BMW 318IS E36 1992 200 000 TYS KM JAKIM OLEJEM ZALAC?
AUTKO TERAZ SCIAGLEM Z NIEMIEC, SILNIK ZALANY OLEJEM 10W40, PRZY WYMIANIE SWIEC ZAUWAZYLEM, ZE SA TROCHE OKOPCONE (BYC MOZE SPOWODOWANE JEST TO TYM ZE NIEMIEC JEZDZIL NA PEKNIETYM PRZEWODZIE ODMY), MYSLE O ZALANIU GO HELIXEM
ZALAC GO 10W40 CZY JUZ 15W40?
tylko nie minerała :nienie:
montrealblau metallic
http://images32.fotosik.pl/159/5915b878132dde91.jpg
Najpewniej byłoby zalać półsyntetykiem.
Najlepiej by było jak byś poszukał w wyszukiwarce o olejach. A do is-ów jest tego naprawdę dużo. A opinii o olejach jeszcze więcej :D
Ja zalewam Magnatekiem 10W-40 i nie mam problemów, ale sporo osób nie zahchwala sobie Castrola.
Pierwszy raz swoją beemkę zalałem Mobiem Super S 10W-40i to był niewypał. Silnik zaczął chodzić sporo głosniej.
Na forum bardzo polecane są Shell Helix 10W-40 i Valvoline Max Life 10W-40.
Ale jak pisałem poczytaj sam i zdecyduj :wink:
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Mam ISa z podobnym przebiegiem.Zalany jest Mobilem polsyntetykiem i faktycznie dosc glosno pracuje.Na wiosne zmienie na Valvoline albo Shela.
a tak Panowie zapytam przy okazji , co sądzicie o olejach "quaker"
już wiele osób zachwalało mi ten olej
Ja na takim jeżdżę. To jest światowa czołówka. Jak wiadomo, najlepsze smarowanie zapewnia ropa pensylwańska i na takiej właśnie bazie są produkowane oleje Quaker State. 3/4 to baza, reszta to dodatki. Po zalaniu, pierwsze co rzuciło mi się w oczy, to odczucie mniejszych oporów silnika. Podczas hamowania silnikiem, jakby wolniej wytracał prędkość. Jest też bardzo rzadki. Wcześniej jeździłem na Mobilu, Castrolu, Shellu, PetroCanadzie, ale według mnie z tej grupy najlepszy jest Quaker. Zaletą Quakera jest także to, że nie są rozlewane w Polsce, tylko przypływają prosto ze Stanów. Następnym razem zaleję Motula dla porównania.
W każdym bądź razie, najlepiej zalewać: Motul, Quaker, Valvoline i jeszcze podobno Agip jest dobry.
Motul tez będzie bardzo dobrym olejem
to jest olej który daje możliwości żeby przepalić troszkę maszynę , zresztą dedykowany jest dla aut które są mocniej użytkowane (świadczy nawet o tym fakt że to czołówka pod względem olejów do motocykli sportowych)
Quaker też podobno jest właśnie dla autek którymi jeździ się agresywnie
Jak wolniej wytraca prędkość to ma mniejszą kompresję, a to nie świadczy za dobrze o silniku. Ja polecam valvoline maxlife 10w40 pół-syntetyk do silników >200000km. Do 200000km polecam 5w40 Castrol MagnaTec sysntetyczny, broń Boże przed 15w40 do M40 i M43 oraz innych silników z hydropopychaczami. Aha przy wymianie oleju i filtra wymien lub wyczyść rurkę smarującą wałek rozrządu (nad nim).
Zalej go 10w40. Minerała nawet się nie waż. :D A jakiej marki... Zdecyduj sam. :cool: ;)
Bagor i Cn_igi - bardzo śmieszne!!! Naprawdę... :whistle: :nana:
Żartuje oczywiście, ;) :) :D zabiliście mi niezłego ćwieka. Już piszę o co mi chodzi. Jutro zmieniam olej w buni i waham się co zalać. Shella czy Quakera. :worried: Quakera znam z przeszłości i był OK, a Shell jest zachwalany m.in. na forum. Ech, będę rzucał monetą chyba. ;) :mrgreen:
Ciekawa teoria. Gdzie ją wyczytałeś? W twórczości Adama Słodowego?
Na innych olejach silnik normalnie wytracał prędkość, a dopiero na Quaker widoczna jest zmiana. To jakim cudem nagle ma mniejszą kompresję? Po prostu jest mniejsze tarcie.
A silnik jest w dobrej kondycji i bez problemu by objechał Twoje M43.
Magnateca to bym polecił, ale największemu wrogowi. Nie słyszałeś o przypadkach zacierania się silnika na tym oleju?! Jeden z forumowiczy (bodajże LUKAS) badał ten olej i wyszło, że ma gorsze właściwości smarne niż Lotos.
Ponadto, jeśli silnik całe "życie" jeździł na syntetyku, to nie można mu nagle po 200 tys. zmienić na półsyntetyk.
PS, czytałem w jednym z Twoich postów, że niby miałeś 13 calowe felgi w swojej byłej E30. Tylko jak wytłumaczysz fakt, że nie wchodzą takowe, bo przeszkadzają zaciski? Może w maluchu miałeś, bo w E30 jest to niemożliwe...
