Głupek od klimatyzacji - pytanie?
8. Nie dopisuj odpowiedzi które nie wnoszą nic nowego do dyskusji, są powieleniem lub wyrażeniem poparcia dla poprzednich postów.
btw jak sprawdzić czy załącza się sprężarka?
u mnie po włączeniu klimy nic się nie dzieje, obroty stoją w miejscu, nic chłodnego nie leci z nawiewów.
Po włączeniu klimy, włącza się elektrosprzęgło sprężarki ( charakterystyczne "szczęknięcie") i powinny zmienic sie lekko obroty silnika .
Kiedy układ zaczyna pracować rurka tłoczna i skraplacz powinny robić się ciepłe/gorace,a rurka ssąca powinna robić się stopniowo coraz zimniejsza.
nadmuch dobrze ci chodzi? bo klima nie powinna dać się włączyć bez działającego nadmuchu (wyjątek: uszkodzone rezystory nawiewu)
lampka zapala sie tak jak mówisz, tylko przy włączonym nadmuchu, natomiast żadnego dżwięku nie ma. co do rurek to nie wiem jak je sprawdzić itd.
jaka może być przyczyna niedziałającej klimy?
tzn tego że się w ogóle nie włącza?
co do rurek : do sprężarki podłączone są dwie "rurki", cieńsza-tłoczna i grubsza-ssąca.
-jak jest niska tmp.
-bezpiecznik od klimy
-niedochodzi napięcie na sprzęgło spężarki
-brak przejścia na stykach termostatu klimatyzacji (powinien byc przy parowniku)
-za mało czynnika w układzie/nieszczelność
-padnieta spreżarka
jest troche tych przyczyn...
W tym tygodniu mam zamiar pojawic sie na serwisie. Napewno napisze jak sie to zakonczy.
BMW - Like No Other
Do ciebie
Od: Admin
Do: zbigniewst
Wysłany: 21 Lut 2008 09:58 pm
Temat: Witaj
Odp. od ciebie
Od: zbigniewst
Do: Admin
Wysłany: 21 Lut 2008 10:18 pm
Temat: Re: Witaj
i to tyle. Nic więcej od ciebie nie mam.
ja wysylalem nie na priw a wiadomosc dotyczyla tego tematu....http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=73895&postdays=0&postorder=asc&start=0
na poprzednie tez nie odpowiedziales...widocznie masz cos z komputerem..
potrzebny ci onformatyk...moze ci syna podeslac
:?: jest informatykiem
najlepiej to posty likwidowac :clap:
Edytowane przez zbigniewst
zbigniewst-widze że kogoś moderatorzy tu nie lubią
z nimi to jest tak jak z policjantami jak nie masz punktów to czasem cie puszczą a jak masz sporo to ci jeszcze dołożą do kolekcji
Jam ma pytanko
Czy sprężarka na gaz R12 może pracować z gazem R134a??????
Pytam bo u mnie w jenym autku tak to pracowało i nawet działało
W dodatku była naklejka z serwisu że przychodz r134 a tą z r12 zerwano jednak sprężarka na r12 została(może coś innego wymieniono//?)
Z koleji w drógim autku była identyczna sytuacja z naklejkami ale sprężarke też wymieniono z r12 na r134 na nie tylko naklejki :wink: ,,
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
Jam ma pytanko
moze pracowac tylko uklad musi byc wyplukany...r134a to jest zamiennik r12
Jam ma pytanko
R134a nie jest zamiennikiem r12. Samo wypłukanie układu niewiele zmieni. Sprężarka może zostać ta sama, należy jednak wymienić uszczelniacze i skraplacz. blaster jeżeli masz naklejkę z r134a to najprawdopodobniej przystosowano w niemcowni układ do nowego czynnika.
peace & love
i przewody gumowe tez sa inne
www.auto-optima.pl
No i po klopocie. Bylem dzisiaj na serwisie. Sprawdzili mi szczelnosc ukladu, zaladowali czynnika i heja do przodu! :D Klima chodzi (wlasciwie to chlodzi :mrgreen: ) jak talala! :cool2: Czyli w skrocie: jedyna przyczyna niezalanczania sie sprezarki byl brak czynnika w ukladzie.
BMW - Like No Other
