INPA
Panowie, jaka wersja inpy jest aktualna? Macie może namiary skąd ją pobrać? Potrzebuje do kasowania błędów, bmw f11 2016r / win 10 64bit.
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Panowie, mam problem z inpą. Nowy kabel k+dcan + przejściówka 20 pin, auto to e39. Kropka przy battery w inpie jest czarna, natomiast przy ignition miga on/off jak by było jakieś zwarcie. Inpa nie łaczy się z żadnym modułem. Ktoś podpowie gdzie szukać przyczyny?
pewnie już sprawdziłeś ale upewnij się że adapter jest solidnie wpięty - często tam pojawia się "luz"
no i to samo we wtyczce w komorze silnika.
to złącze jest dość... wiekowe. może kontaktorem jakimś pryśnij. oczyść gniazdo.
na początek.
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
Dzięki za odpowiedź. Na razie czekam na drugi kabel, ktory działał z tym autem. Jeżeli problem się powtórzy zacznę szukać zwarć w gnieździe OBD i dam znać.
a ten kabel którego teraz używasz jest z przełącznikiem ?
Nie, nie ma przełącznika.
Kurde nie wiem jaki masz kabel i jaką wersję inpa.
ale z tego co mi się kojarzy to bez przełącznika może nie ogarniać wszystkich modułów w aucie.
Problem rozwiązany, może komuś się przyda. Przyczyną był uszkodzony licznik, po odłaczeniu wtyczek licznika można połączyć się ze wszystkimi modułami.
Zainstalowalem 5.0.6
Podlaczam i nie mam silnika N47 w liscie dostepnych modeli.
Mozecie pomoc?
Moze jest to jakas nieaktualna wersja?
Witam, mam problem z ncs dummy wyskakuje mi błąd za każdym razem jak chce wczytać plik fsw_psw.trc
http://foto-hosting.pl/img/5f/b1/9e/5fb19e3c20829c370df2c6d3103493e8b443af74.png
przerabiał ktoś ten problem?
jeśli tak to proszę o pomoc
Wie ktoś co to za tryby mam Inpe po niemiecku i do czego się odnoszą? Mam tryb BandModus. Co to za tryb.?
http://foto-hosting.pl/img/80/fa/62/80fa62955db7ef2d8a15cedc904fb8d31debe8d6.jpeg
Nie dotykaj, bo się zdziwisz :D :D :D
tryby energooszczędny, są to tryby wyłączenia , uśpienia, transportu , ogonie wyłączają pojazd w różnym zakresie , nic nowego nie uruchomisz :D
Hehehehe no to jestem wyjątkiem od tygodnia na tym trybie jeżdżę BandModus. Nie można wyłączyć tego trybu można go przezucic na inny jeden z 4 musi być zaznaczony jako aktywny.
Ewentualnie F4 wyłącza wszystkie tryby.
Dobra tryby wyłączone. Regulacja tylko przez Tune, widać inpa jest 100 razy lepsza do tego typu działań niż ista+.
  • 7 miesięcy temu...
  • 8 miesięcy temu...
Witam, czy ktoś pomoże jak wyłączyć tryb transportu INPA w BMW e61. Tak krok po kroku.
Cześć,
pytanko o kropki battery/ignition. Do niedawna korzystałem z gotowej maszyny VM do inpy. Teraz przesiadłem się na nowego laptopa, czysty system i zainstalowałem Standard Tools 2.12.0 (inpa 5.0.2). Po zainstalowaniu sterowników do kabla, uruchomieniu inpy (załatwienie wszystkich trybów zgodności itd) okazało się, że na kablu mam cały czas załączony akumulator + zapłon. Na starej maszynie wszystko działało prawidłowo i wykrywało prawidłowo włączenie zapłonu. Kabel kupiony dość dawno w Viaken + wcześniejsze testy wykluczają "spięcie" na sztywno zapłonu w kablu.
Czy ktoś miał z was taką przypadłość?
ps. Nie mam możliwości sprawdzenia działania starej VM.
ps2. Dodatkowo zrobiłem test i podłączyłem sam kabel do laptopa i odpaliłem inpę. W tym momencie również wykrywa battery + ignition.
  • 11 miesięcy temu...
Podepne się  dotad dzialajaca inpa nagle wywala blad. Ktos pomoze
Nikt nic nie powie?
  • 4 miesiące temu...
Pomocy
inpa pobrana i zainstalowana wg bimmerpark. Akumulator i zapłon pokazuje na czarno, niestety nie mogę zrobić żadnego testu, albo coś próbuje działać i wywala takie okienko
https://files.fm/u/uv3txk4daa
albo nic się nie dzieje, w lewym dolnym rogu napis busy, a następnie jakiś komunikaty o błędach inpy
Skąd pobrać żeby to działało na win 10, auto e83 z m47
  • 1 rok później...
Witam wszystkich, posiadam następującą konfigurację softową:
Inpa 5.0.6 (with English script files & Support for F-series)
- EDIABAS 7.3.0
- NCS Expert 4.0.1 (with English menus and buttons, and NCS Dummy Profile pre-installed)
- NCS Dummy 0.6.0.4
- Tool32 4.0.3
- WinKFP 5.3.1
- Integrated SP-DATEN v53.3
- BMW Coding Tool v2.5.0
samochód e61 z silnikiem M47 wyprodukowany 11.04.2007
Przy próbie połączenia inpy z samochodem nie mogę wśród dostępnych silników znaleźć swojego. Są tylko M54, N52, N62, S85, M57, M67.
Na innym wątku znalazłem informację o usunięciu średników żeby M47 pojawiło się w modelu E46. Też miałem takie średniki, ale tylko w pliku dotyczącym E46. W pliku dotyczącym E60 nic podejrzanego nie znalazłem.
próby łączenia z innymi systemami tez nie są szczególnie owocne, ale połączyłem się skutecznie z którymś z systemów body/karoserii i myślę że muszę jeszcze nabrać trochę wprawy. zależy mi na silniku.
Pomóżcie mi ustalić co robię źle, że nie mogę znaleźć swojego silnika. Z góry dziękuję
  • 6 miesięcy temu...
Nie ma znaczenia, łączysz się ze sterownikiem, a nie z nadwoziem.
