodzi pompka paliwa
czwarte jak sa te kontrolki co sie stopniowo zapalaja swieci sie nad nimi napis inspection i obok jest budzik lub zegarek co to znaczy
prosze o szybka odp
AD.1 - wyczyść silniczek krokowy, zmień swiece, oceń stan kabli WN, obejrzyj czy dolot szczelny
AD.2 w klapce nie ma zadnego zamka, chyba ze sobie zamontujesz a jak masz to odsyłam do działu elektronicznego
AD.3 cały czas to chodzi pompka paliwa...
AD.4 ...przykro mi ..oznacza ze niewiele ci czasu zostało.. MASZ RAKA!! :twisted2: :twisted2: żartuje... czas na przegląd auta...ale poczytaj o kasowaniu inspekcji :search: i wszystkiego sie dowiesz
radości z jazdy i szerokości...
pyt 1: chlpoaki pomocy potrzebuje pompki do sprzegla ale tej ktora jest przy silniku dajcie jakies namiary gdzie moge ja kupic podrawaim
pyt2: czy po przekrecieniu kluczyka gdy zapalaja sie kontrolki pompa powinna pracowac przez chwile?
pyt3: czy po przekreceniu kluczykja kiedy sie kontrolki zapalaja silniczek krokowy mi caly czas brzeczy czyli pracuje czy tak ma byc prosze o odp pozdrawiam silnik 2.0 , 6 cyl m20
TAK
A pompkę sprzęgła (cokolwiek masz na myśli) znajdziesz na alledrogo.
Odnośnie krokowca to nie wiem,ale czy to na pewno krokowy??
Przeczytaj moje artykuły:
gdy przekrece kluczyk jest cisza pompka nie pracuje przez chwile co moze byc tego przyczyna i jak z tym krokowcem prosze o pomoc pozdrawaim i czekam na odp
1. pomocy gdzie jest sterownik os centralnego zamka w e30 coupe bo nie moge go nigdzie znalesc, chlopaki pomocy
2. jak czyscic krokowca ??
prosze o odp z gory dzioekuje pozdrawaim
Bono jak zwykle malo wie ale pisze.....
Ad.1. Sprawdz czy masz dobrze wyregulowane luzy na zaworach..byc moze przerwy sa za male i dlatego buja obrotami na Pb.
Ad.2. Klapka jest takze zamykana na centralny zamek - a czy go w ogole masz - musisz zdjac tapicerke z obojetnie ktorych drzwi i zobaczyc czy jest silownik - no ale skoro w klapce jest to byc i w drzwiach musi :) - centralke sterujaca zamkiem znajdzesz za lewym glosnikiem obok twojej lewej nogi :)
Ad.3. Tak silnik krokowy caly czas bzyczy i jest to normalne
Ad.4. Chodzi o inspekcje, kontrolke przegladow rocznych oraz wskaznik czasu jaki pozostal do wymiany oleju - diody znikaja po koleji az w koncu zapala sie pomaranczowa i nalezy zmienic olej inspection to przypomnienie o wykonaniu przegladu natomiast zegareczek to przeglad roczny/ lub co 2 lata
Ad.5. Do pompki sprzegla mozesz kupic zestaw napraczy np w intercarsie
Ad.6. Pompa dziala dopiero w momencie wlaczenia rozrusznika czyli kluczyk w pozycje 2 a nie 1 :) to normlane i nic wczesniej nie brzeczy
Ad.7. Silnik krokowy najlepiej oczyscic benzyna, zmywaczem uniwersalnym, zmywaczem do gaźników i przepustnic - najlepiej go nie smarowac po takim zabiegu - naoiliwi sie sam oparami oleju pochodzacymi z odmy :)
Pozdrawiam.
Teraz pora na AMG :D
a jesli tego sterownika nie ma za tym glosnikiem ani zadnej wtyczki to gdzie jeszcze szukac centrany jest napewno tylko nie moge znalesc sterownika
http://img98.imageshack.us/img98/1462/centralkalp1.jpg w tym miejscu jest oryginalna centralka http://img98.imageshack.us/img98/9678/centralka2am2.jpg jesteś w stanie stwierdzić czy siłowniki masz oryginalne ?.Bo jeżeli masz dokładane uniwersalne to centralka może być nad nogami kierowcy. http://images20.fotosik.pl/283/8752ba96140ea54e.jpg tak wygląda oryginał .
  • 5 tygodni później...
i jeszcze co poradzicie w sprawie tych falujacych obrotow na gazie sa stabilne a na benzynie faluja
Przepływomierz/lambda/regulator ciśnienia paliwa/wtryski. Do wyboru, do koloru...
