Slaby samochod...?? BMW E46 323i (gotowe :)
Witam serdecznie! Moje autko to BMW E46 323i z 99r. A problem (chyba problem) jest taki, ze gdy wciskam gaz autko nie zbiera sie tak, jak by to od 170cio konnego samochodu mozna bylo oczekiwac... Bardzo powoli sie rozpedza, jak na moj gust... Czytalem na forum ale nie jestem madry z tego co tam pisza... Chcialbym sie dowiedziec co w pierwszej kolejnosci by mozna sprawdzic by zdiagnozowac problem...? Komputer, czy moze jakies mechaniczne czesci posprawdzac...? Autko przy ruszaniu poszarpuje troche, niewiem czy to moze miec cos wspolnego...? Dodam jeszcze, ze niedawno wymienialem olej, filtry, rolki napinaczy i paski...
Z gory dzieki za pomoc! Pozdr! :hand:
Edytowane przez Pablo323i
Wszystko ponizej 6 cylindrow do kosiarki sie nadaje... ;D
ok... tak trzeba bedzie zrobic... moze ktos ma jakies jeszcze podejrzenia...? pozdr!
Jeżeli szarpie to mogą też być świece. Wiesz kiedy były wymieniane ?? Wizyta na kompie i tak Cię raczej nie minie.
Krzysztof
wlasnie niewiem... Kupilem samochod w styczniu i nie wymianialem... sprobuje, moze cos to da... dzieki!
Proponuje nowe świece,ludzie często je bagatelizują i przy kolejnych przeglądach nie wymieniają a to duży błąd
wsiadz do jakiejs dwulitowej i sie przekonaj. czesto jest tak ze człowiek sie przyzwyczaja do mocy i czegos mu pozniej brakuje.
Tu nie ma co gdybać jedz na komputer kolega miał podobny problem w 320 e46 i był to czujnik położenia wałka
u mnie w e36 bylo to co wlasnie kolega pisze. koszt czesci ale do e36 to jakies 150zl. strata mocy. wieksze zuzycie paliwa i ciezko z odpaleniem.
Pozdrawiam Mariusz
Pierwsze co sprawdziłbym świece (bo to proste i nie wymaga mechanika). Możesz mieć olej w gniazdach, przez to auto może nie chodzić tak jak powinno, albo same świece mieć już wypalone. Następnie sprawdziłbym filtr powietrza ewentualnie wyjoł go na chwile i zobaczył jak bez niego chodzi. Jak to nie pomoże to wtedy komputer. Bo tak jak piszą koledzy może to być wina jakiegoś czujnika. Czujnik położenia wałka wyłącza wanosa i wtedy auto jest muł.
Jeżeli komputer nic by nie pokazał, a tak może być, następne co sprawdziłbym to pompa paliwa jakie podaje ona cieśninie ale na listwie wtryskowej tym samy wykluczając ewentualnie zapchany filtr paliwa, jeżeli ciśnienie byłoby małe to sprawdziłbym zaraz przy pompie czy pompa dobre daje. Jak pompa daje dobre to filtr walnięty, Sprawdziłbym jeszcze katalizator czy nie jest zabity. Jest wiele przyczyn dlaczego auto moze być słabe
hehe... moj kumpel tez tak powiedzial... :D dzieki!
stawiam na czujnik. Mialem to samo w moim 323ti. Koszt czujnika ok 80zl uzywki. Pozdro
...gdzie wogole ten czujnik siedzi? nie slyszalem jeszcze o tym... do czego sluzy...? z gory dzieki za info... ;) pozdr!
hmm... bylem w piatek na kompie airbag skasowac to zadnego bledu wiecej nie pokazal... a jak by to ten czujnik byl to powinno chyba na kompie mnie poinformowac... :/ THX chlopaki!! :hand:
A może paliwko jakieś kombinowane zalałeś??spróbuj wyjeżdzić i zalać na innej stacji i zobaczysz czy jest lepiej.
pzdr.
hmm... mozliwe by to bylo... w polsce tankowalem, dolalem na granicy i teraz niemieckie leje... postaram sie do rezerwy wyjezdzic, moze cos to da... thx!
pzdr.
hehe i wszystko jasne. mam to samo, jak zaleje paliwko w Niemczech to auto ożywa, tankując gnojowicę w Polsce mam wrażenie że jeżdzę nie tym autem
montrealblau metallic
http://images32.fotosik.pl/159/5915b878132dde91.jpg
A co powiecie na to... Wcisne pedal gazu, a tu przez cala sekunde nic, dopiero po tej sekundzie auto zaczyna przyspieszac... zauwazylem to wczoraj, gdy z pracy jechalem, stalem na poboczu i chcialem szybko ruszyc a tu taka siara, 170KM a jak polonez rusza... :/ Moze to wina tych swiec byc...? (jeszcze nie mialem czasu wymienic) A moze cos innego sugerujecie...? pozdrawiam!
