[E39] Multifunkcja i tempomat - dołożenie - od 09/98
przyznam, że pierwsze 7 stron ;p i nie widziałem takiego.
wygłupiłem się jak rozumiem bo odpowiedź jest ?
możesz ewentualnie powtórzyć ?:)
  • Odpowiedzi 336
  • Wyświetleń 231 tys.
mimo wszystko wciąż proszę o odpowiedź.
Przeczytałem cały temat i nie znalazłem odpowiedzi, czy z multifunkcji do multifunkcji nie będzie problemu.
Nawet mój mechanik kazał się upewnić, czy liczba pinów jest tożsama.
Bardzo proszę o odpowiedź.
Dobra, teraz to ja nie rozumiem twojego pytania :D Wymieniasz poduche, stara była bez multi czy miałeś już w kierownicy sterowanie radiem i tempomatem?
to teraz ja zapytam, czy przeczytałeś mój pierwszy post, bo nie wiem jak jaśniej można to napisać.
Mam kierownicę http://euroactiveparts.com/images/bc_1_b_1350_1.jpg
a chce mieć
http://e39source.com/wp-content/uploads/2014/01/IMG_2978.jpg
Reszta jak wyżej.
No to trzeba było od razu napisać że chcesz zwykłą multifunkcję wymienić na kierę sportową, czy m pakietową :wink: bo temat generalnie dotyczy dokładania multifunkcji do aut które tego nie mają. Skoro multi w tej chwili ci działa to taśma w kierownicy jest już "uzbrojona" i nic tam gmerać nie musisz. Jedynie pozostaje zakup poduchy 2 nabojowej i raczej bez problemu będzie hulało.
czyli wszystkie kostki, połączenia są tożsame ?
dzięki za odpowiedź
ręki sobie nie dam uciąć :D ale taśma w kierownicy jest jednakowa w każdym e39 poliftowym, tylko w wersjach bez multi nie ma kilku pinów. U Ciebie piny w taśmie kierownicy będą także nie ma problemu. Jedynie jak na starej poduszce miałbyś grzanie fajerki lub inną funkcję np. wyciszanie radia a w nowej tego nie będzie to normalne, że tracisz te funkcje, ale kostki podłączysz bez problemu.
fantastycznie, cudownie i ultra pięknie żeby tak było :)
toeraz tylko kierę dorwać w ładnym stanie ...
dzięki raz jeszcze za pomoc
Witam jestem tu nowy i trochę zielony a mianowicie zamierzam dołożyć tempomat do swojej buni ale mam troszkę problemów bo multi już dołożyłem i śmiga bez problemu ,ale tempomat to inna bajka bo nie mam wiązki ,co prawda zakupiłem już silniczek krokowy z uchwytem,czujniki na pedały sprzęgła i hamulca ,choć na hamulcu już był zamontowany i nie wiem co dalej bardzo proszę o pomoc
Chciałem jedynie zakomunikować, że z sukcesem udała się operacja zmiany kiery i tak jak sugerowaliście- nie było żadnych kłopotów.
Wymiana 1 do 1. Jedynie wyciąganie poduszki z modelu trójramiennego nieco czasu zajęło, ale to tylko przez niewiedzę.
A oto i efekt
http://silesia-it.nazwa.pl/logo/IMG_20140725_144426.jpg
(z ringami zegarów jak widać, również dołożone przy tej zmianie :) )
Witam, mam pytanie bo szukam i szukam i odpowiedzi niestety nie znalazlem, jedni pisza tak a drudzy inaczej, a mianowicie chodzi o moja e39 i temat tempomatu, a dokladniej wstawienie go, mam bmw 2000r 2.0d 136KM, co potrzeba aby uruchomic tempomat a kierownice mam zwykla bez przyciskow, ewentualnie koszta jakie moglbym poniesc, pozdrawiam ;)
silesian - fajnie że wszystko działa, kierka w ładnym stanie :cool2: ramki na zegary są błyszczące czy tak na zdjęciu wyszły? też zastanawiam się nad założeniem ale w oryginale chyba matowe były?
darex1987 - proponuje zajrzeć na 1 stronę tematu :wink: w każdej e39 produkowanej po 03.1999r. bez dużego nakładu dokładasz multifunkcję. Podpinasz 3 piny do taśmy w kierownicy i rozprowadzasz je po aucie zgodnie z instrukcją, zakładasz poduchę 2 nabojową z multi i śmiga :8)
Czy radio Radio PIONEER DEH-1500 będzie współpracowało z fabryczną instalacją multifunkcji czy trzeba interfejs dokładać?
Witam szanownych kolegów mam e39 520i z 79r i nie radzę sobie z tym tempomatem multi już dołożona śmiga bez problemu natomiast nie wiem gdzie wpiąć się w sterownik silnika ? można prosić jakieś fotki na adres [email protected] z góry wielkie dzięki dodam tylko że terownik ma iedną kość 88 pinów :oops:
sorki za mały błąd autko jest 97 :oops: roku
Koledzy nikt nie pomoże biednemu żuczkowi? :oops:
Skoro masz auto z 97r. to czeka cię trudniejsza droga doposażenia auta - nie wiem jak to dokładnie wygląda ale w pierwszyh stronach tego wątku kilka osób pisało o konieczności dokładania silnika krokowego, jakichś cięgien i innych elementów. Modele z tego roku nie miały jeszcze przystosowanej elektroniki do podpięcia tempomatu na zasadzie plug&play. Może znajdzie się ktoś kto to już robił i naświetli ci temat.
Dzięki kolego już nabyłem potrzebne graty jutro zabieram się do działania muszę tylko poszukać w który pin przy liczniku się podpiąć by działała kontrolka ,normalnie przy teście zegarów sie zapala .Gdzieś doczytałem że gość włożył zwykłą żaróweczkę ale nie chce kombinować jak ma być to oryginał ,zobaczy się co z tego wyjdzie .Z przekładką kierownicy- multi poszło bez problemu wszystko działa jak powinno,
Witam ponownie no i klops niestety u mnie wtyki zegarów nie pasują do zdobytych schematów a mianowicie mam dwie kości S1 iS2 wie ktoś może gdzie w takim liczniku podpiąć sygnał obrotów ,sygnał prędkości i kontrolkę od tempomatu ? :cry2:
Uprzejmie prosiłbym o fotki na [email protected]
W sobotę planuję wykonać operację na mojej e39 po lifcie, czyli teoretycznie powinno pójść gładko, ale ze wsparciem obrazkowym na pewno jeszcze lepiej!:)
Daniel
Ponawiam, proszę o zdjęcia lub pdf na [email protected]
Witam też chciałbym dołożyć multifunkcję z tempomatem. Mam całe drugie auto z 99r kierownica m pakietu tylko czy do 97r podejdzie chciałbym powrócic do oryginalnego radia dolożyć kierownice i te wszystkie bajery. Proszę o podesłanie fotek [email protected]
