Inspekcja - cegielki nie znikaja
Witam, szukalem na forum odpowiedzi na moje pytanie ale chyba nic takiego nie bylo, mianowicie odkad kupilem moje BMW E36 320 nie znikaja mi cegielki przypominajace o wymianie oleju, zrobilem juz okolo 4 tys km wiec co najmniej jedna powinna juz dawno zniknac, a tu jak bylo tak jest, czyli znikniete sa 2 i wiecej nie chce znikac, co to moze byc? panowie pomozcie
nie wiem,ale moze jak kupiles autko to gosciu skasowal odrazu jakos przed kupnem...ale po 4 tys powinna juz zniknac...
B M W
Zgadza sie po 4 tysiacach powinna zniknac ale gosciu przed spzedaza nie mogl skasowac Oilservice poniewaz dwie cegielki juz nie swiecily gdy kupilem autko i juz tak zostalo ze nie swieca dwie i kolejne nie chca gasnac wiec od poczatku mi to nie dzialalo co to moze byc???
po skasowaniu inspekcji właśnie NIE świecą dwie cegiełki z prawej strony, żółta i czerwona, świecą tylko zielone, 5
ONLY ANIA, ONLY BMW
Być moze przeprogramowany jest licznik tak aby kreska znikała po 5tys km lub wiecej w celu rzadkiego kasowania inspekcji, moze koleś chciał zaoszczedzić na kasowaniu inspekcji. Proponuje podjechać do kolesia ktory kasuje inspekcje i poprosić go o zaprogramowanie prawidłowych ustawień czyli znikania kreski co 2 lub 2,5 tyś km.
:duh: :duh: :duh:
on pisze o lewej stronie n :shock:
:duh: :duh: :duh:
zbigniewst ty czytasz w myślach :!: gdzie pawelski napisał, że chodzi o cegiełki z lewej strony :?: co wniosłeś swoim postem :naughty:
ONLY ANIA, ONLY BMW
a co ty wniosles...ameryke odkryles :?: ze z lewej nie pala sie 2 cegielki :shock:
nie odkryłem ameryki, ale nie każdy jak kupi bmw to zaraz wszystko o nim wie i po to jest to forum, żeby się dowiedzieć, a nie śledzić co piszę i się czepiać :!: jak tak się na wszystkim znasz to pomóż, tylko nie tak jak z tym odpowietrzaniem :mad2:
ONLY ANIA, ONLY BMW
ja w sumie mam taki sam problem :)
Gdy kpuilem swoja, wymienialem olej, skasowalem oil service, przejechalem juz na tym oleju prawie 8 tys i tylko mi jedna cegielka zielona zgasla :)
za okolo 2-3 tysiace bede znow wymienial olej i ponownie skasuje i zobacze czy to sie bedzie powtarzac :)
Czytalem kiedys ze te cegielki znikaja zaleznie od stylu jazdy, ja raczej jezdze spokojnie :) Kumple troche sie pienia ze kupilem se 2.0 i tak wolno jezdze :)
Ale kazdy jezdzi jak chce :)
Bardzo Mądry Wybór :)
-OO=[][]=OO-
Nie sztuka zabić muche przednią szybą :)
Sztuka zrobić to boczną :D
przestan nabijac posty...koniec
:nienie: :nienie: :nienie:
Kolego i kto tutaj mówi o nabijaniu postów - poczytaj troche czasami swoje wypowiedzi to okarze się, kto tu nabija posty - bez obrazy.
Pozdrawiam serdecznie
te dwie ktore ci sie nie swieca moga byc uszkodzone poczekaj az przejedziesz ok 7,5 tys wtedy powinna zgasnac ta ktora sie swieci . jak nie to liczniki do wymiany albo reperaci .
dzieki za sugestie a dla rozwiklania sporu powiem ze ja wiem ze te po prawej sie na poczatku nie swieca i jesli chodzi o moja sytuacje to nie swieca dwie cegielki zielone patrzac od lewej strony :wink:
a jesli chodzi o uszkodzenie to mam rozumiec ze ten wyswietlacz moze byc uszkodzony tak??
nie to jest kwarcowe szkielko prawpodobnie gumka nie dolega albo jakis kusz sie zebral trzeba otworzyc licznik i wyczyscic styki gumkowe miedzy szkielkiem a gumka to jest za takim metalowa okowka . ale raczej liczniki do wymiany . Nie bedzie to takie proste bo one sa stytrane . i zawsze cos nie tak
ale jak robie test zegarow to wszystkie cegielki dzialaja to juz sam nie wiem czy jest konieczna wymiana licznika :?:
witam mam taki problem a mianowicie kupilem bmw e36 320 vanos zastanawia mnie jedna rzecz czemu pali sie u mnie jedna cegielka zielona wymienilem olej na nowy czy to jakos sie kasuje jesli tak to w jaki sposob prosze o rade koledzy
Oczywiście że się kasuje tak jak w temacie niżej Ci napisali. Zamiast pytać w kolejnym temacie już byś dawno znalazł, tylko trzeba chcieć, poczytaj tu:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=72014
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=2662
http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=10865
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=14692
no wlasnie i to mnie martwi bo jesli z wyswietlaczem jest ok to czemu nie gina kolejne cegielki :mad2:
