Ukryte kody w bmw e34 i nie tylko ?
witam, mam bmw e34 z 91roku, automat 525tds, ostatnio wpadla w moje rece rozpiska kodow , ze wduszam na przekreconym kluczyku 5 razy pedal gazu do konca i puszczam w miare szybko i mrugaja dwie kontrolki , od grzania swiec i od abs'u, no i faktycznie u mnie mrugaja, ale jest tak ze 1 mrugniecnie chwila przerwy i potem 19 mrugniec pod rzad ,
niestety takiego kodu nie moge odczytac, z tego co jest napisane w rozpisce to powinno byc kilka mrugniec, przerwa, kilka mrugniec przerwa i taki cykl 4 razy,
wie ktos cos wiecej ? pozdrawiam
A mozesz napisać coś wiecej o tych kodach?
Napisz to, co juz wieszz, bo ja pierwsze o tym słysze...
Układy wydechowe do BMW: www.pamaku.pl
Ten, kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie.
no to sa ukryte kody, tam wykazuje jakies ustarki, bez podlanczania pod komputer z ta rozpiska mozna wykryc jakie userki sa w samochodzie, co prawda nie wszystkie no ale zawsze cos ;),
jak chcesz to podaj maila wysle Ci ta rozpiske tylko ze jest po angielku, jak chcesz to nie ma sprawy moge cos pomoc przetlumaczyc,
pozdro
U mnie miga 29 razy :worried: i mam tak od kupna.
Podłączenie do "komputera" w serwisie nic nie pokazało - zero błedów, więc nie mam pojęcia o co z tym chodzi.
a jak możesz, to podeślij i mi te kody :)
Czemu BMW ??? - wiem, ale nie powiem .....
Prześlij to do mnie, to umieszczę to zaraz na serwerku i po sprawie ;), coś wspomniałeś, że to ma trochę ponad 300kB, to nie ma problemu.
Sebastian. Dawno temu ... E34 524td.
Obecnie: E38 735iL i E46 330i SMG oraz ... Toyota Prius, Ford Probe 2.5V6 (wszystkie LPG ;) ), a także moto: Yamaha XV250 i Gilera DNA
Stronka
(Nawigacje i audio do BMW E38/39/46/53/83)
Mam pytańko. Czy to wszystko dotyczy też benzin endżin czy tylko diesle :?: :P
Edit by Admin
Tu można pobrać:
Plik otrzymałem 1.5 godziny temu :) - umieściłem go tutaj :
http://republika.pl/poczt1/BMW_E34_Kody.pdf
Dostałem zapytanie, czy mam jakieś inne rzeczy na serwerze - raczej nie dużo i o nich już pisałem na forum :
http://republika.pl/poczt1/Opis.htm - opis dokumentacji lub oprogramowania BMW w postaci elektronicznej (TIS, ETK, EBA, WDS ....)
http://bmw-orr.org/_sebast/historia/index.htm - historia samochodów BMW
Stronka
Hmmm, niestety to nie jest "mój" serwer, a Admin tamtego serwera nie odzywa się od dłuższego czasu. Zaraz się tym zajmę ;)
Stronka
A nie możesz zapodać u siebie ?
Jeszcze tej historii nie znasz ? :evil: Już chyba w grudniu ją skończyłem i umieściłem na "sieci" :lol:
Niestety nie dam rady, bo jest tego kilkadziesiąt MB, a na moim serwerku nie mam tyle miejsca :(
Ale mam nadzieję, że koledzy od tego serwerka (to jest serwer "rekinowców") do mnie się odezwą ...
A tak w ogóle szukam juz od jakiegoś czasu, aby ktoś mi udostępnił miejsce na jakimś serwerku, to umieściłbym naprawdę dużo ciekawych rzeczy, ale potrzebowałbym co najmniej ze kilkaset MB ...
Stronka
I wtedy właśnie ją czytałem :cool2:
Ale teraz... a w ogóle to mi się o tym przypomnniało, bo szukałem jednej rzeczy i wiedziałem, że tam była, a tu bu-bu...
Miejmy nadzieję, że niebawem znów to umieszczą na serwerze.
Mieli przebudowę serwerka, z tego co wiem to chyba nadal tam to jest, tylko pod innym adresem. Jak tylko coś ustalę to dam znać.
Ja oczywiście mam to u Siebie ... jak coś ważnego to "wal" - cieszę się, ze moja robota się przydaje.
Mógłbym pomyśleć, aby jakąś okrojona wersję umieścić u siebie :think: - np. bez zdjęć, wykresów itp.
Stronka
Dzięki, znalazłem już.
A to chyba niezły pomysł...
u mnie to jakos nie działa,silnik M50,po podłaczeniu kontrolki cały czas sie swieci,a powinno działac.
chyba sie domyslam dlaczego u mnie to nie działa,opis chyba dotyczy sterownika Motronic,a ja ma boscha.
  • 8 miesięcy temu...
A czy można w ten sposób sprawdzić cokolwiek w e-36 może ktoś próbował? A może do e-36 jest inny sposób?
To jak to w koncu jest z silnikeim M50 mozna w nim to stosowac czy nie??
A tak przy okazji czy w modelu 525i przy przekreceniu kluczyka w pozycje "zaplon" powinna sie zaswiecic kontrolka "check engine" a po odpaleniu zgasnac :?: Czy tylko zaswieca sie jak cos z ukladem jest nie w porzadku :?:
ja natomiast zapytam czy takie same kody są w e39??
Wszystkie samochody są prawie jak BMW... prawie robi wielką różnicę:))
Więcej mocy:
http://img61.imageshack.us/img61/1872/doladowanie3kk.jpg
a ja mam E34 89 wyświetlacz na zegrach i cholera nie ma żadnych kodów wsiadam przekręcam zapłon po czym 5razy do dechy gaz i nic? rozumiem ,że zapłon ma być on ... no chyba ,że w mojej nei ma ale jest napisane wyrąźnie od 89 roku!!! psia krew :)
kupie silnik 2,5 L bądz 2.0 litra albo zestaw do swapa na 3l ,3,5
A czy po wlaczeniu zaplonu zapala Ci sie kontrolka check engine i po uruchomienui gasnie, bo u mnie ta kontrolka nigdy sie nie zapala, tez mam 89 i to u mnie nie dziala ale podejrzewam ze mamy spalona albo celowp wypieta kontrolke check engine dlatego nic nie widac :roll:
Probuje sie dowiedziec czy ta kontrolka ma sie swiecic przy zaplonie ale nikt mi nie jest w stanie odpowiedziec :?
