INPA
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
BMW 1 116i 2.0 2009r.
Witam panowie jaki interfejs pod inpe ?
Czy ktoś może testował coś takiego
https://a.aliexpress.com/_dUBTTjz
Ja mam cały komplet stąd:
https://ibmw.info/programy/inpa-f/
kabel również na tej stronie zakupiony i działa bez problemu.
Też skorzystałem z tego co wrzucił Pitu, działa mi INPA. Jest Running, nie ma żadnych błędów po włączeniu, ale tak jakby nie ma połączenia z autem. Podpinam kabel, świeci się dioda, więc działa, usb w kompie też gra, bo jest charakterystyczny dźwięk podłączenia, ale w INPie bateria i zapłon cały czas się nie świecą. Używałem tego kabla prędzej w e87 2,0d 2006 rok, teraz chciałem skorzystać do e91 2,0d 2007 rok. Mam też innego lapka. Nie wiem czy może to mieć jakiś wpływ, poradzi ktoś coś? Kupować w ciemno inny przewód czy może pokombinować coś jeszcze?
PS. Kabel mam już dobre kilka lat, prędzej działał, "K+DCAN USB Interface (INPA Compatible)" tak jest napisane na nim.
Podpinam się pod post wyżej. Zainstalowałem inpa i bazy do niej ale nie działa, może jakaś konfiguracja gniazda USB?
Witam. Potrzebuje pomocy w trakcie opuszczania pojazdu przez pasażera zapaliła się kontrolka airbag. Stawiam tutaj na matę ale gdy podłączam inpe i wchodzę w bezpieczeństwo potem airbag to wywala mi błąd.
https://ibb.co/dkjvvkN
https://ibb.co/QYZwgfd
Dodam że reszta chodzi na razie bez zarzutu.
Inpa działa z serią G?
raczej nie, niestety inpa zatrzymała się na 2014 roku i nie obsłuży już najnowszej bramy FEM/BDC
TD-530 dla serii F jest ok ale niestety tu ten sam problem z BDC
pewnie niektóre moduły zdoła obsłużyć odczytać ,
ale Tool32 nie ma problemu z żadnym modułem F/G serii
super, czyi szukam T32, jakaś specjalna wersja?
Witam. Panowie bardzo bym prosił o pomoc.
BMW E60 2004 525i
Któryś już raz próbuję (oczywiście bez skutku) połączyć się poprzez interfejs K+DCAN z INPA. Wszystko instaluje zdaje się zgodnie z instrukcjami. Użyłem programów i tych wysłanych przez sprzedawce kabla, i znalazłem na forum odnośniki do innych. Próbowałem połączyć się też przez różne laptopy. W końcu stwierdziłem, że wina kabla, odesłałem tamten a sprzedawca wysłał mi (sprawdzony czy działa przed wysyłką) nowy. Skutek jest ten sam.
A objawy: po podłączeniu interfejsu do kompa, program jakby próbował się połączyć z samochodem ale bez skutku- migające bardzo szybko diody Batery i Ignition. Migają, jak mówiłem z dużą częstotliwością, na zmianę. Jakby coś nie łączyło. Żeby zobrazować wrzucam filmik:
https://megawrzuta.pl/download/26fa23dbbc02dc066ab320d43bc624fc.html
Żeby ułatwić dostęp do pliku zrobiłem też gifa z filmiku: https://ibb.co/YQbrdDx
Kolego, jak chcesz sie łaczyc z inpą jesli jej nie zainstalowales?
Wypakuj w odpowiednie miejsce bazy bo nie ma modeli aut..
sprzedam iCom Next Ori
Witam. Rzuci ktoś link gdzie mozna kupić warty uwagi interfejs do F10 535i 2012r. I program do tego bo w temacie same juz stare posty i nie wiem co z czym kupić.
Witajcie potrzebuję inpy plis samochód mi szwankuje
Podpowie ktoś jak dorzucić do inpy sterownik D62m57b0? Tak krok po kroku?
Panowie, jaka wersja inpy jest aktualna? Macie może namiary skąd ją pobrać? Potrzebuje do kasowania błędów, bmw f11 2016r / win 10 64bit.
Panowie, mam problem z inpą. Nowy kabel k+dcan + przejściówka 20 pin, auto to e39. Kropka przy battery w inpie jest czarna, natomiast przy ignition miga on/off jak by było jakieś zwarcie. Inpa nie łaczy się z żadnym modułem. Ktoś podpowie gdzie szukać przyczyny?
pewnie już sprawdziłeś ale upewnij się że adapter jest solidnie wpięty - często tam pojawia się "luz"
no i to samo we wtyczce w komorze silnika.
to złącze jest dość... wiekowe. może kontaktorem jakimś pryśnij. oczyść gniazdo.
na początek.
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
Dzięki za odpowiedź. Na razie czekam na drugi kabel, ktory działał z tym autem. Jeżeli problem się powtórzy zacznę szukać zwarć w gnieździe OBD i dam znać.
a ten kabel którego teraz używasz jest z przełącznikiem ?
Nie, nie ma przełącznika.
Kurde nie wiem jaki masz kabel i jaką wersję inpa.
ale z tego co mi się kojarzy to bez przełącznika może nie ogarniać wszystkich modułów w aucie.
