INPA
możesz usunąć poprzez Panel sterowania albo fizycznie EDIABAS i EC-APPS (INPAS i NFS) NCSEXPER
Tam jest wszystko w jednym folderze podzielone w 3 etapach NCS jest cały uzupełniony z SP-DATEN 49.3 ale do kodowania trzeba zmienić pliki w folderze EDIABAS\ECU jest szybka paczka do zamiany wewnątrz pliku wystarczy że klikniesz na te pliki i juz sie zamieni później możesz powrócić do starszych plików aby błędy ecu byly po angielsku ale do kodowania musisz zmienić tu masz film jak instalować zresztą wewnątrz jest też ten sam film z instalacji http://chomikuj.pl/Dinpl/BMW/INPA+5+ENG-GER++WINDOWS+64+bit/INPA+5.02+INSTALL+Standard+tools+2.12,4256349938.avi(video)
NCS jest górne przyciski po niemiecku a dolne po angielsku,
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Din76, u mnie na chomiku masz plik do zmiany gornych przyciskow na angielski, probowales ?
Gdyby człowiek nie korzystał z doświadczeń innych, to każde kolejne pokolenie, zapewne do chwili obecnej, uczyłoby się łupać kamień...
BMW 330Ci Sport - Moje BMW E46 330Ci Sport<---
BMW 320Ci - -->Moje BMW E46 320Ci<--
Mam win 7 64 bit ..Niestety nie moge odpalic nowego NCSexperta 4.0.1 pod win7 64 wyskakuje taki blad : "Nie znaleziono punktu wejscia procedury___ApiTrace@8 W bibliotece api3.2dll. Co robie nie tak ? (INpa 5.0.6 z f series dziale perfekcyjnie) B. prosze o pomoc
INPE 5.0.6 to może masz ale nie EDIABASA 7.3.0 jest on z inpą 506 i NCS 4.0.1 w STANDARD TOOLS 2.12 (instalator) bez niego nie odpalisz NCS 4.0.1 masz starszego ediabasa INPA na nim chodzi ale nie NCS znajdź STANDARD TOOLS 2.12 zainstaluj ściągnij SP-DATEN do jakiego chcesz BMW i uzupełnij Ediabasa \ECU i NCS do kodowania tylko podczas instalacji nie instaluj INPY ponieważ skasuje ją, a będziesz miał puste biblioteki po instalacji standard tools 2.12
Biblioteki Ediabasa i NCS uzupełniamy za pomocą aplikacji BMW CODING TOOL 240 obejrzyj filmu na youtube jak się to robi.
jak chcesz sprawdzić jakiego masz EDIABASA to zajrzyj do C:\EDIABAS\BIN\ ediabas otwórz ten plik konfiguracyjny tylko niczego nie zmieniaj i zobacz jaki masz EDIABAS
pewnie będzie 6.4.7 może być nowszy nawet już 7.2.0 ze Standard TOOLS 2.11 ale ten też ma NCS 16bit nie chodzi w WINDOWS 64bit
ooo supcio wlasnie juz wiem gdzie popelnilem blad zainstalowalem stary ediabas( wraz z poprzednia Inpa ea90x) -wynika z Twojej wypowiedzi :) Dziekuje
koledzy ściągnąłem inpe i po podłączeniu mogę przeglądać life data ale nie mam funkcji czytania i kasowania błędów
po wybraniu e46 i silnika M47 wystukuje mi komunikat taki
Nich zusammenpassende versionen
fehlfunktion ist moglich
SGBD Version: 1.040
SGBD Version 5.000
INPA Version 1.020
i później mam
F1 - INFORMATION
F2 - IDENTIFIKATION
F4 - FEHLERSPEICHER
F5 - STATUS LESEN
F6 - ANSTEUERN
F8 - ANSTEUERN
F9 - BILDSCHIMDRUCK
F10 - END
NIGDZIE NIE MAM CZYTANIA BŁĘDÓW I KASOWANIA
Kolego Din76, ściągnąłem twoją wersje INPy, wchodzę do E60, silnik M54 i dalej mam już po niemiecku? Więc gdzie ten język angielski?
Niestety tak jest, MS450.ipo dla M54 jest po niemiecku tak samo jak DDE3 dla M47 niektóre pliki nie maja tłumaczeń jak chcesz to mogę Ci dać program do tlumaczenia
skryptów IPO w INPA\SGDAT można sobie przetłumaczyć na jaki język chcesz http://chomikuj.pl/Dinpl/BMW/INPA+5+ENG-GER++WINDOWS+64+bit/Dodatki+INPA/DecodeIpo13022011,3752690830.exe(executable)
Proszę o pomoc w odkodowaniu i zrozumieniu błędów:
B £ E D Y P A M I Ê C I O D C Z Y T
Uwaga: Urz¹dzenie nie jest uwa¿ane, dlatego SG´nazwa jest zawsze pomijana!
Inpa-Script : E46.IPO
Version : 1.00
Data : 30.10.2014, 18:13:26
Baureihe : E46
Fg-Nummer : WBAAY71020FZ48530 EWS odczyt
Szybki przegl¹d pamiêci b³êdów
SGBD/Gruppe liczby oznaczenie
MRS4 1 Airbag Sterownik lub modu³ bezpieczeñstwa
DSC_MK60 0 DSC Dynamiczna kontrola stabilnooeci
ME9K_NG4 1 Motor silnik
KOMBI46R 1 Zegary Licznik (Instrumentenkombi)
IHKA46_2 2 Klimatyzacja (Klimaautomatik)
LWS5_1B 1 Czujnik k¹ta skretu kierownicy (Lenkwinkelsensor)
LSZ_2 0 Lichtschaltzentrum (Modu³ oewiate³)
XENON_L 5 Ksenon lewy (Licht Xenon links)
XENON_R 3 Ksenon prawy (Licht Xenon rechts)
PDCACT 0 Czujnik parkowania PDC (Park Distance Control)
RADIO 0 Radio wszystkie rodzaje z wyj¹tkiem- MOST-FZGe
RLS_DS2 0 Czujnik oewiat³a i deszczu (Regen- Lichtsensor)
SZM46 0 w³¹cznik konsoli srodkowej (Schaltzentrum Mittelkonsole)
EWS3 1 Imobilajzer / Elektroniczny imobilajzer EWS
ZKE5 1 Zamek centralny ZKE (Zentrale Karosserie Elektronik)
D_009C * Cabrio Verdeck Modul
### IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT
D_0076 * CD-Zmieniarka I-Bus
### SYS-0008: JOB NOT FOUND
D_0056 * ASC DSC Dynamiczna kontrola stabilnooeci
D_00F0 * Monitor
### SYS-0012: IDENTIFICATION ERROR
D_MOTOR * Motor silnik
D_0065 * Elektroniczna pompa paliwa
D_0032 * Getriebesteuergerät (skrzynia biegów automatyczna)
D_0048 * Japan Bit
D_009A * Kontrola zasiêgu reflektorów (Leuchtweitenregulierung)
D_0066 * Licht / Active Light Control (aktywna kontrola oewiate³)
D_0050 * Multifunkcyjna kierownica (Multifunktionslenkrad)
D_00BB * System nawigacyjnu Japonia (Navigationssystem Japan0
D_007F * System nawigacyjny japonia (Navigationssystem Japan)
D_0070 * Kontrola cioenienia w oponach (Reifen Druck Control)
D_0008 * Szyberdach (Schiebehebedach)
D_0072 * Modu³ siedzenia lub sterownik Easy Entry Fahrer
D_00DA * Modu³ siedzenia pasa¿era lub sterownik Easy Entry
D_SPMFT * Lusterko sterownik pamieci (Spiegelmemory Fahrer)
D_SPMBT * Lusterko pasa¿era sterownik pamiêci (Spiegelmemory Beifahrer)
D_00B0 * Spracheingabesteuerung (kontrola mowy, wejoeciowy)
D_00C8 * Telefon uniwersalny lub system g³osno mówi¹cy i ³adowarka
D_009E * Czujnik najazdu (Überrollsensor)
D_00ED * Videomodul
D_003B * Videomodul Graphik-Teil
D_ZUHEIZ * Ogrzewanie (Zuheizer)
### IFH-0006: COMMAND NOT ACCEPTED
Variante : MRS4.PRG - Airbag Sterownik lub modu³ bezpieczeñstwa
Wersia : 1.08 MRS4 for Airbag ECU E39 (Temic), E46 E53 R50 R53 (Bosch)
ERGEBNIS : 1 B³êdy w pamiêci b³êdów
B³¹d : 0x0070: Seat occupancy sensor
Czêstotliwooeæ b³êdów 18
B³¹d 1. raz wyst¹pi³ w :
Error timer start 8256414.00 Sek.
Error timer stop 8278466.00 Sek.
Error not currently present
(Wiring) break Seat mat
Sporadic error
Kod b³êdu: 70 A0 12 7D FB 9E 7E 51 C2
Variant : ME9K_NG4.PRG - Motor silnik
Wersia : 1.05 ME9.2 for NG-Motor
ERGEBNIS : 1 Opis b³êdów pamiêci b³êdów
0x27EE CDKCINS - CAN-Timeout Instrumentenkombination
Czêstotliwooeæ b³êdów: 0
Logistikzähler ( ilooeæ logistyka) : 0
1. Umweltsatz (warunki oerodowiskowe)
Przebieg 2700 km
Engine speed (nmot) 0.00 /min
rel. air filling (rl) 0.00 %
Supply voltage (ub) 0.00 V
Time after start (tnse_u) 3404.80 s
2. Umweltsatz (warunki oerodowiskowe)
Przebieg 281600 km
Engine speed (nmot) 10200.00 /min
rel. air filling (rl) 191.25 %
Supply voltage (ub) 24.02 V
Time after start (tnse_u) 6528.00 s
kein Signal oder Wert
Test conditions fulfilled
Error not present now, but already stored
Error would not cause a warning lamp to light up
Kod b³êdu: 01 27 EE 24 25 00 00 01 0E 00 00 00 85 6E 00 FF
FF FF FF FF FF FF FF FF
Variante : KOMBI46R.PRG - Zegary Licznik (Instrumentenkombi)
Wersia : 2.10 instrument cluster basis E46 Redesign
B³¹d : 0x00F4: no CAN ID
Czêstotliwooeæ b³êdów 0
Invalid working area
Sporadic error
Kod b³êdu: F4 88 00
Variante : IHKA46_2.PRG - Klimatyzacja (Klimaautomatik)
Wersia : 2.00 Air conditioning IHKA E46 PU 98 / PU 99
ERGEBNIS : 2 B³êdy w pamiêci b³êdów
B³¹d : 0x0017: Auxiliary water pump
Czêstotliwooeæ b³êdów 40
Short circuit to ground
Error present
Kod b³êdu: 17 42 28 33 13 A2 88 11 03 86
B³¹d : 0x001C: AUC sensor
Czêstotliwooeæ b³êdów 7
Open circuit
Kod b³êdu: 1C 04 07 36 42 9F 12 10 03 87
Variante : LWS5_1B.PRG - Czujnik k¹ta skretu kierownicy (Lenkwinkelsensor)
Wersia : 1.00 Steering wheel angle with CAN-interface
B³¹d : 0x0009: not an ASC2-message
Sporadic error
Kod b³êdu: 09 00 7D
Variante : XENON_L.PRG - Ksenon lewy (Licht Xenon links)
Wersia : 1.00 Xenon left L30
ERGEBNIS : 5 B³êdy w pamiêci b³êdów
B³¹d wejoecia : 1
B³¹d : 0x002A: clamp 15 < 7,5 Volt
Error present
Kod b³êdu: 2A 01
B³¹d wejoecia : 2
B³¹d : 0x0020: short-circuit at ECU-output (ZG-Pins)
Error present
Kod b³êdu: 20 01
B³¹d wejoecia : 3
B³¹d : 0x000C: D2S/R-Lamp is off
Error present
Kod b³êdu: 0C 01
B³¹d wejoecia : 4
B³¹d : 0x000D: D2S/R-Lamp gone off several times
Error present
Kod b³êdu: 0D 01
B³¹d wejoecia : 5
B³¹d : 0x0014: starting not successful
Error present
Kod b³êdu: 14 01
Variante : XENON_R.PRG - Ksenon prawy (Licht Xenon rechts)
Wersia : 1.00 Xenon rigth L30
ERGEBNIS : 3 B³êdy w pamiêci b³êdów
B³¹d wejoecia : 1
Error present
Kod b³êdu: 2A 01
B³¹d wejoecia : 2
Czêstotliwooeæ b³êdów 17
Error present
Kod b³êdu: 0C 11
B³¹d wejoecia : 3
Error present
Kod b³êdu: 0D 11
Przebieg 2700 km
Przebieg 281600 km
Variante : EWS3.PRG - Imobilajzer / Elektroniczny imobilajzer EWS
Wersia : 1.30 electronic vehicle immobilization 3 - all types
B³¹d : 0x000F: power on reset
Czêstotliwooeæ b³êdów 31
Static error
Kod b³êdu: 0F 3F
Variante : ZKE5.PRG - Zamek centralny ZKE (Zentrale Karosserie Elektronik)
Wersia : 1.28 Central Body Electronics V for E46
B³¹d : 0x0007: Anti-theft alarm system: Siren, Radio interior protection, Tilt alarm sensor or Wire STDWA Short circuit to ground Czêstotliwooeæ b³êdów 1
Static error
Kod b³êdu: 07 21
Ta zawartooeæ tymczasowo jest przechowywana w ..\inpa\bin\na_fs.tmp
Pierwsze użycie INPY więc proszę o wyrozumiałość i rady jak postępować z usuwaniem i czytaniem błędów.
Dzięki i Pozdrawiam.
Używaj innej drukarki wirtualnej np PDF Creator jest w niej polski, a błędy możesz sobie przetłumaczyć sam w google tłumacz są po angielsku zaznaczę ci nazwę błędów grubszą czcionką albo kopiuj błędy z bezpośrednio z INPY są w EC-APPS\INPA\BIN pliki otwórz w notatniku na_fs.tmp błędy pamięci i na_id.tmp identyfikacja modułów są przechowywane do następnego skanowania inpą, a resztę to opis w jakich warunkach powstał błąd:
Przebieg 2700 km
Usunąć tak samo można jak się czyta błędy przecież masz ten plik po Polsku sam go tłumaczyłem, tam pisze gdzie jest kasowanie błędów pamięci ,
jak jest tymczasowy to usuniesz, jak stały to nie usuniesz i to wszystko F4 >F2 raport na końcu kasowania.
Trochę bałem się zabawy INPA, ale jednak nie ma czego się bać:) Dziękuje forumowiczom za liczne tematy oraz wsparcie. Program wywala jedynie błąd:
ERGEBNIS : 1 Błędy w pamięci błędów
Błąd : 0x0007: Anti-theft alarm system: Siren, Radio interior protection, Tilt alarm sensor Częstotliwość błędów 1
Static error
Kod błędu: 07 21
Autko nie posiada seryjnie alarmu, w dodatku kierunkowskazy migają jedynie przy zamykaniu więc podejrzewam błędnie zakodowane mody.
Pozdrawiam:)
Nie wypisuj bzdur, pewnie ma ustawione przy zamykaniu centralnego zamka błyśnięcie kierunkami, aby to zrobić trzeba ustawić w GM5 DWA aktiv (czyli alarm się aktywuje) ale go fizycznie nie ma i centralny zamek zgłasza problem że ma zakodowany alarm a nie ma z nim komunikacji, zmień NCS w GM5 dla e46 DWA na nicht_aktiv i wtedy błąd zniknie z centralnego zamka ale nie będzie też mrugnięcia przy zamykaniu drzwi z pilota. Nie jest to żaden błąd kodowania tylko wybór dla tych co chcą mieć mruganie kierunkami przy zamknięciu, a nie maja alarmu ori.
aby było wszystko ok trzeba mieć te wpisy w GM5
Mruganie podczas zamykania
GM5
DWA
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
Masz NCS to możesz zczytać GM5 i zobaczyć czy te wpisy są poprawne, tylko nie rób nic na chybił trafił, aby coś robić NCS trzeba mieć dokładną instrukcje, inaczej można nieźle namieszać.
Moje wnioski wynikały widocznie z błędnej interpretacji podobnego tematu gdzieś w necie. Dzięki za precyzyjne info co do kodowania, tymczasowo "miganie" pozostawiam bez zmian, takie życzenie właścicielki :D
Witajcie , zainstalowałem inpe na win xp oraz win7,kabel viakena, INPA_with_Fxx oraz Standard tools 2.12. auto to 318d e90 2008r, motor n47 ( na liście go nie było, więc został dopisany).
Na win xp nie można się połączyć z silnikiem - IFH-0010 : Datatransmission to controlunit disturbed
z resztą można się połączyć tylko przy każdym ruchu okno z error# 20 , ifh- 0010.
- win 7 ,łączy się ze wszystkim tylko drażni mnie te okno jak w xp
ApiCheckJobStatus: Error#20
IFH-0010: DATATRANSMISSION TO CONTROLUNIT DISTURBED
APIjob error or no such result!
Continue script procesing ?
ustawienia wszystkie zgodne jak w INPA_FAQ (pdf)
gdzie szukać rozwiązania problemu , a zależy mi żeby poszło na xp, ponieważ to jest komp. do garażu.
Jak dla mnie to obie instalacje są nie tak, mogą być błędy przy podłączeniu do samochodu typu niezgodność językowa lub różne wersje SGBD ale to tylko informacje klikasz OK i można diagnozować, nie wiem jak wygląda twoja instalacja, albo twój interfejs jest D-can uszkodzony (IFH - 0010 : Jednostka Datacom Interfejs / Sterowanie zakłócone)
Spróbuj to zainstalować http://chomikuj.pl/Dinpl/BMW/INPA+Fxx-Exx+NCS+4.0.1/INPA_with_Fxx_NCS401_Update+SP-Daten+53_5_000_new+Win+64bit,4291862238.rar(archive)
jest to cały pakiet ale do rozpakowania potrzebny nowy Winrar 5.x (x -liczba oznaczająca wersje może być 5.2 lub 5.11)
http://chomikuj.pl/Dinpl/BMW/INPA+Fxx-Exx+NCS+4.0.1/WinRAR+5*2c+x,4316696334.rar(archive)
W zasadzie nie ma różnicy czy instalujesz na 7 czy na XP inpa i ncs i tak są wersjami 32bit -wymi plusem tej instalacji jest to że nie ingeruje w Ediabas i inpe i ncs ze Standard tools 2.12 tylko uzupełnia biblioteki w nich (wszystko jest w jednym pliku Standard tools 2.12 i uzupełnienie bibliotek (aplikacja ) NCS uzupełniony z Sp-daten v53
dla wszystkich modeli )
N47 nie musisz uzupełniać jest w menu i to w różnej wersji
jest nawet chyba spolszczenie menu dla wersji Exx
instrukcja i film w środku, przed instalacją odinstaluj swoja wersje INPY i usuń wszystko z katalogu C, instaluj programy Standard tools na domyślnej ścieżce C:\
Pobrałem wskazane przez ciebie programy, tylko jeszcze postawie świeżego XP na kompie i będę próbować , dam znać jak poszło :) :)
edit. 8.11.2014
Din76 dzięki bardzo , pakiecik śmiga ,inpa łączy się aż miło :D :D :D :D :D
Edytowane przez TomiBMW3
Witam ponownie.Zainstalowałem INpe zgodnie z instrukcja. Po odpaleniu programu wyskakuja takie błedy na poczatku.
PEM-init:
error reading DMF files:
File..\prt\english\E3PROTOK.DMF not found
PEM-init:
File..\prt\english\E3ETIKET.DMF not found
PEM-init:
File %s not found.
Mysle,ze to jest zwiazane coś z spolszczeniem INPY. Dzieki z gory za pomoc.
_s0.zmniejszacz.pl_DSC_0024_zmniejszacz-pl_878220.jpghttp://www77.zippyshare.com/thumb/56466293/file.html
not found - czyli nie mozna znalesc...
Mysle ze powinienes sprawdzic swoje biblioteki, bo chyba brakuje Ci plikow... Napewno zrobiles wszystko wedlug instrukcji ? Chyba nie jesli masz takie braki w bibliotekach...
Witam, mam pytanko do szanownych kolegów, pobrałem program który polecił kolega Rzecik. Tylko nie wiem jaki kabel zamówić, przeglądam ofertę firmy viaken i nie wiem co jest lepsze, rozważam między
http://viaken.pl/pl/interfejs-usb-do-bmw-k-dcan-gt1-inpa-we-wtyku-obd2-16pin.html lub
http://viaken.pl/pl/polski-interfejs-diagnostyczny-bmw-usb-1996-2006-inpa-pl-najlepszy.html
w tym momencie posiadam e90 2007rok, ale wolał bym kabel który zadziała z obecnym autem i posłuży kiedyś w przyszłości do następnych aut.
z góry dziękuję za odpowiedź
w e90 od 2007/03 jest tylko D-can linia diagnostyczna, a wcześniej K linia diagnostyczna jak chcesz na przyszłość to wybierz K-D-can (ale do Fxx to musi być bez K albo enet kabel)
co to znaczy że do FXX musi być bez K??
w obd 2
BMW 2000/xx OBD 2 – BMW 2007/03
Pin 1 – ignition +14V ( napięcie zapłon)
Pin 4-5 masa
Pin 7 -8 K-line diagnostyka, 7- silnik i skrzynia aut. , 8 –reszta modułów
Pin 16 – Battery +12V (napięcie z akumulatora 12+
Pin 15- L-linia diagnostyczna (ale e46 nie ma lini L nawet w OBD 1 okrągła wtyczka ale e39 e38 ma itp)
Bmw 2007/03 D-can (e90)
Pin 1- ignition 14V (napięcie po kluczyku zapłon 14+)
Pin 4-5 masa
Pin 6 – 14 D-can diagnostyka, Pin 6-high, 14-low
Pin16- Battery 12V (napięcie z akumulatora 12+)
09-10 Pin 8 ethenet (dla f-serii) jak wykryje linie diagnostyczną K na pinie 8 to odetnie diagnostykę w serii Fxx
Interfejs K-d-can
Pin 1 ignition +14V (napięcie po kluczyku zapłon 14+)
Pin 4-5 -GDN masa
Pin 6 D-can 6-high (linia diagnostyczna D-can)
Pin 7- K-line (Połączenie pin 7 i 8 dla diagnostyki bmw do 2007/03 zaburza D-can w seri Fxx 09-10 pin 8 ethernet)
Pin 14 D-can 14-low (linia diadnostyczna D-can)
Pin 16 Battery +12V (napięcie z akumulatora 12+
Jak będziesz miał F-serie to spokojnie interfejs ENET do nich kosztuje grosze, a nawet możesz sobie go sam zrobić z kabla LAN od drukarki wystarczy że kupisz złącze obd2 za 15 zł i jeden opornik reszta to lutowanie pinów, to zwykły kabel LAN jak coś to mogę dać instrukcje montażu takiego kabla, na allegro za 150zł szukaj ENET
Ale interfejsy robione na zamówienie maja przełącznik odcinający pin 8 lub są czystymi D-can bez lini-K (pinu 7 i 8 ) są osoby na forum którzy robią takie interfejsy takie diagnozują Exx i Fxx .
Koledzy takie małe zagadnienie :norty: program INPA dedykowany pod Win XP zainstalowałem na Windows 7, program startuje niby normalnie. Po podłączeniu kabla z interfejsem i odpaleniu programu wykrywa od razu baterie i zapłon. Czy tak powinno być?? Czy dopiero po podłączeniu do złącza w samochodzie? Bo chwilowo nie mam możliwości sprawdzenia na swojej E39 :wink: INPA wersja 5.0, fejs na USB jeśli to ważne
Na pewno nie powinno tak być:) bateria zapala się jak podłacze Interfejs do USB a potem jak przekręce kluczyk to zapala się zapłon> Ja tak mam.
