jak otworzyć maskę w e34 trzyma zamek
Witam serdecznie mam mega problem jak dostać się pod maskę trzyma mi zamek i nie chce puścić może ktoś z was ma jakiś patetnt jak sie dostać do silnika?? zgóry dziękuję za pomoc
spróbuj pociągnąć przód maski do góry, czasem nie odbija
próbowałem najgorsze jest to że auto stało sporo czasu bez żadnego zainteresowania ja chce je teraz kupić ale nie kupię puki nie zajrze pod maskę
Jezeli linka zamka nie jest zerwana, to popros kogos o pomoc, przcisnij do dolu przod maski, wtedy niech kolega (badz kolezanka :D ) pociagnie za wajche i probuj rozruszac gora-dol. Moze korozja zablokowala to, co powinno sie ruszac.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
a linka stawia opór ?? może jest zerwana wtedy zostaje otwieranie od zewnątrz
linka jak gdyby delikatnie stawai opór ale nieznacznie więc nie mam pojęcia jak otworzyć maskę
osz kurcze cięzka sprawa.... hmmm Jedyne sensowne wyjście zalać WD40 i odczekać pare minut a potem zrób tak jak mowi kolega >Arecki<
BMW - (B)undi (M)ogą (W)szystko
____________________________________
http://images28.fotosik.pl/149/a02ba562ebf79f25.png
http://www.bmw-wloclawek.pl
na weekend wymieniałem linkę maski bo mi sie zerwała tuż przy rączce (ale otwierałem ciągnąc żywcem za linkę) po wymontowaniu zamka założeniu linki poznałem mechanizm - otwierasz bez problemu każdą maskę bmw ;)
forum nie pozwala na takie tego typu porady to ci priv poślę
Edytowane przez skidmarks
(OO)=== OO===(OO)
Jeśli nieznacznie stawia opór to wskazuje to na
1) otwarty zamek - więc próbuj pociągmnąć tą maskę mocniej (ale nie pourywaj niczego) może się zeczywiście gdzieś zapiekło tylko raczej nie ma gdzie
2) linka urwana - otwietranie od zewnątrz - stojąc przodem do maski koło nerki prawej ok 5-10 cm za atrapą plastikową jest metalowy dzyndzel który jest elementem zamka maski, trzeba go zręcznie przyciągnąć do siebie jakimś śrubokrętem, nie jest to łatwe ale jak zobaczysz np w komisie jak to wygląda przy otworzonej masce bedzie Ci łatwiej to rozkminić.
Powodzenia a i jeszcze jedno, a jeżeli Ty chcesz to kupić to sprzedającemu powinno zależeć na sprzedaży i sam powinien się tym zająć
no miałem to napisać ale się czaiłem - kiedyś dostałem ostrzeżenie od moderatora ;)
to jest proste ustaw sie pod słońce będzie widać metalową mini dźwigienkę w miejscu gdzie ci kolega napisał
http://img170.imageshack.us/img170/2425/zamekcv0.th.jpg
Chodzi aby odgiąć ten skobelek co zaznaczyłem w kółeczku
(OO)=== OO===(OO)
wielkie dzięki za pomoc wasz sposób okazał się w 100% skuteczny we wtorek finalizuje zakup dziś bylem obejrzałem silnik i wszystko jest ok więc jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc wszystkim
  • 2 miesiące temu...
CHciałbym podpiąć się pod temat
Mi linka urwała się prawdopodobnie przy łączeniu pod maską.
W moim roczniku wyjęcie nerki nic nie daje, gdyż pomimo wyjęcia jej i tak blokuje dostęp do zamka plastikowy element którego nie chciałbym łamać.
Żeczywiście w starszych modelach (u mojego brata 528 99') nie ma takiego plasttikowego elementu więc i żeczywiście można po wyjęciu nerki po lince dotrzeć do zamka i go otworzyć.
Ale co zrobić z moim przypadkiem ??? Łamać plastiki ???
Nie bardzo chce mi się wierzyć że w ASO w takich przypadkach tną maskę diaksem !!!!
Musi być jakiś sposób.
Zaznaczam, że po pociągnięciu linki za pomocą jakiegoś druta przez nerki zwolniło tylko lewy zatrzask a prawy nadal trzyma !!!
ktoś ma jakiś pomysł albo znajomka w ASO BMW który mógłby się podpytać jak to cholerstwo otworzyć przy jaknajmniejszych szkodach !!! Tylko proszę bez takich pomusłów jak już usłyszałem "łom w ręke i może puści"
nie ma to jak poczciwa niemiecka konstrukcja !
[E34] jak otworzyć maskę w e34 trzyma zamek
dareckio
Moje BMW: e39 530d
<---- nie ten temat
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=81673
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=39539
nie zebym byl niemily no ale kolega spamuje gdzie popadnie ;/
łom by mu sie przydal do czego innego...
BMW E34 1989 r. 2.4td 20.03.08 - 24.08.08 (stłuczka i śmierć pompy wtryskowej)
http://www.polskajazda.pl/Samochody/BMW/5/30920
masz rację
sory
szukam poprostu każdej formy ratunku prze totalnym wk...niem i nie rozwaleniem maski
jeszcze raz sory :modlitwa:
