Zawieszenie - problem
Mam problem z tylnim zawieszeniem, a więc gdy jade i wpadne w dzure to czuje jak tyl samochodu przesuwa mi się w bok, takie szarpnięcie w bok ( w tą strone w którą wpada kolo w dziurę).
Prosze o jakieś uwagi i pomoc.
Tuleje kolego wahacza tylnego do wymiany.
http://www.bmw-sport.pl/images/signatures/1868313008478371b841670.gif
Mogą być tuleje, ale może siadł trochę tył i zrobił się za bardzo zbieżny. Tak czy inaczej musisz przejechać się na geometrię.
Tak jak koledzy napisali masz do wymiany tuleje...
.:::B:::. .:::M:::. .:::W:::.
Dzieki Panowie, jutro moze wyrwe się z roboty i zalece do mechanika, a swoją droga to miałem 2 tygodnie temu przegląd, i mowiłe im ze tyl mi zalatuje ale oni nic tam nie widzieli.
Koledzy mam podobny problem u siebie tez jak jade np.w zakręcie i jest jakaś nierówność to czuje jak by mi sie kola odrywały od ziemi i jak by tył uciekał na boki. :| Proszę o pomoc które tulejki mam do wymiany prosze o jakieś zdjęcie np.z aukcji allegro lub zaznaczyć na reolem!Bede wdzięczny wam za pmoc. :modlitwa: Pozdrawiam
Jest taka rzecz dla której warto żyć!
Moja trójeczka.
Nowe,markowe części samochodowe:
Jesteśmy na allegro nick: "Wochu01"
TEL:502-959-955
Miałem podobną sytuację i to wcale nie musi być tuleja wachacza górnego - jak jest zepsuta to stuka o karoserie. U mnie tak było - wymieniłem. OK przez chwile i rzucało dalej. Mechanik dopatrzył sie, że ktoś odkręcił stabilizator (podobno handlarze tak robią) - zamontowali i nic się nie zmieniło.
Od samego początku podejrzewałem amortyzatory: tester pokazywał że jest ok, mechanicy sprawdzali "na ręke" i tez twierdzili, że ok, ale ja jak bujałem samochodem (bagaznik) to było mięko - wymieniłem amorki i wszystko wróciło do normy.
Wracając do tematu, mechanik twierdzi ze wszystko w porządku, na stacji tez. Zrobiłem test amorów i wyszło po 53% 54%, Pan na stacji twierdzi ze amorki są dobre, a ja juz sam nie wiem i się w..... Będe Jadnak chyba musiał zainwestować w amorki.
Moze ktos wie gdzie jeszcze mozna kupic amorki BILSTEIN B8 SPRINT, w miare tanio, jeden sklep znalazłem.
http://www.mts24sklep.pl/product_info.php/cPath/520_1081_1085/products_id/2430
czy do wymiany jest tuleja stala czy ta plywajaca? ktora nalezy wymienic?
