Sygnał dźwiękowy komputera przy 3 st. C
Witam, proszę o pomoc poradę w sprawie sygnału dźwiękowego komputera przy spadku temperatury na zewnątrz samochodu do 3 st. C lub mniej. Gdy temperatura spadnie komputer sygnalizuje to dźwiękowo.
Nurtuje mnie pytanie jaki jest cel tego sygnału, czy sygnał ten oznacza coś dla samochodu, albo kierowcy :)?
A może da sie jakoś zmienić rodzaj dźwięku, albo ustawić tak żeby sygnalizował przy innej temperaturze?
Edytowane przez Ratovnik
Jest to ostrzeżenie ze jest zimno i może być slisko(w końcu temp.zbliża się do 0 ). ;)
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
W tekście miało być "+3 st. C" zamiast "-3 st C" :)
A da się zmienić ustawienie sygnału np. na +2 st. C?
to akurat wiem i szczerze-nie zwróciłem na to uwagi ;)
Ale tego-już nie wiem.
A ten sygnał :"uchodzi" przez głośniki od radia czy jakieś inne? :)
Z tego co pamiętam w E34 (nie wiem jak w E39) glosniczek jest gdzies pod kolumna kierownicy.
W sumie to tak właśnie dobiega z okolicy kierownicy.
A te schematy dźwiękowe to są zapisane w jakiejś pamięci w komputerze?
ma być tak jak jest, bo tak jest dobrze. Pisało o tym na forum
PawełH
Gong zamocowany jest w dolnej osłonie deski ponad pedałami blisko prawej krawędzi... Widoczne są otworki, a gong jest widoczny jak się odkręci i odchyli osłonę... Zanurkuj, a na pewno zobaczysz... W razie co pisz a zrobię Ci fotki, bo akurat mam tą osłonę zdemontowaną... i gong też...
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
Fotki poniżej. Pamiętaj, ze po odkręceniu osłony należy wypiąć wtyczkę z gongu...
http://images26.fotosik.pl/155/af249687bfa575d4med.jpg
http://images26.fotosik.pl/155/d203658c7b2756ebmed.jpg
http://images32.fotosik.pl/136/56615e7ecbe4f2d4med.jpg
http://images27.fotosik.pl/154/3f3d44ad86f26116med.jpg
http://images23.fotosik.pl/154/dbd6058284719ddemed.jpg
http://images27.fotosik.pl/154/87196c6c4cf51df1med.jpg
http://images32.fotosik.pl/136/1ff487dc2c7ff723med.jpg
Jedyne
A czy da sie zmienić dźwięk sygnału (np. wstawić własną melodyjkę:)), zamiast fabrycznego?
Nie wiem w czym problem fabrycznie ustawione jest tak, aby kierowca wiedział, że temp. zbliża się do zera czyli jest zimno i jak kolega powyżej napisał może być slisko, nie widze zatem powodu aby się czymś martwić, a przecież to nie telefon komórkowy aby zmieniac melodyjki :)
Uważam że dobrze jest wiedzieć jaka temperatura na zewnąrz i że może być ślisko. Nie będzie gongu to nie zwrócisz uwagi na temp i casem może źle się to skończyć. Ja myślę że to nie najgorszy wynalazek :cool2:
Mnie osobiscie ten gong schizuje i za kazdym razem po jego uslyszeniu przemyka mi mysl ze znow sie cos popsulo .... wolalbym slyszec gong tylko gdy jest jakis komunikat o usterkach, bo jaka jest temperatura to widze na zegarach. :x
Tu sie kolego z Tobą nie zgodze ponieważ nie zawsze masz temperaturę na wierzchu. Jak masz np. średnie spalanie albo ilość kilometrów to skąd byś wiedział jaka jest temperatura jakby Ci to nie wyskoczyło wraz z gongiem? hmmm zastanów się :cool2:
temp. mam zawsze widoczna w prawym dolnym rogu, w małym okienku, i nie da się jej wyłączyć lub ustawić na coś innego, tak więc zawsze ją widzę.
Może jednak da się zmienić dźwięk..
  • 3 miesiące temu...
Np. na jakiś głos mp3.
Istnieje taki głośniczek, do którego można wgrać mp3 i podłączyć go zamiast fabrycznego jako sygnalizację niskiej temperatury? :-)
