Brak przedniego światła
Witam, mam problem z prawym przednim światłem a mianowicie prąd nie dochodzi do gniazda, sprawdziłem bezpieczniki(te w komorze silnika) wszystkie ok, gdzie mogę dalej szukać przyczyny, co sprawdzić.
Tomi5 czy pisząc że w gnieżdzie nie ma prądu miałeś na myśli + bo jeżeli tak to sprawdzaj przy włączonych światłach próbówką przewód + idący od bezpiecznika do gniazda lampy.Jeden koniec próbówki podłącz do masy i nakłuwaj przewód co kilka centymetrów.
Tak do tej wtyczki nie dochodzi ( co się włącza do lampy), ale dzisiaj zrobię tak jak mówisz po przewodzie sprawdzę, a co mogła by się jakaś przerwa zrobić na kablu tak samo od siebie?? A są gdzieś jeszcze jakiś bezpieczniki bądź przekaźniki które odpowiadają za światła( w sumie to tylko za jedno)
walczylem z tym ostatnio. Jeden przekaznik w module LKM sie nie wlacza.
Była E34 M50 2.5 24v :) czerwona
Była Lancia Lybra 2.4 jtd SW lx 2000
Jest Citroen c5 2.2 hdi 2001 exclusive
Jest E34 524 td 1991
1997 YZF 750R (4hd)- sold- nastepny sezon juz hayabusa
http://img244.echo.cx/img244/9103/podavatar6bx.jpg
Tomi5 sprawdż to co podpowiada Kis z tym że wtedy na bezpieczniku nie byłoby napięcia.
Kis możesz coś więcej o tym powiedzieć, bo właśnie nie mam napięcia na bezpieczniku a jeszcze dla pewności który jest od przedniego prawego światła, czy tutaj jeden odpowiada za cały przód??
jest duzy moduł w skrzynce bezp. LKM sa tam 4 przekaźniki ( styczniki). i trochę elektroniki . prawdopodobnie jeden sie nie włącza.
http://www.bmwe34.net/e34main/maintenance/electrical/LKM.htm
zaznaczono na czerwono - taki "elektromagnes"
Zdejmij obudowę i włączając światła obserwuj czy chodza te przekazniki. Jesli dobrze pamiętam to będzie któryś od przodu auta
Mam nadzieje ze pomogę , Pozdrawiam
Witam a w silnikach diesela też takie coś jest, dzisiaj sprawdzę, a który bezpiecznik dokładnie odpowiada za przednie prawe światło. Kis a ty jak się z tym uporałeś??
Aha i ja nie wiem czy czasami nie mam takiego przekaźnika z tyłu pod kanapą, tylko że tam siedzą takie 2 albo trzy wyglądają jak stare kasety VHS.
tds nie ma modulu check controll
uporalem sie z tym wymieniajac modul LKM, nie chcialo mi sie bawic w przelutowywanie jednego elektromagnesu.
wprowadzasz kolege w blad, tds nie ma check control i nie ma pod maska tego modulu, do swiatel ma 2 odrebne przekazniki pomaranczowe , 1 na krotkie i 1 na dlugi, prad plynie z nich 2 obwodami przez 2 bezpieczniki P i L.
Flash a mógłbyś napisać coś dokładniej, rozumiem ze te przekaźniki są tam gdzie bezpieczniki bo takie zauważyłem ale tam jest ich chyba więcej niż 2, i teraz który to bezpiecznik od przedniego prawego, możliwe żeby ten przekaźnik był walnięty i działało tylko jedno światło bo z twojej wypowiedzi wynika ze jeden pomarańczowy przekaźnik odpowiada za światła drogowe a drugi pomarańczowy za długie. idę do samochodu polukać co i jak.
Wielkie dzięki Panowie a zainteresowanie i pomoc, już się uporałem z problemem, okazało się ze miałem zwarcie tam gdzie jest żarówka tzn, pod tą plastikową pokrywką gdzie idą dwa kabelki jeden do żarówki drugi do obudowy lampy i to właśnie on się odczepił i robił zwarcie, dziwne jest tylko to że raz miałem zasilanie na tym bezpieczniku raz nie tj nr11. Można zamknąć
jesli wiesz ze w tdsie nie ma tego modulu i znasz przyczyne to po co czekasz?? mogles odpowiedziec post wczesniej , a nie wlanac gole haslo ze tds nie ma . :nienie:
jak widzisz po moich postach, pisze tylko wtedy gdy cos wiem i jestem tego pewny. poniewaz w tym topicu nie mialem nic do powiedzenia na temat braku swiatla to nic nie pisalem. wiem natomiast ze tds nie ma modulu check control co za tym idzie nie ma tego modulu pod maska. ma tylko 2 przekazniki tak samo jak 520 wiec o tym napisalem.
borykam sie z malymi problemami z internetem w zwiazku ze zmiana providera wiec nie bardzo moge reagowac natychmiast. mysle ze sie to szybko zmieni.
Wydaje mi się że problem z jednym światłem często jest winą samego gniazda żarówki... Jakiś czas temu też miałem z tym problem. A jak odwiedziłem elektryka (robi dużo beemek) - od razu zanim podszedł do samochodu obstawiał tą wtyczkę - miał racje :)
Auto Klinika nieautoryzowany serwis BMW - Warszawa Bialołęka: Danusi 6: 503 520 220 | 503 520 320 http://www.aklinika.pl
