Trzęsie silnikiem na wolnych obrotach
djbass
witam posiadam bmw5 e39 3.0d 2000r.
objawy
na wolnych obrotach (raz robi, raz nie robi) silnikiem strasznie trzesie
zgasze i jest okey
bylem u mechanika mowi ze moze byc to jakis wtrysk????
moze byc to wtrysk????
a drogie pytanie czy mozna sprawdzic CARSOFTEM jaki jest uszkodzony wtrysk????
dziekuje za mila podpowiedz
:D :D :D :D :D piwo postawie :D :D :D :D :D
zgasze i jest okey
to w każdym tak jest zgasisz i wszystko jest OK.
Może to być któryś wtryskiwacz, ale mogą też być inne przyczyny: świeca kable.
:duh: :duh: :duh:
TO NIE JEST BENZYNIAK :!: :!: :!:
nie wiem jak sprawdzic wtryski carsoftem, ja po zakupie auta robilem wszytskie mozliwe testy m.in. wtryski - w aso bmw podpieli po komputer i pokazywalo w czasie rzeczywistym tzw. live data wszytskie 6 wtryskiwaczy z jakimis parametrami i osoba ktora robila ten test [dodawanie gazu trzymanie przy obrotach 2000 potem jeszcze wyzej itp.] powiedziala ze wszystkie pracuja rowno i sa ok
pozdrawiam,
darek
ps. wiec takie trzesienie to zapewne wtryski, mozesz tez miec problem z poduszkami pod silnikiem - sa 2 x i sa pompowane wiec jak ktoras jest dziurawa to tez trzesie szczegolnie przy wylaczaniu silnika
[500 656 500] sprzedam nr - starter GSM idealny dla salonu BMW - 608 BMW BMW czyli 608 269 269
Dobrym programem diagonstycznym sparwdzisz wtryski. Beda sie wyswietlaly wartosci(korekcje) wtryskow które sterownik silnika probuje wyrownac. Jak bede zbyt odbiegajace od normy to wtedy bedziesz wiedzial ze ktorys z nich leje...
Mam podobny problem na wolnych obrotach całe auto drży aż czuć rezonans w uszach, w czasie jazdy trochę mniej.
Dzieje się tak po lekkim uderzeniu w przód.
Czy mam przygotować się na najdroższy wariant czyli wymiana poduszek pod silnikiem, czy może to być coś mniej bolesnego?
M-PAKIET
Colour ORIENTBLAU METALLIC
Skórka BEżOWA
8,5 l/100km w mieście
Koledzy czy przy uszkodzonym wtrysku wzrasta zużycie paliwa, jakie mogą występować objawy.
Trzęsie mi silnikiem i całą kabiną i chciałbym mieć jakąś wiedzę na ten temat bo mechanicy wkręcają kity, żeby jak najwięcej wyssać z klienta.
M-PAKIET
Skórka BEżOWA
koledzy ile kosztuje diagnostyka komputerowa w ASO?
chodzi mi o podpięcie do komputera i zdiagnozowanie usterek
szukanie w ciemno i wymiana części tak chybił trafił to mało opłacalne rozwiązanie
często tak robią mechanicy później wciskają, że to napewno było wadliwe i konieczne do wymiany a auto źle chodziło i tak jest nadal
M-PAKIET
Skórka BEżOWA
Pytałem w ASO w Bydzi o diagnostykę.Krzyknęli ok 300zł.
Widzę,że jesteś z Torunia więc jednego speca od diagnostyki mamy w Lubiczu(Piotr 601 59 10 35) a drugiego w Ciechocinku(Chandziuk 54 2832540).
I chłopie módl się żeby to były tylko poduszki pod silnikiem,bo wtryski drogie jak smok do naszych motorów :wink:
